使用Polyiso的外墙淋浴设计
Ryan McCulley.|发布了绿色建筑技术在
我住在亚利桑那州的图森,这通常是温暖而且非常干燥,冬天的冬天冻结和湿夏天,具有高湿度的时期。
我在20世纪50年代的房子里增加了一个新浴室。空间有限,四个墙壁中的三个是外墙;I’ve elected to use 2×4 stud walls with no cavity insulation and 2-1/2″ of foil-faced polyiso on the outside of the assembly.一切看起来很棒,除了我不确定如何设计淋浴,这是一个步入式,瓷砖的“湿室”,其中一个外墙,其中一个有管道。由于聚异构是蒸气不可渗透的,因此壁组件必须干燥到内部。
传统上,这里的人们只需戴上水泥板和瓷砖,没有任何东西(或者也许建筑物)。当我在主房子里分开原来的浴缸/淋浴包裹时,它似乎保持良好,但房子是块,没有绝缘,没有蒸汽屏障。
我正在通过仅在地板上使用防水膜并在水泥板后面的墙壁上使用防水膜来看看水泥板和瓷砖。鉴于这里的一般低湿度,以及我认为在计时器上有一个良好的废气风扇,我认为这将有效。我以为我会把它放在这里的专家......我错过了什么?我是否应该在水泥板后面感受到水泥板上的用作排水平面,或者这只是将墙体腔内的水分捕获?
谢谢你的建议!(有关详细信息,请参阅附图。)
瑞安
加入建设科学专家的领先社区
  1. 肖恩@ sls.||#1
    就在瓷砖的立场和基于我曾经在那里看到的所有失败,我建议运行Schluter Kerdi或类似的产品上方的整个墙壁。沿着那些相同的线,你可能想查看他们提供的淋浴包,所以你没有砂浆床,只坐在那里抱着水
  2. Ryan McCulley.||#2
    谢谢肖恩。我担心,如果我使用整个墙壁的连续防水膜,Polyiso的低蒸汽渗透率会阻止壁正确干燥。有人能说那个吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    瑞安,
    在您的气氛中,很难想象你的混凝土砌块墙会从外部潮湿 - 特别是如果它与Polyiso外部覆盖。
    你的底板是什么?如果您担心外部水渗透由于闪烁的故障,您可以随时安装Polyiso和壁板之间的雨屏排水差距。
  4. Ryan McCulley.||#4
    对不起,我害怕我也不很清楚。原来的房子是块,但我正在建立一个使用2x4框架,外部的Polyiso的加法以及通风雨屏。我的问题是加入的淋浴,而不是原来的房子。我并不担心从外部散装水侵入,但从淋浴中的水分进出墙壁。查看附加到原始帖子的图形。
    让我重述问题:我在外部上有一个蒸汽不透水层,内部淋浴。如果我在淋浴中的瓷砖后面使用防水膜(如kerdi),我不会通过在框架的两侧使用不透水层创造建筑物可持续性faux-pas?我可以省去淋浴后墙面瓷砖后面的膜,所以水分可以晾干到内部吗?
    再次感谢!
    马丁·霍洛拉||#5
    瑞安,
    好的,现在我得到它。你是对的,在两个不可渗透的层之间三明治2x4s和胶合板是一个很好的主意。
    如何切换到钢螺柱 - 至少在淋浴区 - 并省略胶合板?(你可以离开PT底板。)只要墙壁充分支撑在其他地方,那就是消除墙壁中木材的担忧。
  6. Ryan McCulley.||#6
    我的建筑师朋友也建议了钢螺柱,我们聊了聊天,但最终决定坚持木头。我并不完全清楚为什么,从那时起就睡了。我认为通过提供足够的干燥来解决水分问题似乎更好,而不是通过添加更多材料类型来提高项目的复杂性。也可能是我是一个木匠,钢铁不是我习惯于与之合作的东西。这可能是我只需要克服我对木材和拥抱钢的爱,至少为此。
    用钢螺柱,你会省略瓷砖后面的防水膜,所以墙壁仍然可以干涸吗?
    如果它足以留下PT底板,我可以使用PT铆钉而不是钢吗?(我得到胶合板必须去,但正如你所说,还有其他方法可以提供支撑。)
    我认为另一种选择是通风螺柱墙。我将沿着淋浴墙的顶部连续发泄以便排气。由于沿着墙壁的底部的连续进气口是愚蠢的,因此我认为在24英寸中心的钻孔通过木螺柱,并在内部淋浴壁的另一侧提供进气孔。从理论上讲,这将允许空气通过整个墙壁组件循环,而不会在空中屏障中的任何孔中或从淋浴中诱使大量水中的散装水。
    马丁·霍洛拉||#7
    瑞安,
    我不建议使用内部空气向螺柱空间通风。是的,如果您担心,您可以使用PT螺柱。
    但是你可能会过度思考这一点。只要您的墙壁在安装Kerdi系统的那天干燥时,您就不太可能有任何问题。
  8. Ryan McCulley.||#8
    如何在遥控器或持续的模型中处理此细节(外墙上的淋浴)?
