GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
液压底层热锅炉......也用于国内热水供应?
本杰明Wooten|发布了一般的问题在
大家好你们好!我没有在一段时间内完成,但在过去的两年里,在翻新了我们家的同时在这里收到了很多有用的信息。
原来的房子(我们生活在加拿大Nova Scotia),安装了一个透水地板热系统。它耗尽了一个小型SEISCO锅炉单元,型号#ra18。这一点可能大约20岁。我们向系统添加了糖粉,但否则已经留下了它。The primary heat source in the house is a wood burning stove, which does great… we have only used the hydronic system when leaving the house for more than a few days during the winter – when we can’t have a fire running – to make sure nothing inside the house freezes (including, but not limited to, cats).
因此,锅炉已经吹过一些传感器,并且无法正常运行。Nobody out here deals with Seisco anymore, and we’ve read some disappointing things about the units in general… so that we’ve taken the advice of a mechanical contractor who used to work extensively on them, and are going to replace the boiler unit.
我们还有一个标准的家用电热水器。我问承包商是否可能使用一个新的锅炉来为我们的家用热水供暖。他说,在这种气候下,建造一个完全无油罐(“按需”)系统所需的能源量是不可实现的。不过,他确实提到了用一个40加仑的不锈钢水箱替换电热水器,并将新的锅炉单元与之集成,这样就……
......在这里我停止了解事物。我没有时间挖掘,真的弄清楚他提出的内容,但是现在坐下来试着这样做。
我宽松的理解是,来自氢化锅炉的一些热量可以重新覆盖并用于将水放在储罐温暖,并且当呼叫热水时,储存罐的水只需要“充值”到全炎需要温度。
我不明白的是,实际上是什么“充值”加热?它是否再次通过锅炉再循环 - 这次在全倾斜上运行 - 然后分发到房子?这是一个相对于我们标准的电子罐的节能系统吗?地板系统总是必须运行24-7 / 365以保持热水系统运行吗?我喜欢没有电子热水箱的想法,而不锈钢拿着罐有一个终身保修到原始的屋主......但我不喜欢整个夏天不得不运行透水地板热系统的想法,以便我们能做洗衣或有热水淋浴。
对不起,对于长期的环形交叉路口问题......即使只是澄清的术语也是一个伟大的地方,以帮助我做研究。
感谢任何可以提供帮助的人!
最好,
本
    便雅悯
    你的承包商所描述的家庭热水系统的类型叫做间接热水器。间接热水器是一个连接到锅炉的水箱,通常是天然气锅炉、丙烷锅炉或燃油锅炉,而不是电阻锅炉。
    间接罐通常是不锈钢,包括靠近罐底部的热交换线圈。来自锅炉的水流通过热交换线圈,在罐中加温水。两种类型的水不混合。锅炉水从未接触过国内热水。
    这种类型的系统通常被设置为锅炉的单独区域,其中专用循环器由Aquastat控制。
    如果您切换到气体或油代替安装新的电阻锅炉,则此类系统值得考虑,但只有您将使用锅炉大部分热量。如果您计划继续使用木炉进行加热,间接坦克不会有很大的意义。如果您打算购买新的电阻锅炉,它也没有很多意义。
    如果您计划安装新的电阻锅炉,请将热水器分开。
  2. 本杰明Wooten||#2
    谢谢很多马丁,我真的很感激回应。虽然很多人在这个省内有坦克和使用石油,但我们的地方从来没有那么设置。该省也开始看到更多的天然气,也是一种选择,但在任何一种情况下(石油或天然气)我们都会看到一个很好的基础设施,以获得坦克和线路等。
    我们在这里得到的是一个公平的太阳。根据您的帮助描述,听起来我们的邻居具有太阳能间接热水系统。他的太阳能电池板喂养了间接坦克,在春季/夏季/秋季的大部分加热工作,但在冬季较少。他有一些专用电阻锅炉单元进行额外加热。
    我们希望在未来几年里安装大量的太阳能电池板,以及一个净电表。我想,在这一点上,放置一个间接储罐系统可能更有意义……如果一个专门的太阳能电池板供应间接系统,和循环地板系统是完全分开的。
    然而,有一件事我不明白的是,我们的48加仑电阻热水箱如何或为什么会比另一个电阻锅炉更有效?我假设,在这个承包商提到的设置(基于我们的循环循环设置的非太阳能间接系统),我们实际上会有两个电阻锅炉,对吗?
    1.现有的锅炉,液体底板系统(我们更换)通过热交换线圈送地面水并保持水分中的水,温暖,
    2.另一个独立的锅炉(如我的邻居),位于间接储罐之后,在家庭的家用热水动脉面前,从而在剩下的房子内使用温水的温度。
    如果我们在秋天和冬天的几个月里把循环循环系统设置在一个较低的位置,但在夏天和春天关闭,并且上面的设置已经到位,你是说它的电力效率会比仅仅运行我们现在的48加仑热水箱低吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    便雅悯
    所有电阻电器热水有完全相同的效率- 100%。(当然,不包括待机损耗和分发损耗。)
    电阻式锅炉加热水的效率并不比家得宝(Home Depot)或洛斯(Lowes)的低成本电阻式热水器高。(或者我应该说,你们当地的加拿大轮胎公司。)
    如果你想要一个太阳能热系统,你应该和太阳能热承包商谈谈需要什么类型的水箱。在你准备好安装太阳能热收集器之前,不要为太阳能热系统购买水箱。
    所有所说的,你可能不想要太阳能热系统。相反,您可能只想拿到您在太阳能热系统上花费的钱,而是在光伏(PV)面板中投入金钱。有关此主题的更多信息,请参阅太阳能热真的,真的死了.
    我建议您(a)安装普通电阻热水器,或(b)安装热泵热水器。这些设备都不应连接到液体空间加热系统。
  4. 本杰明Wooten||# 4
    优秀,再次感谢马丁。这正是我们需要的建议。
    我们将通过它的方式保持我们的国内热水情况(我刚刚在两年前放置一​​个新坦克,所以它不应该克劳克劳无论如何)。
    事实上,我们是在这座房子的长期能源投资中欣赏灵活的光伏面板。
    再次感谢!
    Dana多赛特||# 5
    如果房子的主要供暖设备是木火炉,那么热泵热水器就很有意义。
    RA18 18千瓦的热水器(不用于空间采暖)可提供最多~ 61000 BTU /人力资源进入加热系统,假设你可以泵水通过它以足够高的速度和弗吉尼亚州一个足够大的,但是它可能超大至少1.5倍,甚至2 x。如果你运行一个Manual-J型热负荷计算的地方,你可能会发现一个“合适大小”的电锅炉,是更加坚固和更适合的应用,大约相同的钱作为一个全新的RA-18。作为第一个粗略的步骤,使用这个在线全屋负荷计算器(它保证会达到现实的高水平,即使对漏气等做出保守的假设):http://loadcalc.net/city.php
    通过由专业人员(不是HVAC承包商,而是工程师)进行更正式的热负荷计算,你也可以考虑无管道热泵解决方案。这将花费相当多的前期,但它将只使用1/3的电量来传递热量。
  6. 汤姆可能||#6
    如果你正在跑你的木炉,为什么不使用它来加热你的热水。通过电动罐进行循环,用Aquastat搭扣,然后用水上挡,然后返回排水管,并将铜管环加入木炉,一个小泵并完成。
