闭孔喷雾泡沫从爬行空间的基础墙上抽离
爱丽斯Gabrovec|发布一般的问题在
我们目前正在纽约州北部(第6区)建造一个新的定制住宅,其开放单元的喷雾泡沫绝缘高于等级,封闭单元在爬行空间。
爬行空间的安装是在两个不同的情况下完成的,因为第一次在规范中调用R23时,它只有R14,所以工作人员需要回来添加一个额外的层。
在4月下旬的安装过程中,爬行空间的条件是寒冷(48华氏度)和潮湿,潮湿的基础墙在某些区域形成了一个点模具-相对湿度为98%(由湿度计测量)。还有早期的积水(水坑),没有通过基础排水管完全排干。
在安装了喷雾泡沫后,一切似乎都很好,直到外面变暖,机组人员安装了除湿器。最近,我们注意到在基地周围的基础墙的绝缘脱落。看到照片。相对湿度现在是~45% w/ 70F,除湿机不停转。房子仍在建造中,但已进入最后阶段。
有没有人见过这种情况,并能反思这个问题的严重性,以及它在多大程度上损害了绝缘性能?
  1. 凯文·J||# 1
    上面说你的衬底含水量不应该高于18%。当然不是湿的。
    他们把卡车和桶放在70-80度的温度下过夜的几率有多大?
    https://www.idi-insulation.com/tips-apply-spray-foam-insulation-cold-temperatures-winter-weather/
    阿尔卑斯山脉||#2
    看起来是喷在湿混凝土上的。这是你不应该做的事情,因为它容易收缩和分离。你可能想要剪掉一部分,看看你是否有良好的附着力与后面的混凝土。
    你这样喷基础墙的原因是为了密封,你要确保有良好的附着力。他们可能需要切断泡沫底部,重新喷涂。
    Zephyr7||# 3
    我猜喷的时候墙是湿的。喷雾泡沫不能很好地附着在过度潮湿的表面上。如果你有积水和湿墙,那几乎肯定是你的问题。我同意Akos的意见,你应该在其他地方测试附着力。你可能会发现某些地方的附着力很差。用泡沫喷雾覆盖潮湿的地方就像没有底漆的墙:油漆在一些地方粘住,在另一些地方明显脱落,在一些随机的地方几乎不粘住。
    在48华氏度的温度下喷洒是有点冷,但可能还不足以使温度成为主要问题。一个例外是,如果它是48华氏度的环境,但墙壁比那要冷得多。过冷的表面也会造成问题,如果真的很冷,你会在固化过程中出现问题。
  4. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 4
    爱丽斯,
    你打算在屋顶线使用开放式牢房吗?如果是,在继续之前一定要阅读这篇文章:https://www.cnn.com/videos/politics/2020/08/19/barack-obama-dnc-2020-speech-full-video-vpx.cnn
  5. 乔恩·R||# 5
    >一切似乎都很好,直到....
    有人有关于喷雾泡沫长期的,真实的空气密封效果的链接吗?理想情况下包括改变温度/湿度,少于实验室的完美应用,薄弱的基材,建筑运动等。
