GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
辅助电光楼层设计负载
误差插件 常见问题上
GBA社区
我妻子和我正考虑安装电光热系统以更新厨房,主热由水力开关加热器提供
理解系统耗用电能,这样我就能体会操作成本。不幸的是,我一直无法在Web上找到一块图,以温度差为基础提供每平方英尺光热的能量。我确信这是有的-我似乎找不到它
正确理解,因为热补充性,我考虑的温度差应该是相对于地表温度的名义室温度(68摄氏度) (80摄氏度 ) 。有谁能确认这一点吗?
第二题:如果有经验法则 热量将达理想之地(kitchen地块)向下跳入子层?显然简单温度差值计算忽略了这一损耗。作为翻修的一部分,我可以在子层下安装隔热层而不出问题-什么R值合适
最后,我不太熟悉电光系统将如何调和负载。 完成它的方式是单纯循环开关或调和电线流水平吗?
多谢大家提前。我从这个社区学到了很多东西,我感激不尽
布赖恩
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
  1. 特雷弗·朗伯||#1
    电热调制值周期
    你能解释你的意思吗?从你讲几句, 我猜你想要地板 感觉温暖你的脚果真有冲突底层温度表示地面为主热在有些情况下,如果房子隔热性强, 连热楼都加不上热
    1. 误差||#4
      说对了,我只是找暖脚据我理解 温度差小到5度 足以感知温暖取暖负载仅能提高5摄氏度比室内设计温度高, 而不是室外设计温度流水热比室外设计温度加热约150平方公尺热量, 所以根据另一文章向导(2*dT*sqft), 即1500BTU/hr公平而言,我没有负载计算房间, 但它是一个17x15厨房 房子角假设1500BTU/hr覆盖大部分加热负载,我会感到惊讶,但肯定我不是专家很明显回答确定加载计算有序
    阿库斯||二号
    楼热BTU交付至室量为2*deltaT*sqft可转换成W,即除BTU/h3.412300sqft厨房75F楼70F室 您的楼热释放2*5*300/3.412870W
    免隔热,你向空间波纹送送约1/3值以上,电热可能大量耗电免置钟加热楼层R11-R14bat足够,除非悬浮保证环接地热区 空漏耗电
    楼层热反应慢,开关控制通常是用法工作大法
    可能你想要地热小80F热脚指针很好听 但它可能是室温中 很好的一部分高温大都取自流水加热器通常我发现最优用最小表面温度运行自动调温器,比方说~75F
    1. 误差||#5
      谢谢,这讲得通基于公式,稳态5度差为1500BTU/hr=440W典型电垫系统每平方英尺推12W系统似乎稳定运行这一切自然假设 完美隔热楼下
  3. JayThomas||3
    也不需在柜子下提供热量实际发热区相当低, 可能只在清晨使用以15x15厨房为例, 每天四百瓦运行两小时,约1kw/day
    但我实际上发现,它没有像平和加热地下室那样有效设计中考虑水力热基或基底小型拆分
    1. 误差||6号
      造柜者会反抗 如果我告诉他我安装加热地板关于地下室,它目前不热 但我有一个长期目标 完成加热完全同意设置空间 会大改变一楼舒适尽管如此,我们住在MA公司,我的妻子来自TX公司,因此指令已发布以确保快速取暖
  4. 误差||#7
    此时此刻,我也许应该提一下 做水力拉光厨房 也是一个选项, 所以我愿意相信这是更好的策略两台安装器我咨询过后都担心流水散射系统容量不够高而不加补充水脚踢法加热,在我看来,流水散射层前期成本不值得投资因此我渴望计算电光线操作成本
      阿库斯||8
      解析性解析完全依赖你现有的水力学长像高温带最小成本开通后, 便能像脚踏脚法那样以类似物价创算, 多加体力仍需要配有楼面传感器和区阀的自动调温器
      由地热设置,我发现 地板不够温暖 肩膀季节 因为热运行不足 令你感知温暖脚趾带电你可选择调速
  5. 罗杰贝瑞||#9
    Bdharms公司
    FWIW实验楼下热箱线 时我对伊利诺伊州厨房做本地市场意味着我们的房子在售出时注定要拆房, 但那要几年时间, 所以我利用这个机会测试电线实际性能如何实现, 这样当我们终于搬到别处建房时,我就能做出良好的设计决策
    厨房只有11x13.5英尺,所以我买了小区装箱并分配线型主要在主对角工作空间前和小早餐桌下余下有足够的电缆在炉前另设两个测试区,我把电缆设为2分3分间距,看能否拉开覆盖
    开始显现的第一件事是 热脚感知设置 约82-84F第二点是二分线间距可检测 三分间距非常明显自动调温器如何连接 地面传感器加热线温度调高电线长到真正享受温暖感更多传感器后
    房子老不保 冬天大部分时间都平衡烤炉或慢叉炉使空气相当热,加进地板输入器会使事物过度烤焦孩子们确实喜欢像小猫一样躺在地上,尽管我的线程限制对他们来说也相当清晰秋初或春天时 无法保持地板吐司令厨房太热 如果我们试图保持脚趾欢乐
    12W/qft下层热输出典型化并更好地分布于新胶片型热素损耗风险相同值得考虑预置线垫材料可能比较宽解定位和多备份地面传感器摄取自动调温器是绝对必不可缺的我预先警告过 头半死不到2个月二次持续超过一年 最后一次在我们卖房子前没有鬼那时它位于第二自动调温器单元上, 所以传感器可能被第一单元破坏不确定
    当我们搭建时,我消除所有楼热思想,因为初始开销和可能的故障风险即便有水力选项 系统故障带来重大成本风险 留我为冷我们用PGH对更好的隔热路径 并诚实地说 地板不麻烦穿袜子或有一些散落地毯maybe你的楼面图和电流隔热度 使厨房全年都可忍受象其他人指出,热楼目标可能超载厨房热需求
    需要测试温度感知时 上下流水直到你视之为热最有可能你脚同意评估水温预测介于80-84F找乐子喝同一杯水我预测你会发现热水 将被视为口中酷
    水龙头贴到74-75 手插小溪仍然接近温度 您地板应发布 保持平衡输出取暖脚趾可能使厨房太热,无法工作或运行地温实点但酷点
    希望这有帮助
登录或创建账户发布回答
最近问答
