2022年电动热泵热水器
Moose1981|发布工业制品在
你好,
希望能得到一些关于选择新型电热泵热水器的建议。关于我家的一些事情需要考虑:
- HPWH将安装在已完工的地下室(地下室层有2间卧室,1间客厅,1间浴室)。总的来说,这是一个小房子,2100平方英尺,包括完工的地下室。噪音是我最优先考虑的。
-罗德岛5A气候区。
-坦克大小/回收率需要更高。将有3个淋浴同时运行,加上我将增加第4个(室外)最终。我住在一个海滩社区,经常招待朋友/家人。在海滩玩了一天之后,每个人都回来了,不幸的是,他们在同一时间洗澡。
获得哈佛大学公共卫生硕士学位对我来说有很多好处。除了节省能源,我住的地方的地下水位非常高,地下室的湿度对我来说是一个大问题。从6月到9月,我每天24小时使用两台除湿机,但还是无法保持干燥。
多亏了这个网站,我阅读了关于Rheem Gen5的评论,并且已经知道了过度噪音的问题(在他们把自己的产品标榜为最安静的产品之后)。那么,有没有人幸运地找到一个安静的hph来推荐呢?任何建议将不胜感激。谢谢!
  1. 凯尔R||# 1
    我想你会把它安装在杂物间里吧?房间有多大?
    1. Moose1981||#2
      嗨,凯尔,
      是的,应该在杂物间。大约是6'x7 '我已经了解到一个hph的空间要求,并计划安装一个百叶门和额外的百叶在周围的两面墙,以促进空气流通。
  2. 保罗Wiedefeld||# 3
    你能装一个排水热回收管吗?它完全符合您的高容量和低噪音要求。
    1. Moose1981||# 4
      嗨,保罗,
      谢谢你的建议。我对那个设备不熟悉,我得研究一下。这是在hph之外的吗?它对降低噪音有什么帮助?
      1. 保罗Wiedefeld||# 7
        GBA有一些关于它的文章。它是无声的,所以如果你能限制总能耗,热泵会关闭更多。或者你可以完全跳过热泵,直接使用阻力。
      2. 分析师Daniel Beauchemin||# 8
        有了排水水的热回收,淋浴所需的加热水的能量会更少,因此需要更少的运行时间的热水器。排水热回收系统可以增加进入的冷水25华氏度,本质上是你洗澡的热水容量的三倍。任何类型的热水器都必须添加。
  3. 尼克Defabrizio||# 5
    我有一把50加仑的AO Smith手枪。它有几种模式:全电动模式、经济模式(全马力模式)和在两者之间切换的效率模式。他们也有85加仑的。当有大量使用时,它的除湿效果很好,但如果你不使用除湿器,我会很惊讶,除非你一天中洗了很多澡。同时,它也有点吵,但比大窗户的空调吵不了多少。
    考虑到您的大部分使用是在夏天,您可能还想看看一些较新的拆分单元——sanden和SAHP....的单元这是一家英国公司,它结合了热泵HW加热器和太阳能蒸发器面板。不过,这些是更昂贵的设备,运行成本为3-4k美元。
  4. 诺曼法韦尔||# 6
    高压热水器在你描述的情况下并不理想——大量定期使用。就像小分割一样,他们喜欢长期的适度需求。
    在一个小空间里,如果模型允许的话,我会计划用管道来疏导进气。排气管道可能存在问题——冷凝是难以避免的。
    我相信最新的Rheem/Ruud模型解决了早期的噪音问题。
    Stiebel Eltron Accelera是顶级的,我认为值得购买梦幻的保修和产品支持以及终身供电阳极。但你需要10英尺宽10英尺宽8英尺
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
