当我将绝缘材料从4″增加到10″时,我需要移除干墙和蒸汽屏障吗?
布莱克·沃斯|上传绿色建筑技术在
我正在把车库上面的一间卧室扩建成姻亲公寓。我会在后面加一个完整的天窗。我是否需要拆除新屋顶墙与现有侧墙连接处的干墙和蒸汽屏障?新墙将有10个″双螺柱。现有的墙壁是4″传统框架。我猜它们是用纸面玻璃纤维绝缘的。前面的膝盖墙也将扩大,以获得更多的隔热效果。我需要把那块干墙也拆了吗?
    g·布莱克,
    你的问题不清楚。
    你是否打算在你现有的2x4墙的内侧建造一堵2x4墙,在两堵墙之间留出空间,然后添加隔热层以创建一个10英寸的双螺柱墙?
    如果这是你的计划,在墙中间设置聚乙烯蒸汽屏障通常不是一个好主意,如果在聚的内部有更多的绝缘比在外面的聚。风险是聚在冬天会很冷,会变成一个凝结表面。
    但要真正回答你的问题,我们需要知道你的地理位置或气候带。
  2. 布莱克·沃斯||#2
    不好意思,我在马萨诸塞州康涅狄格河谷北部。是的,我将建造2x4的内墙,在2x4的外墙之间留有空间。你的回答很清楚,尽管我的问题并不清楚。谢谢。
    马丁Holladay||# 3
    g·布莱克,
    我假设你的2x4墙有3.5英寸深,两堵平行的墙之间有3英寸的间隙。
    我将假设聚乙烯内侧面的绝缘r值约为R-23,而聚乙烯外侧面(安装质量有疑问的地方)的绝缘r值约为R-10。所以墙壁的总r值大约是R-33,大约30%的绝缘材料在蒸汽屏障的外侧。
    你在气候区5。在这种气候区,墙壁需要至少27%的总r值的墙壁外侧面的蒸汽屏障,以避免麻烦。(来源:“将外部刚性泡沫与蓬松绝缘相结合。”)
    从数学上讲,这是可行的。这种不确定性涉及到你现有墙壁上保温工作的质量,以及我对旧墙壁采用R-10保温的假设是否准确或乐观。
    你该怎么做就怎么做。如果你想在晚上睡得好,你可能想要去除聚乙烯。
登录或创建一个账户发布答案。
