地下室淋浴房外墙的保温细节
马修·海丝特|发布能源效率和耐用性在
你好所有的,
我正在改造地下室的浴室。这是一个小的平面图,迫使我把淋浴放在一个外部的角落。因此,淋浴房的三面墙中的两面墙都靠在8″浇筑的混凝土基础上。
我通过了框架阶段,我相信是正确的建设我的气候(区3A -亚特兰大,佐治亚州),放了一层1″XPS泡沫护套连续R-5,以满足我必须重新框架的墙上的代码。这面墙包括淋浴混合阀和淋浴头的供水管道。第二堵墙不需要重建,因为它已经建得很好,在混凝土和螺栓之间有1″的缝隙。我在墙上连续涂了1″层闭孔喷雾泡沫包括钉和混凝土之间。计划是在铆钉之间安装R-15矿物棉,然后在铆钉上挂1/2″水泥板,然后在边缘涂上防水液体层(像RedGard)作为淋浴间的水控制层。
我的问题有两个方面:
1)。混凝土上的泡沫层和水泥板内侧的液体涂膜,似乎我在创造一个水分陷阱,如果任何水分进入螺柱腔,它不会从任何方向干涸。另一方面,(理论上)不应该有那么多的机会让水分进入那个空间。我应该担心吗?
2)。在我居住的气候地区,由于大部分浇筑的混凝土墙都在地下,我估计泡沫保温材料的表面温度大约为53华氏度(约为摄氏38度),并安装了矿物棉。这非常接近我假设的露点温度(70华氏度干球@ 55% rel嗡嗡声= 53华氏度露点)。我确实为整个地下室安装了一台除湿机,这样我就可以调低设置值,但又不想让它一直开着。我在潮湿的南方。这是一间专为不喜欢冷水澡或短时间淋浴的十几岁男孩准备的浴室。为此,我确实在淋浴上方安装了一个110CFM的排气车,配有一个奇特的自动开/关湿度传感器。我是不是最好不要安装矿物棉,这样泡沫护套的表面就会更温暖,从而远远高于露点?
感谢所有!
马特
