提升热泵热水器以避免冷凝水泵
将r|发布了一般的问题在
我可以提升一个HPWH,让冷凝水排放到高架支架中,从而避免冷凝水泵?如何在具有自动泄漏保护的排水盘时提升它?
背景故事:
购买了一台Rheem Proterra 65L hpwhh,计划安装在目前开放的地下室(将在某个时间完成)。它将坐在我的洗衣机/HP烘干机附近,因此,我想将冷凝物排入离地55英寸的立管(老房子,污水管道不是很低)。热泵冷凝水排在离地面50英寸的地方。
  1. vantful.||#1
    肯定。如果你不介意它的外观,你可以在它下面用8英寸的煤渣砖。
    如果它完成了,你可以做一个2x10或2x12的平台,然后漂亮地装饰它。我这样做是出于其他原因,但效果很好
    1. 将r||#2
      好谢谢。
  2. 杰伊托马斯||#3
    我在亚马逊上花了大约20美元买了一个巨大的小泵。这个方法非常有效,我先排水10英尺,然后跨越20英尺,然后进入水槽——这比我想象的要简单得多。
    Zephyr7.||#4
    大型预制露台摊铺机对此有好处,因为你可以堆叠它们。您还可以倒入一个小型混凝土垫(称为“单独的家庭清洁垫),热水器可以坐在上面。您可以从木头中建立一站,但在我看来,如果有任何泄漏,这会让您在路上的潜在问题有更多的风险。
    热水器本身并不是真正关心它坐在哪里,只要它处于正确的方向(垂直,级别等)即可确保它不会摇滚或不稳定,无论你最终使用它是否使用它向上。
    顺便说一下,我有两个炉子有两个冷凝水泵,他们都有可能在运行中的可能性超过10年,没有任何问题。它们非常可靠的小设备。
    1. 将r||#6
      谢谢比尔和杰伊。这听起来像泵那样不好......我只是想避免再付一件事/运行一件事/打破一件事。
      谢谢关于预制露台铺路机的想法,我将研究那些。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    没有必要重复发明轮子。
    热水器支架是商业产品。燃气器具所需的代码。
    https://www.homedepot.com/p/The-Plumber-s-Choice-21-in-Square-Water-Heater-Stand-in-Galvanized-Steel-21GWHS/309167425?MERCH=REC-_-pipsem-_-204834468-_-309167425-_-N&;
    重要的是要记住,如果地震震动你的热水器会发生什么。一定要把它牢牢地绑在墙上,这样它就不太可能掉下来。
    Walta
    1. 将r||# 7
      沃尔特,你让我看起来像个白痴!简单的搜索就能找到!谢谢你!这是最省事的最佳选择。
  5. 乔治·史密斯||#8
    大多数人从不将阳极杆更换在热水器中,因此他们不考虑开销间隙。如果您打算改变你的,如果您有足够的公共空间,它会更容易。
    1. 将r||#9
      乔治,实际上这是一个很好的观点,而不是阳极改变,我正在考虑Rheem顶部的过滤器。我不认为我实际上有足够的许可来达到顶部,其中一个热水站沃尔特提到。
      1. 杰伊托马斯||#11
        是的,你需要一到两英尺才能进入过滤器,但它不会变得那么脏。
        仅供参考:整个冬天基本上没有冷凝水,然后在春天我用一个桶,我每周清空一次。但到了夏天,我们一天只能用一桶所以我换了冷凝水泵。理想情况下,把泵放进去,这样它就会漏进底座,所以如果它坏了,它就会触发泄漏传感器,你就会收到一条短信来修理它。
        1. 将r||#13.
          谢了,杰,看来我的水管工建议用冷凝水泵来抬高加热器。
      Zephyr7.||#10
      你可以得到分段阳极棒,分段之间有灵活的连接,正是因为这个原因。分段杆允许您更换杆与更少的可用空间。因为旧的钓竿很可能已经腐烂了,把旧的拿出来通常没有问题,所以你只需要担心把新钓竿拿进去。
      如果你定期更换阳极棒,热水器的使用寿命会长很多,“定期”指的是阳极棒在你的特定水化学中持续的时间。
      1. 乔治·史密斯||#14
        是的,我在7英尺的地下室里用了分段杆。新的是9英尺,所以生活应该更容易。这提醒了我,我应该松开阳极棒,重新紧固它,而它是新的,使它更容易在几年内更换。要消除它们可能会很困难。
  6. 沃尔特Ahlgrim||#12
    请不要因为你以前没见过什么就看不起自己。
    但请将水加热器带到墙上没有地方是免疫形式地震。
    Walta
