调理浴室通风口的化妆空气
燃烧|发布一般的问题在
在较低的室外温度下,有什么理想的方式?当您洗澡时,浴室充满了冷空气,这是最佳的,而且通风扇风扇不足以应对静态压力。您可以在像这样的极高负载周围设计HVAC系统的整个方面,但这似乎很昂贵。
这是我想完善的想法:
1)使用恒温淋浴阀。
2)从外墙(带有绝缘阻尼器)到与排气风扇同一电路上的直列风扇,运行良好的隔热导管。
3)在内部通风口的热交换器中插槽。
4)在到达淋浴阀之前将热交换器连接到热水管线。
如果淋浴在运行,热交换器很热。如果开口风扇打开,空气将流过热交换器,并确保新鲜的温暖干燥的浴室空气供应。恒温阀补偿了水温的任何降低。
我缺少任何缺点吗?有改进的建议吗?有什么好选择吗?
  1. 克莱默·丝信沃思(Cramer Silkworth)||#1
    有趣的想法。温度升高50F的50 cfm流量只需要2700 BTU/h,其中2 gpm的热水只能为您提供2.7 f的温度下降。
    但是,当水流停止但风扇不断运行时会发生什么(尽可能地去除残留水分5-15分钟)?如果传入的空气低于冰点,则可以冻结热交换器。
    因此,我们使用H/ERV。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
    燃烧,
    大多数机械通风的房屋从厨房和浴室排出空气,同时将新鲜空气带入卧室和起居区。浴室通常通过底切门或跳线导管从房屋的其余部分中抽出替换空气。
  3. 燃烧||#3
    那里有没有水的风扇的好点。同样在问题的规模上……实际上,任何以下5000btu/h以下的东西都将有利于普通断路器上的电阻加热器,这看起来像现在的成本领导者。
    我对如何将ERV缩放到紧身房屋中的实用系统中并不了解很多。
    多少ERV,什么气流成本?您需要每个浴室一个吗?除非淋浴,否则高流量ERV是不必要的,蒸汽淋浴可能会测试ERV转移水分的排气能力(此时水分更像是废物产品),而ERV核心对于这种有限的能力似乎非常昂贵。
    1. 克莱默·丝信沃思(Cramer Silkworth)||#4
      我一直在指定ERVS(主要是Zehnder,有时是Renewaire),用于8年的全室通风,大概有一百多个工作。当他们正确安装和委托时,很少有任何问题,在大多数情况下,这些问题仅在25-30 CFM(在浴室中)。如果您只想发泄一间浴室,则有很小的浴室(Lunos,松下),但只能在有限的规模上查看成本效益/ROI,它们看起来可能不太好,但是作为全屋空气质量系统,我不要以为他们可以被击败。
    阿科斯||#5
    您的房子必须很小,密封才能压倒浴风扇。1000平方英尺[电子邮件保护]House将限制75CFM浴风扇的流量下降到约60cfm。您确实必须过度尺寸,并确保没有任何燃烧设备会在压力(或MUA)上遇到问题。
    整个房子ERV在淋浴方面效果很好,但需要更多的流动才能清理浴室。如果您确实使用ERV,我的目标是能够在浴室的助推器上进行大约50厘米高的速度或添加专用的浴风风扇来提供帮助。
    由于ERV还从房屋的其余部分中取出了陈旧的空气,因此仅在浴室中回收一小部分水分,因此在寒冷的气候中绝对不是问题。我已经检查了我的ERV,当淋浴运行时,新鲜的空气供应RH不会在寒冷的天气下变化(或预算RH传感器的敏感性之外)。
    1. 卡尔森||#6
      这是多少数学?我得到了大约一半的粉丝CFM,短距离低于0.6 ACH50,但我的平方英尺和音量比您的示例要多得多。
        阿科斯||#7
        我指的是AE80的风扇曲线:
        http://www.broan.ca/common/productdigitalassethandler.ashx?id=d98ed4f5-1f6b-4387-8170-27026258C2E5
        1000平方英尺0.6ACH房屋为50pa(0.2“)的90厘米fm。因此,在75cfm处,约为0.16英寸。假设您有4英寸的排气,则具有20'EQ长度,因此在75cfm处添加约0.10英寸。如果是那个风扇,它应该在60厘米左右。
        带有Panasonic Whisper Green这样的粉丝更加狂热的东西仍然可以提供全额额定流程。
        也许制造商对产品的评价过于乐观,或者不包括内置阻尼器和入口烤架的限制。
        1. 卡尔森||#8
          也许,我从松下80的Broan Spring阻尼器中获得了5英寸的平稳运行,而我的流动性得分为39 CFM。
          看起来不正确,但是如果我的鼓风机门框设置为设置,我会在我的压力计上注册风扇。
            阿科斯||#9
            非ECM鼓风机松下单元不会产生太大的压力,但是即使到那时,也不应该有那么限制。
            也许您的墙帽上有鸟巢。不久前,我不得不从我的一段时间里清理一个。
  5. 卡尔森||#10
    也许我的流动罩已经关闭,我所有的粉丝都注册了大约一半。而且没有鸟巢。但是他们饿死了空气。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
