加热单独的房间与管道迷你灯头
罗伯特Opaluch|发布工业制品在
寻找安装迷你分离器来加热两个或三个相邻卧室的建议、限制和注意事项。或者一个更好的选择。也许还可以为那些对热量损失、供暖系统替代方案或定量分析缺乏直观理解的人提供合理的建议。(如果你不想读所有的细节,只读摘要。)
简介:
从相关的GBA文章等来看,我怀疑管道迷你分裂头是否能很好地加热所有三个大小不等的卧室,它们的热负荷差异很大。但考虑到客户的喜好,这似乎是最好的选择。更糟糕的是,在每个卧室里分开头太过分了,工作起来也不舒服。最糟糕的选择是更换使用了41年的燃油锅炉集中供暖和生活热水系统。买一个混合热泵热水器。每间带有恒温器和美观的电加热装置的卧室似乎是最实用和经济的解决方案,但被客户拒绝。你的建议?
细节:
GF的房子位于麻州科德角,气候5A区。(附件是平面图,大致尺寸和传导热损失估算。)单户独立的三卧室农场,大约1979年,单窗格与风暴,升级的R-50阁楼纤维素,可能是R-11玻璃纤维的墙壁,和现有的R-19玻璃纤维的地板托梁以上的全地下室(真的!)
·现有的41年的燃油锅炉和单区水循环热分配系统,占用空间的散热器困扰着所有的房间,包括两个浴室。
·去年夏天,新的迷你分裂取代了死去的中央空调恐龙。加热尺寸(新英格兰海岸,科德角位置需要最小的空调)。迷你灯头位于开放式客厅区域,灯头直接位于通往卧室的走廊对面(将热量引导到走廊)。迷你分头位于距离天花板4英寸和相邻墙壁4英寸的范围内,没有远程恒温器(GF不会升级)。他们的计划是,如果需要的话,为卧室增加第二个迷你分隔。
·厨房/餐厅保持充分的加热和冷却,位于半开放的相邻客厅和迷你分叉头。甚至更远的由通风通道改造的房间也可以,特别是因为它很少被使用。
·厨房/餐厅或通风房不需要额外的暖气或空调,只有卧室。
当卧室的门打开时,微型分体式翅片将热量沿走廊传递到卧室,卧室的供暖和制冷作用不大。高炉采用了小型、静音风机来改善加热气流。当卧室门关闭时,暖气当然不足。通常情况下,两间卧室的门每天都是开着的(冬至时,未使用的小卧室的门通常是关闭的)。有时,更大、更偏远的1号或2号卧室在白天的暖气不够好,即使在那里办公时,门是开着的。在过去的几个月里,GF一直在使用燃油锅炉为整个房子供暖,而不是依赖于迷你分离器。
如果需要的话,有:
-较新的小型高效窗式空调;
-一台陈旧、效率低、噪音大的窗式空调;
-和一些便宜的插件式独立电阻加热器(BF有时使用)。
GF认为这些简陋的器具不能接受,除非是在紧急情况下。
客厅里还有一座从未使用过的砖砌壁炉(而且是临时密封的)。
替代方案:
1.GF希望以6,500美元的价格更换坏掉的燃油锅炉。然后在夏天的时候,再买一个迷你分离器,在三个卧室里每个卧室都有一个头,以便偶尔使用空调(以及供暖)。GF总是担心缺钱,但喜欢有多个供暖系统。GF不认为油加热比热泵电加热更贵。
绝热和密封的极端主义者BF鄙视化石燃料集中供暖系统,他建议:
2.抛弃(不要更换)使全球变暖的燃油锅炉和昂贵的石油账单,以及它古色古香的单区分配系统(没有绝缘的热量分配管道等等);
3.获得一个混合热泵热水器与回扣;或
4.安装一个电阻加热器;
5.继续升级绝缘和空气密封改进,以减少加热负荷;
6.在三间卧室的每一间都安装独立控制的恒温器和墙壁、天花板、辐射或吸引人的电阻加热装置(这在GF那里不太受欢迎);
7.考虑一个或两个穿墙式独立壁挂式热泵机组~每个$2,000(例如,
https://innova-usa.com/wp-content/uploads/2020/01/Brochure.pdf
8.或者增加计划中的第二个迷你分叉,将单头管道连接到两间卧室。(较小的卧室很少被访客使用几次/年。注意,小一点的卧室在房子的中心,可能需要很少的冬季取暖;但夏天偶尔也会开空调,关着门,让客人睡在那里。GF说窗户空调不够好。GF坚持任何额外的迷你分裂必须加热和空调小卧室。
您有什么建议、意见、注意事项和相关经验?你有什么建议吗?你该如何向一个抗拒的非工程师证明?提前感谢您的回复。
    Zephyr7||# 1
    这相对容易说明运行热泵和燃油锅炉的成本差异,所以我会先做这个,至少用一些硬数据来解决这个问题。在冬季选择一个中值寒冷的日子,计算热泵在该温度下运行的供暖成本。计算当天燃油锅炉的运行成本,以作比较。目前石油价格很低,所以我会使用过去10年左右的加权平均价格,这在短期内可能更准确。与燃油锅炉相比,热泵的运行成本要低得多,所以现在这一点对热泵系统有利。
    你可以对任何使用电阻的东西做类似的操作成本比较。我的猜测是,在最好的情况下,电阻的成本将接近燃油锅炉,可能会花费更多。这应该是一个反对电阻系统的点,这有助于你“使用热泵”的论点。在一些地方使用辐射面板来避免寒冷的地方可能是有用的,所以它们确实有自己的用途,但我会尽量将它们限制在小众应用中,如填补寒冷的角落之类的。
    支持冗余系统有一些论点。如果他们关心的是“当停电时我们该怎么办?”,你可以指出,没有电锅炉也不能工作,所以“停电”对热泵并不是真正的负面影响——电源问题对所有这些系统的影响几乎是一样的。如果他们需要备用电源,又没有可用的天然气,通常可以将小型柴油发电机连接到加热油箱,以在停电的情况下提供长时间的运行。然后,发电机可以运行热泵(或锅炉),并解决“当停电时我们该怎么办?”的问题。如果他们想要考虑发电机,我会把天然气作为第一选择,其次是丙烷(注意通常需要比你想象的更大的油箱),最后是柴油。这是假设一个永久安装的备用发电机。
    如果他们主要担心的是全球变暖和/或总体排放,就指出大多数新发电都是天然气发电,所以热泵并非“无排放”。这将有利于额外的绝缘/空气密封,这将限制能源的使用,而不管它们的热源是什么。如果这是他们想去的地方,我会先攻击墙壁,因为R11不是今天的标准。如果他们需要新的壁板,外部连续保温将使他们在墙壁上获得很多绝缘性能。我也会检查边缘托梁区域,你可能会有一些低挂的果实,相对较小和简单的项目可能会有很大的能源效率的收益。由于最近的寒流,红外相机将是一个很好的方法来显示他们的轮辋托梁区域是否漏水,可以从一些绝缘和空气密封工作中受益。
    一个带有占用传感器的分区系统将有助于减少总体的能源消耗,但这将是非常复杂的实现与一个循环系统,所以我不确定这是否真的是一个选择。
    我会把热水器作为一个单独的项目来考虑。如果现有的装置没有故障,此时更换它可能是一个净损失,无论你怎么看它,除了潜在的运营能源效率。
    1. 罗伯特Opaluch||# 4
      比尔,
      是的,我应该量化石油燃料和小燃料每年使用的电力的成本。或者每几十年。展示燃油价格的历史高成本和可变性将是一个很好的观点。对于电加热选择的另一个优点是,该物业拥有朝南的太阳能通道(位于住宅南面和西面两条街道的拐角处)。所以安装太阳能电池板会很好,并提供稳定的电力成本。我的一个朋友说,购买太阳能电池板并支付贷款,就像他的情况一样,可以节省大约25%的电费。新英格兰的高电价(以及高油价和高天然气价格)。
      我怀疑冗余点只是GF在寻找任何可以想象到的理由。如果主系统出现故障,GF已经安装了插电式电加热器和交流窗户,如果长时间停电,GF甚至还安装了壁炉。
      这个老旧的油热热水锅炉出故障了,上个月一个垫圈出现故障,导致锅炉漏水。油工说他很少见过这么旧的设备,而且无法修理。要么以他出价6500美元的价格更换它,要么安装另一种热水器。随着春天的到来,空间供暖的需求减少了,希望能早晚会晚。现有的迷你分离式和便携式电加热器将提供足够的热量,直到明年秋天。
      谢谢,鲍勃
    阿尔卑斯山脉||#2
    每间卧室只安装壁架从一开始就不可行。
    最小的3区多分裂是24000BTU。这是如此大的机会是效率将勉强高于电阻加热器。很多时候,这也会产生comfrot问题,因为机组需要绕过制冷剂通过不需要热量的区域,过热。几乎破坏了个人温度控制。当他们进入解冻时,壁挂也会发出一些噪音,这不是你想在半夜发生的事情。
    走廊和壁橱就在外墙旁边,安装在那里的细长管道装置是最有意义的。你可以在没有任何智能的情况下进行一些分区。这样做的目的是为了增加产层的供应,安装一个产层阻尼器,使其不会一直关闭。例如,将该区域的流量设置为负载的120%,但当阻尼器关闭时仅输出75%。大多数基于逆变器的单元在这一点流量/压力变化周围的调制没有问题。
    在这种情况下,不需要太多的空调,也许你最好的办法是在走廊安装一个墙壁安装在房间的电阻面板加热器。这样,壁挂式加热器就能完成大部分的加热工作,而当门关闭时,面板加热器就能正常工作。
    1. 罗伯特Opaluch||# 5
      阿尔卑斯山脉,
      正在研究超薄管道产品。会和经销商谈谈。
      该单元可能适合在1号卧室和2号卧室之间的5英尺以上的壁橱顶部。我猜地下室的天花板是安装这个装置的好地方,而且管道可能很短。这三间卧室在走廊的尽头,彼此很近。最小的卧室3可能需要更长的管道,但需要更少的暖气。
      谢谢,鲍勃
