HVAC为一个非常小的新和紧密的外建筑
NIC史密斯|发布了绿色产品和材料在
大家好,
我是气候区2的房主目前在我的后院建造一个非常小的外设。它只测量12×14。我打算将其用作棚屋/讲习班。我将在这座建筑中工作并保持工具,以便控制温度和湿度。此外,建筑物主要是未被占用的 - 但我仍然希望一直保持它脱离。
我试图使用现代建筑科学原理和技术来构建功能,也可以更好地了解如何正确构建(或规格)家庭。我试图将它紧紧地贴在一起。
然而,建设紧张和绝缘,这很好地创造了一个问题,因为它只是168平方英尺:如何状况和除湿建筑物 - 特别是以经济的方式?
在CZ2中,我并不真正关注加热,而是在夏季和肩部季节的冷却和除湿。我使用LoadCalc.net完成了负载计算,并以约1,300 btu(未占用)到2,600(1人)的冷却负载到达。虽然这不是一个适当的手册J负载计算,但它应该相当准确,因为建筑设计非常小而简单。
冷却负载仅为1,300 Btu,我如何冷却并将这座建筑透露?最便宜的选择是一个“窗口响尾蛇” - 但那些从5,000 btu开始的人。我担心这个选项在夏天不会提供足够的除湿化,并且在肩季绝对不起作用。
我发现了一个变速迷你分体式,将下降到2,800 btu(最多9,000 btu) - 但这仍然是超大的。当然,变速迷你分体式也是如此*多于窗口单元更昂贵。较便宜的迷你分体下降至约4,000 btu冷却。
关于该做什么对待这种小型冷却负荷的任何建议?
另一个问题是通风。我认为我只需要大约15ccf,而占用,甚至在空缺时甚至更少。这意味着甚至50cfm的最小浴缸都是超大的。我认为不可能在浴室风扇上使用变速控制。
关于如何在建筑物中添加少量通风的任何建议?如果建筑物空缺,我甚至令人沮丧吗?
谢谢阅读!任何帮助深表感谢。
    达娜·迪斯特||#1
    如果您愿意为迷你拆分春季,LG的LSU / LAN090HSV4将恢复到大约1000个BTU / HR,就像他们的几种型号一样。
    在气候区2的通风时,空置将增加而不是从建筑物中移除水分,但如果有任何室内空气污染源,并且不是巨大的冷却负荷,可能仍然有用。
    仅限10CFM PANASONIC FV-01WS2将靠近ASHRAE 62.2水平,为一个乘员(每平方英尺0.03cfm,每乘员0.03cfm,每乘员提供7.5厘米),并超过高效建筑的建筑科学替代建议(0.01CFM每平方英尺加上7.5 CFM每乘员。)
    https://na.panasonic.com/us/whispersupply-walltm-supply-air -system-10-cfm.
    如果您在使用中使用溶剂或火焰或其他烟雾源的任何东西,或者仅在占用时,有一个20/40 CFM版本
    https://na.panasonic.com/us/whispersupply-walltm-supply-air-20-40-cfm.
    1. 删除了||#2
      删除了
      1. NIC史密斯||#3
        凯文 - 如果你开始自己的线程,我会很欣赏,以便让我的主题保持主题。谢谢。
  2. AUN安全||#4
    小型逆欲绝选项:https://vents-us.com/cat/724/。我拥有一个,对此很满意。
    至于迷你拆分,具有超低最小容量,请注意某些内容在其范围的下端不太脱离。我的三菱下降到1,700 BTU,但在它的低阶段,供应空气可能像64F一样温暖,这意味着线圈不够冷,可以去除任何水分。您可能需要一个小型30品脱独立除湿机与迷你分裂或窗口振动器一起去。
  3. Trevor Lambert.||#5
    根据我的经验有限,我认为15CFM甚至一个占用者都太低了。如果你有两个人怎么办?在我的2500年的房子里,有两个成年人和一个小孩,50cfm的低设置不能与二氧化碳累积保持一致。通过如此小空间,您的二氧化碳水平将在1000ppm相当迅速上升;我会猜到不到一个小时。你在那里努力的事情也很重要,因为它可能会导致污染物。
      达娜·迪斯特||#6
      >“...... 15CFM对于一个占用者来说太低了。”
      但这座建筑有零居民。没有人会在那里睡觉或度过8个小时。甚至连续15次CFM,无人居住的是极端矫枉过正,只有间歇性使用它不太可能成为CO2建立问题。如果这些东西储存在棚屋中,那么汽油蒸汽或杀虫剂等事情将具有更大的关注点。
      由占用/空缺传感器开关控制的20-40CFM电源-0nly Panasonic FV-04WS2可能是正确的方法。当只是踩到一些工具时,通风不会打开。当设置为40CFM时,它将在尺寸的建筑物中每小时提供超过2个完整的空气交换,并在检测到空缺后预设超时后自动关闭。
  4. NIC史密斯||#7
    非常感谢信息丰富的信息。我尚未考虑过一个迷你分裂 - 甚至一个节流到1K BTU - 可能不会充分脱离。仍然,所提到的LG单位似乎是到目前为止的最佳选择。
    我希望能够有一些产品,除了迷你分裂,可以提供非常少量的冷却。它似乎是矫枉过正,获得9k - 12k可变速度迷你分体式,通常提供〜1k冷却负载。我发现的唯一其他选项是热电冷却器,但在那些上的定价是疯狂的,无论如何都不适用于我的申请。另一个(非呼吁)选项我是不是使用任何墙壁绝缘,以增加冷却负荷!
    自夏天结束以来,我可能首先尝试一个独立的除湿ifier,如图所示,看看我下次春夏的温度摇摆。
    关于通风:Dana是正确的 - 这个小建筑通常有零居民。有时候我花了几个小时在那里工作,所以由占用传感器或计时器控制的仅限整理电源单位似乎是理想的解决方案。一个问题:我应该假设大约20cfm的积极压力将在户外找到一个小型和紧身建筑的泄漏量吗?这么小型建筑似乎对我来说似乎很泄漏。
    再次感谢大家:)
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#8
    使用这么少的负载,您可能想要查看一个便携式的AC /加热器/除湿器单元。务必只考虑带有2个空气水管的单位。
    https://www.homedepot.com/p/whynter-elite-12-000-btu-dual-hose-digital-portable-air-conditticer-with-heat-drain-pump-and-dehumidifier-arc -122dhp/206409460.
    沃尔塔
