房屋通风和补气
nj_homeowner|发布一般的问题在
这就跟你问声好!
我们正在新泽西北部建一座新房子,在阅读了这里关于通风的大量信息后,我试图把我们的房子建好。
我们的房子是殖民地时期的两层楼,大部分是新建的。我不认为会特别紧。我们将有三间卧室,两间浴室在二楼。一楼有一个400立方英尺的抽油烟机,一个化妆室,和一个传统的壁炉。地下室有一个传统的干衣机和一个150立方英尺排气的爱好区。
热量将来自水循环系统,交流来自小裂口,所以我们没有管道或中央空气处理器。
我想我们可以买3对Lunos无导管呼吸机,在每个卧室放一台,剩下的三个分布在生活区。
对于一楼和地下室,我正在考虑安装一个Fantech化妆空气系统,将为抽油烟机,化妆室,烘干机,和爱好排气提供平衡的化妆空气。
我不知道该怎么处理楼上的两个浴室,我想在每个浴室安装一个150立方英尺的松下排气装置。
我在这里和其他地方读到,这样的粉丝可能不“需要”化妆空气。我还读到,人们似乎普遍不满意被动进风口。
对我来说,某种化妆空气似乎是一个好主意,尤其是因为现在添加它的成本相对较低,而翻新可能会很困难。
我想在每个浴室附近安装一个电动送风挡板,比如那些由Broan制造的。
我也可以用我的化妆空气系统,但它们在家里相隔很远。
你怎么看?什么好主意吗?绝对最好的解决方案是什么?
先谢谢大家。
布莱恩
  1. 马特·F||# 1
    luno负责你的持续通风,这通常是你唯一担心的新鲜空气分配。你确定需要的换气速率了吗?被动进风口的不愉快通常与提供新鲜空气分配的限制有关。
    其他的都是局部的间歇性使用。提供补充空气的唯一原因是,如果本地排气不能“找到”足够的空气,以所需的CFM运行,由于公开燃烧,你不能给房子减压,或你强烈认为过滤少量空气。你不会想在你的热包层上戳出一堆多余的洞。
    你建的房子有多紧?在一个非常紧张的房子里,你可能无法获得足够的资源来运作。为抽油烟机提供补充空气是合理的,尽管在400立方厘米及以下不需要。根据计划的管道静力计算出引擎盖的实际CFM是多少,它可能是低至中300度。大多数家庭没有其他东西的连锁化妆也很好。
    楼上的浴室有多大?一个150立方英尺的浴风扇是很多的。松下ECM风扇将调整击中接近目标CFM,所以性能不是一个巨大的担忧。我看到最多需要一个稍微大一点的门,或者最坏的情况下,一个跳跃管道从房子的其他地方获取空气。
    根据鼓风机门的结果,您可以计算出有多少降压。例如,2000sf(加上1000sf地下室)8英尺天花板的房子有24000立方英尺。ACH50为1.0转换为(50pa*0.004018 inH2O/pa)/(24000 cfh /60min) = .000502 inHg/CFM
    400 cfm * .000502 inHg/ cfm = 2 inH2O -影响发动机罩性能的因素
    1. 乔恩·R||#2
      压力与流量不是成正比的,而是成指数的。
  2. 乔恩·R||# 3
    当你检查更高流量的数字时,你通常会发现被动空气入口必须非常大,以提供所需的CFM而不产生过大压力。
    绝对最好的解决方案是什么?
    一个主动的风扇,测量室内和室外的压力,并控制差异到任何你想要的(例如,在冬天轻微负,在夏天轻微正)。
  3. nj_homeowner||# 4
    谢谢你的评论。
    听起来好像我可以用化妆空气系统为所有的排气风扇…我可以在施工完成后测量压力差,然后进行相应的调整吗?
    从房子另一个较远的地方提供化妆空气会不会有问题?
    浴室风扇没人用机械阻尼器吗?
    1. 乔恩·R||# 5
      我查了一下范泰化妆空气系统,显然这是一个自动压力平衡系统。所以是个不错的选择。如果它们通过打开的门连接,它将从房子的远处工作(压力明智)。会有一些热效应。
      一个平衡的浴室风扇会很好。HRV可以工作,即使热交换器在短时间内不具有成本效益。
