智能恒温器在有热泵的高性能家庭中有意义吗?
诺曼。邦恩|上传一般的问题在
使用重大挫折来减少能源使用,甚至智能/学习恒温器的想法在使用热泵的高性能家庭中似乎不一致,还是我错过了什么?
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我倾向于同意你应该设置你的热泵恒温器,忘记它加热。
    现在我们进入了凉爽的季节,你将从早上7:30到下午5:30离开家10个小时,你应该把你的恒温器调慢吗?
    Walta
  2. 汤姆可能||#2
    我不认为“智能”恒温器在任何情况下都是一个好主意。让一台机器或另一方来控制家里的电器有点可怕,你不觉得吗?我们需要更多聪明的用户。
      Zephyr7||# 4
      我基本上同意你的观点,智能小发明通常都有缺点,但许多“智能”恒温器可以独立于网络连接运行,仍然可以做很多事情(基本的挫折,休假模式等),但用户界面更容易使用。
      如果设置得当,挫折和休假功能可以节省大量资金。例如,我在晚上睡觉时使用较低的加热温度。就保持一个固定的设定值而言,两者并没有太大区别。我不太确定一些智能恒温器的占用感测功能是否适合调制类型的设备,因为这些设备试图在低水平上连续运行,以与空间保持平衡。
  3. Moe赫希||# 3
    到目前为止,我还没有发现智能恒温器有任何显著的节省。在炉膛和锅炉上,内部限位会在长时间的补热期间循环设备。
    在冷却和热泵(加热)压缩机将运行每一秒,他们的系统试图达到设定值。
    正如我不时在博客上开玩笑说的那样,你可以在一天内支付你的BTU,也可以在你回家前一次性支付。
    其他因素也在发挥作用,但这是另一篇文章。
    从冷却或加热的角度出发,在到达之前的几天(周末别墅),wifi数据可以被认为是舒适的奢侈品。
  4. Josh Durston||# 5
    有内置的智能,你不需要第三方统计。对于小型分离式热泵以最高效率运行,他们不仅仅需要一个开/关加热呼叫,他们需要知道空间温度,这样他们就可以相应地调节。普通的恒温器只需关闭一个继电器,就可以发出加热/风扇/冷却等信号。但实际上并没有传达空间温度或设置点的错误。有些单位有占用感应,这可能有用,也可能没用。
    但是,试图让Nest或Ecobee运行调制热泵,除了在你不在的时候能很好地阻止它外,不会让它更有效地工作。
    彼得·约斯特||# 6
    我不知道自从这篇博客以来,马丁是否修改了他对智能恒温器的看法:
    //m.etiketa4.com/article/martins-useless-products-list
    我还没有找到一种容易控制的“智能”恒温器,这很令人沮丧。挫折策略及其影响因气候而异。我完全支持有效的控制,但我想成为他们最终的“成人监督”。
    彼得
    Dana多赛特||# 7
    >“…在使用热泵的高性能家庭中,使用重大挫折来减少能源使用,甚至是智能/学习恒温器似乎是不一致的……”
    重大挫折几乎总是增加1-2级热泵的能源使用,除非你锁定热条以避免将阻力热应用到回收坡道。
    对于调制热泵(即使是那些没有热条的热泵,如无管道的迷你分离器),它通常也会增加能源消耗。
    “我还没有找到一种容易控制的‘智能’恒温器,这很令人沮丧。”
    我家里的霍尼韦尔Lyric T5(这是我孩子的主意,不是我的)可以在任何时候手动覆盖温度,只要“屏幕锁定”功能没有处于“完全锁定”模式。
    https://www.honeywellstore.com/store/images/pdf/RCHT8612WF-lyric-t5-wifi-thermostat.pdf
    Mi esposa使用它的地理围栏模式,每当她在一定(程序设定的)距离外时,就将温度调回,但当她不在范围内时,其他家庭成员回家(或已经在家)时,这一功能通常会被覆盖。当使用该功能时,黑客能够知道你何时离房子超过X英里,这是一个潜在的安全问题。我不知道(或特别关心)通过手机应用程序设置温度有多容易(这只是一个区域),但其他人可能会。
  7. 迪克·罗素||# 8
    我假设当OP说“高性能”时,他想的是“超级绝缘”,并且热泵的大小适合设计热负荷,负荷和热泵的最大输出之间最多只有非常小的差异。在夜间(或白天工作时)遇到挫折,你几乎什么也得不到。当然,你可以手动或通过程序控制将自动调温器设置到晚上的62华氏度,但这样的房子的热量损失是如此之低,以至于室内温度永远不会下降到这个设定值。能量的节约是t乘以时间的综合减少。相比已经很低的水平,节省下来的资金只是很小的一部分。此外,由于很少有额外的加热能力超过热损失率,热泵可能需要几个小时才能恢复内部温度的下降,从而造成舒适问题。“设置和忘记”对于这样的房子来说是现实的。
    1. 诺曼。邦恩||# 9
登录或创建一个账户发布答案。
