我能把一个无管道的迷你分体式冷凝器/压缩机放在一个没有空调的地窖里吗?
okapi222|发布工业制品在
我们正在翻新纽约市一座有125年历史的砖石建筑。我们用无管道的小裂口给它供暖和制冷。它们在温暖的环境(冬天)和凉爽的环境(夏天)中运行更高效。所以为什么不把它们安装在全年保持在50华氏度左右的地窖里呢?有什么想法吗?可能的危害?谢谢丹尼尔
成为GBA Prime会员,立即获得绿色建筑、研究和报告领域的最新发展。
  1. wjrobinson||# 1
    让我们知道这个想法对你是如何起作用的。
  2. mackstann||# 2
    一旦热泵启动,温度就不会是恒定的50度。就连我的热泵热水器也能显著降低地下室的温度。如果你有一个迷你分体式压缩机整天整夜地运行,你可能会有一个结冰的爬行空间。
    马丁Holladay||# 3
    丹尼尔,
    尼克是正确的。
    你的建议有两个问题:
    1.空气源热泵需要接触大量的外部空气才能运转。(这就是热量的来源。)因为你的地下室并没有直接与外部空气相连,所以热泵所能做的就是继续降低地下室的温度。当然,随着地下室温度的下降,热泵的效率也会下降。
    2.在冬天,住在步入式冰柜的正上方可不是件有趣的事。
  4. gusfhb||# 4
    我不敢苟同,我认为这取决于冰箱里有什么。如果里面装满了冰淇淋,或者西冷肉,我想这将是一个很好的居住的地方...............
  5. okapi222||# 5
    地下室天花板和一楼空调空间之间大约有R28和一道空气屏障,所以我认为如果有热障的话,住在步入式冷冻室的上面没有必要那么糟糕。此外,酒窖也不是100%从外部密封的。有覆盖的2个煤苗,可以在里面安装通风设备。但我怀疑,在隆冬时节,地窖的温度真的会低于周围的空气温度。我认为石墙地窖周围的土壤的热质量会调节温度。
    马丁Holladay||# 6
    丹尼尔,
    需要通过冷凝器盘管移动的空气量非常大。一个源报告,“室外冷凝器风机抽气量大(2000 ~ 4000 cfm)。”
    即使我们取范围的低端(2000立方英尺),一个典型地下室(30'x40'x8')的所有空气也需要每2.4分钟通过冷凝器风扇循环一次。在一个小时内,地下室的空气需要在机组中循环25次。在冬天,空气每循环一次,就会比以前更冷。
  7. okapi222||# 7
    谢谢你,马丁。我确信。只是想想出一个便宜的方法来组装一个地源热泵。但我想这个想法还得等一等。我们会把它们放在外面。
    另外一个问题是,将冷凝器/压缩机安装在住宅旁边的地面层,而不是在三层屋顶上,是否会有更高的效率?我的想法是,在冬天,屋顶上的温度会低几度(因为有风),而在夏天,受建筑保护的地面上的温度要高得多。
    马丁Holladay||# 8
    丹尼尔,
    通过室外机的室外风量很大,不管你把它放在哪里。所有地方的室外空气温度都是一样的——除了在被太阳加热的表面附近会有一小层薄薄的空气外。受太阳影响的空气体积很小,不会影响热泵的性能。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||# 9
    这个问题似乎经常出现。地下室空气和深层底土之间的空气-地面热交换,以管理3/4吨迷你分离器的峰值加热速率,需要地下室空气的温度远低于迷你分离器的工作温度。
    即使地面是由高导电性铜(基本为R0)制成,纽约市深层底土温度约为52F(http://www.earthrivergeo.com/img/geothermal-article/geothermal-subterrainean-temperature-contour-map.jpg)。如果要从铜地板中获得10000 BTU/R的热量,地下室必须冷却到47F左右——不算太坏。
    但真正的泥土的导电性要低得多,当房子附近的半球形底土足够宽,能够持续支持10KBTU/hr的传热时,其导电性至少在R10量级,而地下室的温度必须远低于零度华氏度(F),在这个温度下,迷你劈开能得到1.8的COP就很幸运了(如果它能运行的话)。你从地源热泵中获得这些传热率的唯一方法是由于它与土壤直接接触,在从泥土到空气的热传递中不具有空气的绝缘性能。但即使在那里,也有循环温度要求低于冰点,使其工作,并在地面循环防冻。
    好消息是,在纽约的室外温度下,一个更好的迷你分离器(HSPF大于10)的运行效率接近典型的地源热泵装置的季节性效率,并将在平季轻松击败它。当制造商指定地源热泵的性能系数为4.5或5时,这并不包括所有的地回路泵送功率或热分配功率,只包括水-水或水-空气热交换的泵送。迷你分裂的HSPF可能只在47F测量,但这是一个全部的数字,计算100%的电力使用,在或接近它的最大压缩机和鼓风机速度,在那里它的运行效率比部分负载时更低。HSPF为12意味着COP为3.5,这是当你有52F底土时,地源热泵的所有数字进来的地方。(只有在使用最佳实践和低温水对水循环输出(如低温平板辐射地板)的情况下,它们才能做得更好。)
    大小正确的迷你分离器几乎所有时间都在部分负载下运行,只有在99%或接近室外温度(在纽约是+15华氏度)时才全速运行。虽然它可能只有2.2-2.5 COP在+15华氏度全速运行,它将远远超过3在部分负荷下运行在纽约市的平均冬季温度~33华氏度,并在45华氏度的室外温度中空转(而不是全力)到4s。这已经在太平洋西北部的NEEA(一个公用事业联盟)西北无管道热泵项目(http://goingductless.com/consumer/about-northwest-ductless)。
    http://neea.org/docs/default-source/reports/ductless-heat-pump-impact-process-evaluation-field-metering-report.pdf?sfvrsn=31
    参见跨负载和室外温度的台架测试性能建模:
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    根据他们的数据,我认为纽约的季节性平均COP为3.5,如果稍微大一点,可能会更高一些(但不会超过50%,否则你会在平季期间因骑车而失去效率)。在我的社区(中央MA), COP 3.0 - 3.2是一个更有可能的平均值,这在某种程度上低于地源热泵全效效率,但安装成本三角洲足够高,有时使用屋顶光伏发电比使用更昂贵的热泵系统更划算。(随着光伏成本的持续下降,这种情况每年都在变得更加真实。)
    在一个有时会遇到带飘雪的暴风雪的地方,在地面安装压缩机并不是一个好主意。墙安装在支架上,远远高于历史上最深的积雪,由屋顶悬垂保护(如果建筑没有很深的悬垂,可以建一个棚顶)。
  10. HFGuy||# 10
    我当时正在考虑把热泵冷凝器/压缩机放在缅因州沿海一个未完工的、浇筑水泥的地下室(80英尺乘20英尺乘8英尺)里。非常感谢您的建议。很有帮助。从来没想过线圈上循环的空气量!我想我会把它放在外面。
登录或创建账号发布答案。
最近的问题和答复
