我可以在混凝土下面用泡沫吗?
mikeysp|发布一般的问题在
你好。我正在建一个柱框店,将放入辐射热。当我购买我的房产时,它有一大堆泡沫面板,如图所示。足够在石板下面吃了。这似乎是一些″x2'x4 '的乙烯基板。它的每一面表皮都有3到4毫米厚,三明治中间是泡沫。缝得很紧。我正在试着确定泡沫的类型,因为我听说Polyiso在混凝土下不好用。我也试图弄清楚PSI,因为我也读到高密度是非常重要的,所以泡沫支撑板,不会被打碎。
如有任何关于如何进行的建议,将不胜感激。显然,如果我解决不了这个问题,我就得把账单翻过来,从免费变成几千块买泡沫。我非常喜欢免费
先谢谢你了。
迈克
  1. onslow||# 1
    mikeysp,
    如果你能走在他们附近的边缘而不留下脚印,那么他们可能会采取一个工作人员浇筑和找平的过程。一旦混凝土凝固,每平方英尺。一英寸或一英尺是相当小的。根据你在哪里,订购回收泡沫是获得全尺寸材料的好方法。我从丹佛的一个回收商那里得到了一堆4x8英寸的泡沫,但现在很多地方都在处理从大型商业建筑上取下的泡沫。我特别幸运的是,3”XPS(哦不!)肯定比高清的东西更坚固,可能是25psi级。每平方英尺3600磅。ft,如果它能扩展。考虑到在设置网格和嵌入pex时有多少次和多少人在它上面踩踏,韧性是非常有价值的。2x4英尺的尺寸将使面板顶部的导航有点冒险,特别是与乙烯/pvc的皮肤。 Maybe taping will help. Corralling them while pouring might be an issue if post frame shop means something like a pole barn. How are you handling the perimeter? Any edge foam?
    我不知道这些嵌板最初的目的是什么。有像牛奶房那样的隔热棚子吗?不管怎样,更重要的是泡沫的厚度,看起来确实是聚氨酯或聚异丙酯。在不确定是哪一个的情况下很难计算出实际的R值。如果年龄较大,最安全的选择是R5。至于在石板下面,水侵入是一个问题,如果你已经适当地分级,并放下3英寸的水洗石头,以确保没有水可以向上移动,那么我可能也会赌博。别人可能会不同意。
    如果你在CZ 5-6的位置,我会敦促去3“最小和4”,如果你能得到便宜的2“4x8库存。地面温度就像无尽的50华氏度日,所以你可以计算对地面的损失。冬天的边缘是T最高的地方,所以要做好相应的计划。有人会说,随着时间的推移,石板下的地面会变暖,但我想问,是谁付钱让它变暖的。
    我首先放下泡沫板,然后用嵌入纤维的塑料薄膜覆盖。(网络#203635222高清版约130美元。)当我为未来可能的需要设置pex时,我首先为三个(大部分)匹配长度的电路布置了管道的模式。这样处理泵送量更好。我有3英寸泡沫的优势,所以我用景观钉来固定pex,然后让工作人员把6英寸的盒子网丝在上面。然后我把pex用拉链带绑在网孔的下面,一边走一边解开。有两个原因。
    如果你等待并把它绑在网格的顶部,pex将更接近表面。如果pex在平局点之间弯曲,它会这样做,那么跌到水面以下的风险就会大得多。我的水泥工曾警告过我,有一次,客户为了更好的保温,坚持要让混凝土顶靠近顶部,结果结果很糟糕。在只有1/2英寸左右的混凝土覆盖的pex路径的许多部分出现了细微的裂缝。我甚至在我的车库里用5英寸的桶做了同样的事情。
    也许有人会说,把佩克斯指数调得更深会增加地面的损失,但我认为,与压碎砧板相比,这种取舍微不足道。此外,如果下面的泡沫稍厚一点,热量流失到地面的速度会远远慢于热量流失到你想要保暖的一侧。
    仔细想想在哪里把环的末端和你将如何连接泵和其他东西。它可能值得拳击出一个小端口在板的循环结束。我跑pex通过1“PVC导管弯头,我用导管夹固定在墙上。有很多不同的方法可以让减压病原地不动。对它们进行压力测试,并检查是否保持至少一天的压力。祈祷倾倒过程顺利,没有人在用耙子提起网孔(应该放在摇篮上)时钩住pex。
    如果你想在地板上为任何机器设置锚,那么对pex的间距和位置要非常严格。制作一个故事磁带来搭配任何照片。我有很多照片,没有故事卷尺来测量我假定的棒棒糖柱参考点。哦。
  2. mikeysp||#2
    罗杰,非常感谢!我在4a区(纳什维尔区);2"应该可以了。我确实想知道车间和任何燃料、丙酮等……溢出,这意味着当一些量到达泡沫时它会产生空洞和沉淀吗?这在任何机械车间都有问题吗?我认为不会有足够的钱通过,但也不确定。我计划在柱子框架(柱子谷仓)和板之间放置泡沫底部。我会在泡沫测试中尝试行走。我会剥掉一层乙烯基,然后测试一下。 I dod not know what it was from. The previous owner actually built a garage from it. I mean he cut out a little foam and overlapped the vinykl and used small screws to hold it together like a shingle building. 8 ft spans on the walls and 2ft on the roof. Shed roof. I just thought it would be something to recycle. I have a MASSIVE amount of polyiso that I am using for walls and roof on the house I am building, but I had nothing for under the slab. I am scrounging materials for cheapest house/debt free.
    迈克
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    它很可能是聚氨酯泡沫,看起来像是在冰柜里散步的东西。有些很好,但有些确实会吸水。我会切一块,量一下重量,把它浸在水里几个星期。如果它的重量增加,它可能不是最好的波纹板。
    比尔WICHERS||# 4
    它看起来像多面立体图,但从那些照片上很难确定吗?多元胶粘剂不适合用于底板绝缘。
    如果你有任何怀疑,如果这是有用的,不要在你的石板下使用它。没有简单或廉价的方法来解决板子下的东西的问题,所以在这类项目中第一次就把它做好是非常重要的。
    如果你想降低成本,EPS可能是你最便宜的选择,它很容易从商业绝缘供应商。II型EPS稍微贵一点,但它更容易使用,所以我建议使用II型。
  5. onslow||# 5
    mikeysp,
    我很久以前就研究过EPS vs XPS的战斗,它仍然存在。EPS会把水吸收到这些小颗粒之间的空隙中,这些小颗粒散落在周围。水会同样轻松地流入和流出。根据某些资料,XPS吸收水分的速度较慢,释放水分的速度也很慢。我没有见过它,我在户外使用的部分,尽管四季和四年都很好。Polyiso和聚氨酯被认为是封闭细胞,但两者都会吸收水分。
    因此,关键问题是——如果有机会,水将从哪里被吸收,又将流向哪里。在楼板下面,你不应该看到大块的水在任何地方接近用于保温的泡沫。这就是为什么我说洗过的石头,而不是压实的砾石或坑跑。砾石或其他填充物可以保持和运输足够的水分,从而成为一个问题。你必须对地下水和径流负责,而不是在你的建筑下面或周围有一个浸湿的海绵。无论哪种类型,保持板下泡沫远离水都是关键。
    如果你坚持把泡沫泡在水里,所有的泡沫都会变大。这将是真实的泡沫在基础的外部,径流和地下水将遇到你的墙。如果水来得快去得快,那么EPS就会有一些优势。如果这种情况持续下去,而基础排水无法完成任务,那么XPS在多年之后可能会比EPS更加脆弱。把水处理好就行了。
    西风7号在垂直的地下环境中不使用Polyiso是非常正确的。我认为,如果放置和保护得当,它应该是可以存活的。如果你想要比Polyiso更好的缓冲,我会在外围使用EPS。聚苯乙烯广泛用于屋顶,泄漏会造成绝缘价值的损失。用在屋顶上的EPS也会有同样的问题。在大多数屋顶上,进入的水很难流出来。在地下和屋顶上垂直使用Polyiso是有一定风险的。也就是说,这是你的预算。
    我在我的楼板下面和我的基础周围都使用了回收的XPS。基础泡沫是密封在优雅沥青片一直向下和在基础上。底座排水管在它所属的底座旁边,而不是在底座上面。这使得管道的高度远远低于我的平板高度。排水管用织物包裹,然后嵌入洗过的石头中,石头是织物包裹的。地面相应地分级,雨水径流导向30'。到目前为止一切顺利。
    我对地下的一种绝缘材料所知不多的是岩棉。我很困惑为什么对水蒸气如此透明的东西在低于等级的应用中不能同样地吸收水分。我曾看到有人发帖说要用它来隔离地基,但我怀疑是否成功,如果土壤是湿润的,或受地下水足够多的影响,一个基础排水管会有水排出去。如果有人有实用的信息,我很乐意看到它。
    下面是一些链接的随机集合,其中针对不同的泡沫制作了不同的pitch。你可以仔细阅读它们,并决定谁夸大了他们的情况,以及你希望承担什么程度的风险。我真希望我能找到我曾经读过的关于15年后从MN的地基上去除泡沫的报告。你也很可能会像我一样,发现彼此矛盾的观点。
    https://www.insulfoam.com/sink-or-swim-eps-moisture-performance/
    https://roofingcanada.com/bulletin/moisture-contamination-of-polyisocyanurate-insulation/
    https://www.plymouthfoam.com/eps-vs-xps-you-be-the-judge/
    https://www.ecohome.net/guides/2254/polyisocyanurate-foam-is-a-hot-new-building-product-learn-where-and-where-not-to-use-it/
    我有一家木材店,所以我不能回答溶剂的问题,除了“不要泄漏”,它是危险的。如果你在商店里有这些东西,要非常小心烟雾和电火花或燃气热水器。还有各种类型的细颗粒物。邦多粉尘可能造成与面粉或谷物粉尘相同的爆炸燃烧风险。在满是灰尘的粮仓里,有不少电梯因火花而爆炸。
    我把一些汽油和柴油洒在了车库里,车库里是用一种密封的东西封起来的,如果我不赶快把它擦干净就会变软。我会问问汽车修理店的人,他们是否有专门处理汽车泄漏的东西。我想是当地的一家经销商把整个车间都涂了环氧树脂。也许他们卖的高清套件就足够了。
  6. mikeysp||# 6
    太好了。谢谢你的建议。我刚把一个4克的神秘泡沫和一个2克的粉色泡沫浸泡在一起。它是在一个有盖子的塑料食品容器里,所以它们都被完全淹没了。我会看看会发生什么。我想我会做第二个漂浮在一桶水中的样本集,只是为了得到更多的数据。我将在明天发布结果,除非需要超过一天?我认为,由于被淹没时产生的轻微水压,它会给水额外的推力,使其进入泡沫中。
    我确实跳上了一平方英尺的泡沫,但它没有移动。有一个地方断了,但一点凹痕都没有。比我从家得宝买的粉色配方要浓得多。而且,泡沫每边3/16的皮肤是某种增强纤维复合材料。当我看到水浸测试的情况时,我会发一些照片。
    迈克
      比尔WICHERS||# 7
      等待至少3-4天,因为这是一个缓慢的过程。
      我仍然建议不要在底层应用中使用神秘泡沫,因为任何潜在的问题都可能成为一个大问题,而且没有简单的解决方案。
  7. mikeysp||# 8
    这是伟大的。谢谢大家。目前的测试包括XPS(粉色)、Polyiso和神秘泡沫。注意:神秘泡沫的重量大约是我的polyiso的两倍。还要注意:我从所有的泡沫中去掉了皮肤和塑料,所以它只是泡沫。我有一个漂浮着泡沫的桶和一个塑料容器,上面覆盖着被淹没的泡沫。比尔,你警告我是对的。我会看看我是否可以找到一些用过的XPS或高密度EPS的好价格。我不排除使用这种泡沫。高风险投资是有风险的,它可能是一个巨大的回报或完全亏损。 I walk forward with caution, while looking on facebook and craigslist for foam. Anyone know of a source in TN, AL, KY, AR? I live near Nashville, but I have a large trailer and can drive several hours if the cost benefit is there. My time is not near as valuable as my limited dollar bills. We are doing EVEYTHING cash out of pocket. Debt-Never again is my motto :)
    迈克
  8. mikeysp||# 9
    我取出泡沫,用毛巾擦干外面,称了称。然后把它放回去,改天再用。22小时后,结果如下:
    淹没的样品
    粉色泡沫增加了50%的重量
    Polyiso增重100%
    神秘感增重0%
    浮动的样品:
    粉色上涨0%
    Polyiso上涨100%
    神秘上涨0%
    注意:
    这不是很准确。我用的是厨房食物秤,相当不错。不过,我有个百粒珠宝秤。如果我能找到它,我将用更好的立方体大小和重量一致性重做这个测试。我把外面残留的水弄干了。粉色泡沫确实有更多的表面积,因为它是两个1/2英寸厚的碎片,而poly和mystery是2英寸厚的。我将继续发帖,因为他们在称重后回到水里。
  9. 专家成员
    比尔WICHERS||# 10
    芝加哥有一个大型泡沫回收机,马里兰州也有一个(我想是巴尔的摩)。马里兰州的那家在各地都有船运点,所以他们可能在你附近有货。在印第安纳州还有一个地方,但我认为他们目前除了多利索面包外没有什么。这个是discountinsulaon.net。我不记得另外两家了,但他们经常在craigslist上做广告。
  10. mikeysp||# 11
    我还以为我能把我的数字做完呢。尽管它不够精确。当我找到它的时候,它促使我用更精确的秤再做一次测试。我还会复制一份我看到的染色水的测试,看看几天后它会变多深。
