Closed Cell Foam Insulation around downlights and other heat sources
John Nucum|Posted in一般的问题on
最近,一位朋友在他的家庭中安装了认证的承包商安装闭孔隔热材料。在安装过程中,他收到了有关是否应直接喷在其嵌入式照明外壳上的多种意见。嵌入式灯是IC额定住房中的Juno LED灯。由于它们是额定的房屋,因此承包商认为可以喷到外壳上。但是,建筑师认为该方法是不安全的,并命令承包商将泡沫直接在灯光周围(约4英寸)剪掉/取走泡沫,然后安装矿物质羊毛。因此,现在他到处都有隔离式隔热材料,除了那些俯冲周围。这是个好主意吗?另外,是否还应该在烤箱和冰箱后面的墙壁上考虑这一点?另外,闭合电池绝缘材料的报废并不完美,因为仍然有一些残留物粘在天花板托梁和住房上。这些残余物会出现问题吗?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
这是我根据您的描述的非专业意见。
大教堂天花板上的凹凸灯(假设这是您的朋友所拥有的)是个坏主意。我认为房主应该将封闭牢房保持在适当的位置,以更好地密封灯光 - 尽管最好使用表面上的灯光。(如果还有时间,您的朋友可能想进行此更改)。如果换光灯为时已晚,那么最好专注于空气密封以最大程度地将空气移动到天花板上。新的石膏板也应以气密方式安装。
But let's see what the professionals advise.
这应该回答您的问题:
http://www.sprayfoam.org/files/docs/2013/day%202%20session%201%20120sf%20&%20r requected%20light%20light%20fixtures.pdf
Overall it is not a good idea to cover over slim LED lights as these or their supply might need be replaced down the road.
对于天花板,我的首选方法是一个带有表面安装的低调LED灯的蒸气紧密电盒。电箱可以没有问题覆盖,您仍然可以轻松更换光。
使“ IC”额定固定装置IC的事物是内部的热开关,如果固定装置太热,它将关闭灯。就是这样。
从安全的角度来看,闭孔喷雾泡沫可能可以,但这不是一个好主意。正如Akos指出的那样,由于未来的可用性需求,无论其评级如何,都不应涵盖具有单独电源的细长灯具。
大教堂天花板最重要的是空气密封。如果您可以在那些灯周围的矿物羊毛的侧面和顶部涂上一英寸左右的喷雾泡沫,那么您将密封的东西,并且在空气密封方面都可以。
If you want to make room for a slim fixture, you can make a insulated cavity by taking some 1” or 1.5” thick XPS sheet (note that 1.5” is the depth of a standard square electrical box), and cutting two squares a few inches bigger in all directions than the fixture and power supply. Cut a round (or square, it doesn’t really matter) hole in the middle of one of those squares. Glue the solid square on top of the one with the hole using some foamboard adhesive. Now you can seal that to the top of the drywall, and you’ll have a sealed and insulated cavity you can use to contain the slim fixture and it’s power supply. You can cut a small notch on one side to run a wire out, then seal that with some canned foam after installation. This method is quick, simple, and cheap. You can use whatever type of insulation you choose over the top of the foam “box” you’ve made.
账单
