芝加哥刚性隔热屋顶系统的承包商
LincolnPark|发布GBA专业帮助在
我在芝加哥的家三楼有一个拱形的天花板,冬天的时候,我们的室内会出现冷凝水问题。我目前倾向于用安装在屋顶甲板上方的刚性绝缘系统来替换现有的屋顶。我希望它至少满足连续绝缘所需的最小r值。
为这项工作找到合适的承包商是一项挑战。与我交谈过的人要么只做平屋顶,要么不熟悉这个概念。如有任何建议,我们将不胜感激。 如果有帮助,请见附件的照片。
    阿尔卑斯山脉||#1
    屋面外保温改造不是很常见。有几次我曾引用过它,它的价格明显高于喷涂泡沫的成本,这是愚蠢的,因为材料不是那么多,劳动力类似于重新屋顶。
    我有幸接触到的一个地区是做平屋顶的人,因为他们通常会在火炬下安装刚性绝缘材料。增加几英寸刚性绝缘的成本是非常小的。
    由于你的屋顶是相当简单的,瓦在体面的形状,关于唯一可疑的细节是缺乏拱腹通风口。增加适当的通风细节,做好室内吊顶的空气密封可能会更简单。
    是这样的:
    https://i.pinimg.com/736x/16/f3/16/16f316ba8e21263b0701a5b1f5273cb1--soffit-ideas-hip-roof.jpg
    对于空气密封,请确保移除所有的锅灯罐(其中一些可以替换为新的超薄的LED,因为这些是更好的密封),并小心环绕您的天窗。这些是天花板凝结的常见元凶。
  2. LincolnPark||#2
    阿尔卑斯山脉,
    谢谢你!底部是通风的,有一个脊口。然而,天花板和屋顶之间的6英寸空间是由8.25英寸的牛皮纸背衬玻璃纤维填充的。似乎安装了一些挡板,但我检查的那个(移除了一个壶灯和尽可能多的绝缘)被压缩了,并没有延伸到屋顶很远。
    我们在天花板上放了17盏壶灯,它们一点用都没有!考虑到绝缘材料的压缩,我假设我得到的不会比R-24更好(考虑到锅灯所占的空间,它要少得多)。
    毫无疑问,移除锅灯等将显著改善冷凝问题。最好的情况,我会消除冷凝,但我仍然有一个不隔热的屋顶,可能没有足够的通风(我怎么知道?)
    阿尔卑斯山脉||#3
    我不确定我是否正确地理解了你的天花板,但如果你的椽子是2x6,你会得到最好的8英寸蝙蝠压缩在R22左右,假设没有空间的排气挡板。这是一个R19的整个屋顶组件。如果椽子是2x8与相同的蝙蝠,你更接近R23屋顶,稍好一点,但不是太多。
    在芝加哥,室外温度在华氏零度左右,每1000平方英尺的屋顶会释放4000btu热量。如果你用R38整个屋顶组件来提高它的代码,这个数字会下降到低于2000btu。更好,但不是很多。
    你可以用更少的钱把房子密封起来,以达到类似的节能效果。第一步绝对应该是扔掉那些壶灯。
    只有当你需要更换屋顶时,过度绝缘才会真正值得,即使这样,绝缘的成本在节能方面也会有很长的投资回报率。
    我用间接和重点照明的结合来照明我的整个地方,没有任何壶灯。许多人都评价了这个地方的照明质量,因为它是更愉快的,没有眩光或阴影的天花板与壶灯。
    大麻灯唯一的好处就是便宜。他们提供的光线不是很好,造成了无休止的问题,在大教堂的天花板上,正如你所发现的。
  4. LincolnPark||#4
    谢谢你!你的分析很有道理。
