热泵热水器无冷凝水 88克莱顿|张贴机械的在…上2020年2月9日晚上10:33 几周前刚搬进我的新家。我(在地下室)安装了一台热泵热水器。在第一周左右的时间里,它产生了凝结水,可以看到凝结水滴落到排水管中。然而,在过去的两周里,每天都是干涸的。根本没有可观测到的凝结水。仅仅3-4周后,它肯定不会堵塞。这正常吗?我用热水没问题。那里一切都好。风扇和压缩机几乎一直在运转。我想总会有某种程度的凝结水。我在高效模式下使用HPWH,它完全依赖于热泵。 答复 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 管道式热泵热水器 热泵热水器中的水垢 热泵热水器 热泵热水器 答复 BFW577|2020年2月10日上午7:17|#1 这很正常。我用一个水桶,把水用来种植室内植物。过去几周我没有喝冷凝物。在那里放一个温湿度传感器,你可能会发现湿度很低。冬天的冷空气露点通常很低。 杰伊·托马斯|2020年2月10日上午10:57|#2 我在冬天也没有冷凝水。地下室温度约为60度,湿度约为33%。 GBA编辑 布莱恩·蓬托利洛|2020年2月10日上午11:21|#3 嗨,克莱顿。 我会把最后两篇文章排在第三位。我在冬天用我的热泵热水器也有同样的经历。很少凝结水。 专家成员 西风7号|2020年2月10日上午11:25|#4 您可能会发现,在春季/夏季,当湿度水平趋于较高时,会产生更多冷凝水。在冬季,湿度往往较低,因此空气中的水分较少,这就是冷凝水的来源。基本上,如果你有一个温度低于空气露点的冷盘管,你会凝结空气中的水分,这就是凝结水。 最终,随着湿度水平的下降,从空气中冷凝出来的水分量将不足以作为冷凝水流出,因为风扇的气流会蒸发少量回到空气中。在某一点上,露点将下降到冷盘管的温度以下,然后你将不会得到任何冷凝。 正如其他人所说,你可能看到你目前所经历的情况正常运行,没有什么可担心的。 账单 乔尔·查尔斯|2020年2月14日下午12:13|#5 有没有对密封良好、隔热良好的家庭进行过研究,以了解a)寒冷气候下的热泵热水器在冬季如何降低室内湿度,b)是否需要一定的湿度来确保其有效运行?在一篇关于HPWH的独立文章中,明尼苏达州的一位用户指出,他们的HPWH在较低湿度下运行效率较低。上面的问题似乎表明HPWH的性能没有受到影响(尽管没有提到它是否消耗了更多的果汁来获得该性能)。我将在一个密封良好、绝缘良好、没有地下室的家中安装HPWH,我担心湿度下降太多。 专家成员 达娜·多塞特|2020年2月14日下午1:01|#6 >“我将在一个密封良好、绝缘良好、没有地下室的家中安装HPWH,我担心湿度下降太多。” 除非你生活在北极或者其他不需要担心的地方。 但请记住,你在哪里? 乔尔·查尔斯|2020年2月14日下午1:40|#7 谢谢你,达娜。威斯康星州(6区)。 专家成员 达娜·多塞特|2020年2月14日03:39|#8 在威斯康星州6区,冬季室外露点平均在十几到20秒之间,这是干燥的,但不是北极干燥的。即使在6区气候条件下的冬季,非常紧凑的房屋通常也需要除湿,这很容易通过提高通风率来适应。 实际上,当室内露点处于40华氏度的低至中温度时,热泵热水器需要停止从空气中吸取湿度,否则它需要结合除霜管理-盘管将结霜。假设在最坏的情况下,除湿至40华氏度露点,70华氏度对应于约33%的相对湿度,这仍然在人类健康舒适的范围内。 专家成员 西风7号|2020年2月14日下午6:12|#9 事实上,极低的湿度可能会降低HPWH加热水的效率。这就像是在“向后”思考空调,去除潜热所需的额外能量实际上对你有所帮助。从空气中冷凝出一些水所产生的额外能量会使水箱中的水产生更多的热量。 我习惯用另一种方式思考,高湿度水平导致空调的敏感BTU较低(在数据中心,我们只关心敏感BTU),但对于HPWH,它实际上意味着有更多的可用热量从环境中抽出并泵入水箱。 湿度必须有多低才能真正看到对HPWH性能的真正影响我不知道,但我猜可能低于20%左右。 有什么想法吗? 账单 专家成员 达娜·多塞特|2020年2月14日06:35|#10 >“实际上,Dana,极低的湿度可能会降低HPWH加热水的效率。” 当然,蒸发回收的热量会产生影响,但我不知道有哪项研究的数据显示它会产生多大的影响。独立房间的除湿机或热泵热水器要吸收大量的潜热,其湿度必须合理。对于潜在冷负荷高的位置/气候,它们是一种扣篮解决方案。 非常清楚的是,如果不在控制装置中提供某种除霜功能,HPWH在冬季不会使房屋过度干燥(这是一个问题),SFAIK不存在这种功能,而在35-40华氏度的露点以下,效率不会有太大变化,因为它是唯一可以感知的热量。只有在需要主动加湿以保持湿度在人体健康范围内(即使在狭小的房间内)的地方或情况下,才有理由担心热水器从室内空气中排出的水量。 威廉·莫尔斯|2021年1月20日03:32下午|#11 Dana,这就引出了一个关于安全地下室湿度水平的问题。在春季/秋季,地下室温度在50年代中期,要达到40°的DP,需要60%的湿度。从健康的角度来看,这有问题吗?我知道对于有条件的空间(~70°),这将是一个问题,但是对于地下室呢? 谢谢,比尔 专家成员 西风7号|2021年1月20日07:57下午|#12 高湿度本身对你的健康并不有害,尽管它可能会让你感到不舒服,但高湿度会使霉菌等物质更容易生长,这就是健康问题的根源。 地下室的湿度水平很难控制,除非在楼板下有蒸汽屏障,并有隔热的周边墙(基本上是隔热的基础)。剩下的唯一选择是通风或除湿机,两者都会消耗能量,尤其是除湿机。 我在地下室运行一台小型除湿器,并注意到随着我逐渐完成地下室隔热和空气密封项目,它的运行越来越少。我的家建于1978年,所以在大多数能源法规之前,都与这些东西有关。 账单 威廉·莫尔斯|2021年1月21日12:29上午|#13 比尔,我用高湿度来代替霉菌的健康问题——应该更清楚。例如,我知道地下室70°和70%的湿度会导致问题。我不太清楚的是在50°或60°的地下室,什么是危险的湿度水平? 我对老房子地下室的经验是,首先用排水管和污水泵排出水,然后除湿。(事实上,首先你要把房子里的地下水排走!)今年秋天我安装了HRV,到目前为止,它比除湿器更能使地下室变干,而且能耗更低。当然,在东北部,这仅在秋季/冬季/春季有效,此时外部DP低于地下室DP。 账单 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
嗨,克莱顿。
账单
但请记住,你在哪里?
谢谢你,达娜。威斯康星州(6区)。
有什么想法吗?
账单
谢谢,比尔
账单
账单
