社区及问答
导管式热泵热水器
诺曼。邦恩|发布于工业制品在
cz3a -格林维尔,SC -混合潮湿
我一直在复习一些研究在线关于热泵热水器的管道,我认为在我的新房子里可能会有意义。以下是上述研究的结果,该研究假设位于佛罗里达州中部的一个车库的热泵WH:
降温季节节省开支
室内到室内3.8%
室外到室内-1.2%
采暖季节能
室内到室内-5.9%
室外对室内-17.5%
基于此,看起来在冷却季节使用室内空气进气和排气是有意义的,尽管由于我在一个温和的气候,我的储蓄可能没有那么多。
我的供暖季节肯定比佛罗里达州的要长,这表明这种安排是失败的,所以另一种安排可能是合理的,比如室外到室外或室内到室外(他们没有测试过)。
我的房子有一个带空调的部分地下室(1000平方英尺),一个主层(2500平方英尺),一个阁楼(800平方英尺)和一个附属车库。我目前的计划是在地下室和主层安装暖通空调
地下室/密封的爬行空间,带迷你分体处理阁楼。HPWH目前计划位于主浴室下方的地下室(热水距离最短),并由排水热回收装置提供。我仍然认为这是最好的位置,但我想知道我是否应该把进气和排气管道放在其他地方(基于上述),并能够根据季节改变阻尼器的配置。
我正在考虑的情况:
1)现状。它在地下室,室内到室内的布置可能不会对你的热负荷产生太大的影响冷负荷的节省可能并不足以让你担心。为什么要增加复杂性?
2)在冬季,从有条件的爬行空间到外部的管道。当然,这将在内部产生负压,但只有在HPWH运行时才会这样。骑车时也会对爬行空间进行除湿。我可以从这里开一个压力开关到新鲜空气阻尼器上在高压水处理系统运行时打开它。
3)冬天,把室外的空气引入室内,排到室外。可能不是一个好主意,因为HPWH的额定温度不低于约38度,这可能会在外面寒冷的时候产生对电阻加热元件的依赖。
4)在夏天,管道从主楼开始,那里应该比地下室暖和,一般来说,排气到阁楼(假设管道运行正常),所以冷空气落下。
5)还有其他需要考虑的场景吗?
感谢您的意见和投入。
    诺曼,
    Q。“我想知道我是否应该把进气和排气管道放在其他地方(基于上述),以便能够按季节改变减震器的配置。”
    答:你在征求意见,那我就给你:不,你不应该那样做。在热泵热水器上增加管道的好处是微不足道的,任何需要季节性调整的任务都会在两三年内被遗忘。省略管道。
  2. 诺曼。邦恩||# 2
    谢谢你,马丁。我倾向于这个方向,但我总是想看看有没有一种一石二鸟的方法。
    如果我可以继续…
    我可以选择将HPWH放置在有条件的爬行空间或有条件的地下室中。其中一个比另一个有什么优势吗?我也可以把它放在两者的交界处,把空气从一个吸到另一个。地下室是罢工区,所以四面墙中只有2.5面墙在地下可以接触到热物质。爬行空间的体积将减少2/3,地下有3面墙,第四面墙沿着地下室。
    马丁Holladay||# 3
    诺曼,
    Q。“我可以选择将HPWH放置在有条件的爬行空间或有条件的地下室中。哪一种比另一种有什么优势呢?”
    答:不完全是。然而,你应该注意到大多数热泵热水器都相当高。在你计划在你的爬行空间安装热泵热水器之前,确保它是合适的。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#4
    诺曼,
    许多高压水轮机噪音很大。你可能想要选择一个声音无关紧要或容易隔离的地方。
  5. 诺曼。邦恩||# 5
    根据Rheem的说法,他们的65加仑汽油运行49分贝,比“安静的郊区,在家谈话”更安静。100英尺高的大型电力变压器。”
  6. Stephen Sheehy||# 6
    诺曼:我会找一首来听。我当时考虑的是一台HPWH (GE),当我亲自听到它的声音时,我觉得它太吵了,不能放在我们的机械室里。如果我们有地下室,可能就没问题了。
登录或创建一个帐户来发布答案。
