蒸汽锅炉的生活热水:寻找承包商
斯莱德莱尔|发布一般的问题在
如果这已经覆盖了这里,我很抱歉。我试着搜索,但可能使用了不正确的术语。目前,我们的蒸汽锅炉内有一个供生活热水用的盘管。在冬天,当我们一直使用蒸汽加热时,它工作得很好,但现在我们增加了一些空气源热泵(感谢您的大量帮助,如何做到这一点!),并且不经常使用蒸汽加热。我们想加装一个间接热水器。我在这里和其他地方看到,人们可以安装一个水箱和一个线圈,使用锅炉的热水,这将比我们每次需要热水时都点燃锅炉更有效。有3个HVAC人员对此不感兴趣,甚至告诉我这是不可能的,或者这是有问题的。我在哪里能在波士顿西部找到一个知道蒸汽锅炉的承包商,并能告诉我是否可以这样做?谢谢!
  1. kjmass1||# 1
    试着在heatinghelp.com上发布帖子,或者使用他们的承包商页面。那里有一些铁杆的蒸汽玩家。
    Dana多赛特||#2
    这是可以做到的(它一直在做),但是在一个空转的蒸汽锅炉上运行一个间接热水器是非常低效的,仅仅比在一个空转的蒸汽锅炉中运行无缸线圈更有效。如果你大部分时间都在用蒸汽系统供暖,那么间接供热就更经济高效了,但热泵承担了大部分负荷,这可能不是一个好的选择。
    花同样多的钱,你可以在锅炉房安装一个热泵热水器,这将收集锅炉运行时的一些分配和待机损失,并在夏季提供相当数量的除湿。
    可能会有,也可能不会有间接的MassSave补贴,也不会有热泵热水器补贴,除非你更换的是电热水器,但尽量不要为了追求返利补贴而走上错误的道路。
  3. 斯莱德莱尔||# 3
    谢谢kjmass1和Dana,我已经在Heatinghelp.com上发布了这个问题,并将在那里搜索承包商。谢谢你,Dana,你帮我理清了间接加热器和线圈的效率现在我们不用锅炉来供热了。在我们安装热泵之前,我从一个家庭能源审计师那里得到了这个建议。我有一个关于热泵热水加热器的问题,我听说它们可以使他们所在的地区变得更冷。目前室外温度为30-40华氏度,锅炉房(同时也是洗衣房)约56华氏度,完工部分约54华氏度。我们还不知道我们是否会在非常冷的日子里使用锅炉供暖,但如果我们不使用,保留锅炉是否有意义,这样热泵热水加热器就可以获得备用损失?如果我们去掉了锅炉热泵热水加热器还能正常工作吗?谢谢你!
      Dana多赛特||# 4
      你绝对不希望闲置锅炉只是为了供给它的待机损失HPWH-大部分热量将流失到伟大的户外和板,而不是热水器。
      是的,热水器的效率随着温度下降,但大多数型号也有一个电阻元件,以“混合”模式运行,如果恢复时间变得太慢在低地下室温度。但是HPWH把地下室变成了“……更冷了……”这根本不是真的。是冷了几度,但不是五度,也远不到十度。
      根据你们报告的50度左右的温度,我猜地下室的墙壁没有绝缘,可能漏了很多空气,也许地下室的天花板是绝缘的(?)让地下室的温度更低可以降低房子的实际热量损失,但即使你永远不会完成或完全加热地下室的空间,它仍然值得空气密封和绝缘地下室的墙壁。有了隔热空气密封的地下室,即使在寒流期间,最低温度也不会下降到50华氏度以下。在这个室温下,由于50度的低温和深层土壤的高热质量,在MA的大部分时间里,平板从净热损失转变为净热源。
      如果地下室的温度降到华氏40多度,这可能表明你有很多漏气,在这个温度下,水管结冰的风险对外墙附近的管道来说是很大的,所以要跟踪它。MassSave将资助空气密封和绝缘带托梁,但不资助地下室墙壁。但绝缘这些墙仍然是“值得的”,如果是浇筑混凝土或CMU基础,可以通过DIY相当便宜的方式完成。如果是碎石/砖/田野石,唯一的选择是闭孔泡沫,它相当昂贵,但有效。我在伍斯特(Worcester)用3英寸的回收屋顶聚光胶粘剂(~R17)做了20世纪20年代的老式浇筑地基,整个冬天它都保持在华氏60度以上,即使没有绝缘的板坯温度在冬天结束时下降到约50华氏度。YMMV
      1. 斯莱德莱尔||# 7
        Dana,姗姗来迟的感谢你的回复。地下室的墙壁没有绝缘。“完成”
        部分有干墙,但我认为干墙后面除了浇筑的混凝土基础外没有其他东西。地下室的这个部分实际上比锅炉房要冷一点(因为锅炉房增加了一些热量)。地下室的天花板也没有绝缘。在感恩节前后的寒流中,那里的温度达到了50多华氏度。自从看到你关于管道结冰的警告,我就一直在更仔细地监测下面的温度。
  4. 汤姆可能||# 5
    锅炉是油还是气?我通常建议在锅炉中添加一个传统的燃气或电HW加热器与无罐加热器串联,这样,当锅炉被用于加热时,进入的冷水被预热进入水箱保持水箱关闭或至少减少时间。我通常会断开无水箱的热水器,这样锅炉就不会仅仅为了加热水而循环,但如果你目前正在使用HW,就保持连接。检查并查看控制上是否有两个差动设置,一个是锅炉温度,一个是无釜温度。如果是这样,你可以降低加热部分的上限,如果你不使用它加热。
    然后,如果你增加一个水箱,你可以关闭锅炉,并使用它自己的HW加热器。使用间接HW加热器需要你保持锅炉全年运行。你不用让你的锅炉常年保持温度而省下的钱在几个月内就可以支付加热器的费用,更不用说对锅炉本身的磨损了。
      Dana多赛特||# 8
      在夏季,当水温低于露点温度时,使用无罐盘管串联安装电热水器会导致铸铁热交换器板上凝结。如果凝结足够多,可能会造成损害。
      1. 汤姆可能||# 9
        无槽线圈通常是铜.......如果需要的话,可以安装旁路,并对无罐排水。
  5. 斯莱德莱尔||# 6
    感谢您的回复!锅炉是油的。这是我们第一个使用热泵的冬天。到目前为止,我们还没有用锅炉供暖。我们在考虑是否要保留这个锅炉,但到目前为止,我们觉得有一个备用的锅炉可能会很好。我们家里没有煤气,如果我们有一个传统的HW加热器,它会是电的。
      Dana多赛特||# 10
      我们的一个前雇员也有同样的情况——一个最近的老式燃油蒸汽锅炉是附带的,他现在用三个小裂口给他位于马萨诸塞州阿灵顿的1700年20世纪20年代的房子供暖。虽然在第一个供暖季节,他不必要地启动了蒸汽锅炉,认为它们跟不上,但后来他安装了墙上的遥控器/恒温器,它们没有迷你分离器在头部感知房间空气温度时的温度偏移。我怀疑抵消至少80%的“保持”问题。
      至于热水,他买了一个普通的老式电水箱,把更多的钱花在用3英寸HFO吹制闭孔泡沫绝缘的地下室墙壁上,而不是用热泵热水器,因为这样节省的钱更多(也更舒适)。现在地下室更暖和了(暖和到可以在那里举行爵士演奏会),一楼的迷你酒吧循环次数减少了,在寒流期间有了更多的温度裕度。
