小型外屋的节能选择…
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我正在寻找一种节能的方式来加热一个蒙古包和一个相邻的独立的小结构(一个大约100平方英尺的浴室-一个堆肥厕所和浴缸)。将提供LP和电。我有一个供蒙古包使用的丙烷“柴炉”,但我怀疑它是否有效....但话说又说,在隔热程度最低的蒙古包里,没有多少东西是有效的。相邻的浴室建筑需要一个小的热源。
我们住在内华达山脉的山麓,气候温和,有5600天的供暖日。我们每年大约需要4个月的暖气。
    艾德,
    1.柴炉。当然需要烟囱。
    2.丙烷加热器。我猜你已经有一台了。一定要用通风型的。有的通过墙壁通风,有的通过屋顶通风。
    3.电阻加热器。昂贵的运行。
  2. Riversong||# 2
    艾德,
    我同意马丁的选择清单,但首先我会把牦牛搬到室内,充分利用它们的体温;-)
    我认识几个人,他们常年住在新英格兰北部的蒙古包(和圆锥形帐篷)里,只有一个小柴炉。我希望你有带辐射屏障的双层墙隔热选择。因为这是一个相对较小的空间,很容易加热,但它不会保持热量长时间,除非你在炉子周围加入一些热质量-越多越好。
    我会在浴室里使用电阻加热器或小型直通式丙烷加热器。
  3. 迈克尔·钱德勒||# 3
    这看起来很奇怪,我有点不好意思承认我这么做过,但就是这样。
    有一段时间,我一直在做这种迷你辐射热系统,我们称之为“虚拟木材炉”,只是在地板中间的一个小“地毯”,里面有热水。如果是瓷砖地板,我们会在地板上钉3/8英寸的PEX,然后切下瓷砖垫板条,在它们之间,这样我们就可以在上面铺瓷砖了。即使是20加仑的水也足以在一个非常小的空间里运行这些系统,比如工艺室或主浴室。我甚至在客厅壁炉前的炉石下面放了一个,这样晚上下班回来生火时,我就可以光着脚站在上面了。我们做过的最大的一个这样的系统是在一个改造过的马棚里,我们把它改造成了一个艺术工作室。20X24,墙壁和屋顶有泡沫,但用一个20加仑的水箱加热器加热很好。我还是有点惊讶,我竟然会屈就使用电阻电,而且它居然能这么好用。在水箱管道上安装一个丙烷加热器的成本是令人望而却步的。希望不久的将来,他们将禁止山顶移除,燃煤电力的成本将飙升,我们都可以真正了解太阳能热水系统,但在那之前,这些小型辐射系统是相当有效的。
  4. 埃德•韦尔奇||# 4
    谢谢大家……我可能会选择丙烷空间加热器....热质量来保持热量....是的,看起来是个好主意,但不确定用什么??.....听起来有趣的迈克尔…嗯…我怀疑我会去那里.....是的,今天就把亡命之徒的山顶移除!......有人说煤是廉价能源.....不知道他们是如何确定一座山的价值的
  5. Riversong||# 5
    艾德,
    丙烷“木炉”周围的热质量只有在炉产生显著辐射热的情况下才会工作。如果它主要是一个对流炉,那么它不会加热质量。
    任何密集的砖石都是热质量的错误,或者在炉子上放一大锅热水,既用于加湿又用于蓄热(水的容量是砖石的5倍btu/lb和超过两倍的btu/cf)。
登录或创建一个账号发布答案。
最近的问题和答复
