GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
流水热过渡
wooboobaa插件 常见问题上
决策时间5区东MA
ject为2故事gambrelw/编译阁楼 。康复前三层都加热水晶基板或散热器 。Zero绝缘
重建. 外部水和空气屏障大有改善使用WRBRB.R40Gamlatti/roof绝缘
标定AC系统需求 退税后 引出Mistubishi超热系统 供所有三层使用
完工阁楼将使用热泵处理所有供热和冷却问题。问题为1楼和2楼,我正想放弃二楼水力恢复工作。锅炉、间接HW槽和所有发泡管道都过期了。重置费用很大。但发射者只需要重新整理
流水散热11月至2月(反爆热空气)并不清楚OPEX交叉到哪里 热泵对燃气流水
将如何处理这些选择
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 漏网||#1
    取出现有水力系统时 通常需要权衡与你所展示的相同因素客户想全屋空调 房子刷新 所以有机会搭建适当的管道 所以没有任何加热加载理由 要求水力系统保留
    我支持保留水力系统冷天气支持系统不错 可能真的破坏你的房子 静默舒适热量 与家史相关
    至今为止 半打客户中 没有一个保持水力如果决策只是一分钱,人们通常会取出它
    Akostoth||二号
    典型超热冷热泵全年运行表示如果你的电量为0.15kWh,加热泵 取1定温14.7如果你的天然气成本
    锅炉效率比操作成本高
    廉价天然气和高水利成本相当近(气价%15便宜)。增加公平点点充电热水, 但如果你已经使用热泵热水器,成本会更近一些假设我不得不替换锅炉/内向/插播器,仅靠操作节省成本回报将接近永久
    右尺寸调热泵比典型强制空气更舒适宁静度相当高 并保持极偶温 不循环
  3. AndrisSkulte||3
    康涅狄格州从水力水流滑入ASPHP最后秋天 舒适度很好自调制式后,你没有全爆循环 即常气炉原创68次 任由闲置花点时间习惯夜间不退步同时,我们现在保持水力比拆开要少离散油热热水器等它关闭后 混合ASHP热热水器进场 我可能想重加点地下室空间 并去除油锅炉
    宁肯南市||#4
    有空对水热泵问题在于它们的输出效率因三角洲外部温度和水温而异旧油气锅炉一般水温为180F,ASHP似约105F连接到现有散热器后 会发现辐射容量几乎不足- 假设现有散热器尺寸适当 大楼信封没有改善
  5. _JT||#5
    上年西NJAHP微小差异-和风扇噪声
    并没那么糟 除非你想真正静默水力
    吹风温和到你不会注意到能源成本大致相同
    去年我用流水系统开学,但ASHP在保持温度方面效率高得多,水力学从未开工过,所以我最终禁用它基于应用控件更容易操作
    割管子我可不认为 重排管道有很好的理由万一你最冷天出故障 可能你应该保住几台电位加热器
  6. wooboobaa||6号
    有谁经验交配水圈插槽三菱超热系统
    1. stephen系统||#7
      我昨天刚开工
      想知道点什么
      1. wooboobaa||#10
        谢斯蒂夫名牌圈水库集成Mits自动调温器或第二TSTAT我不明白流程 当你决定通过卷圈加热与热泵
        1. jwasilko||#11
          双燃料自动调温器https://www.honeywellhome.com/us/en/products/air/thermostats/wifi-thermostats/prestige-iaq-kit-with-redlink-eim-and-sensors-ythx9421r5101ww-u/
          外热感应器,并配置温度切换热泵和水圈从热泵切换圈子 15F
          1. wooboobaa||#12
            谢谢至少现在我知道我安装者要问什么问题Mits空控程序已安装并计划运行线圈供回水线
          2. jwasilko||13
            并使用三菱自动调温器接口连接标准自动调温器https://www.mitsubishicomfort.com/sites/default/files/thermostat_interface_pr.pdf
        2. stephen系统||#14
          德里圈像这个
          https://www.canarm.com/residential/hc-heating-coils-and-cw-cooling-coils.html
          不使用外部自动调温器可使用外部热控制中继
          https://nonul.mylinkdrive.com/files/Application_Note_1024_-_Supplemental_Heat_Control_-_Rev_20120810.pdf
          并允许热运行错误条件和去冻解冻期间
    2. jwasilko||#9
      有水热备份带风处理器Aquecoil工具箱使用
      https://www.aquecoil.com/specs/hhuspecs/files/AQUECOIL_HHU_MI-Series.pdf
      蜂巢自动调温器 视之为热泵加备份热切换水线圈15F
  7. 科里盖伊||8
    空间加热需求大都由两片无软微分满足, 但也有一个油火锅炉,热水底板消除寒冷 免时我们会经历 保证室间更大一致性
登录或创建账户发布回答
最近问答
