对比胶合板窗口RO扩展与其他方法?
GBA编辑器|发布绿色建筑技术在
你好各位,
我想知道我是否可以得到一些讨论的优点和缺点的两个窗口方法与outsulation。
我见过胶合板RO扩展器。
对比:
(2在外部细节)1层泡沫对窗口RO, RO然后包围1x 3+/-作为窗口法兰的附件表面。2英寸的泡沫在RO周围的木头上。
我想更厚的泡沫也是类似的情况。
纳撒尼尔
    纳撒尼尔,
    我想你应该很熟悉"内部"和"外部"的争论吧?
    如果没有,你可能想要阅读:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/innie-windows-or-outie-windows
  2. 纳撒尼尔||#2
    是的,我想我描述的两种方法都是错误的,对吗?
    马丁Holladay||# 3
    纳撒尼尔,
    我想是这样。我对此没有什么意见。也许两种方法都可行。
  4. Riversong||#4
    纳撒尼尔,
    Windows不是孤立存在的。你是如何附着你的包层(和什么类型)?
    如果你绑在泡沫为壁板附件,那么窗户开口得到“图片框”与绑带,以保持所有的东西在同一平面上(将是没有绝缘的情况下)。
    ROs的封装仍然需要一层覆层的钉子基板,但封装的主要优点是可以将窗户开口(和窗框)与WRB的所有层隔离(因为外部泡沫至少起到了部分功能)。所以,如果水应该在两层外部泡沫之间,它不会滴落到窗户上,然后找到它的方式进入结构框架或内部表面。
  5. 纳撒尼尔||# 5
    “所以,如果水应该在两层外部泡沫之间,它不会滴落到窗户上,然后找到它的方式进入结构框架或内部表面。”
    我想这有道理。似乎如果水找到了它的方式,以胶合板的顶部(后面的泡沫已经),它将被迫迁移到胶合板的外部边缘,既内部,也外部。除非胶合板通常密封在RO的头部?还是我误解你了?
  6. Riversong||#6
    我使用胶合板窗户和门盒在我的12英寸深修改拉森桁架框架,尽管在这种情况下,他们是内部而不是外部的盒子。但原理是一样的。盒子是空气屏障的一部分,应该密封在框架上(我使用Tremco隔音密封胶),在盒子的角落。
