GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
在车库公寓内保证良好的空气质量
User-7523133.|发布了一般的问题在
我们在明尼苏达州南部的楼上公寓建造一个车库。我们的房子是从1890年代开始的,所以我们有很多关于草稿的经验,但很少有紧张,绝缘空间的经验。车库是一种简单的设计(24×24),公寓同样简单(浴室,开放的生活空间)。我们完全绝缘车库和公寓(3“外部绝缘,一直延伸到脚,2”子板绝缘,2×6腔填充和R-50屋顶)。地板也会有绝缘,一切都将完全密封,详细介绍公寓和车库之间的气流。只有渗透是电气和水/废物管线,也将被密封。此时,我们不打算调节车库,但将来会有这种选择。我们将在公寓里使用小型导管的ERV,设有浴室和厨房风扇。有一个被动氡系统(我们城镇的Adu所需)。如果需要,我们可以在车库中安装排气扇。 The question is, is the garage exhaust needed to be sure the garage air isn’t making it into the apartment? Or only if we start conditioning the garage? Would adding a active radon fan help with pressure somehow? Are there other aspects to consider that aren’t on the list above? What have I missed?
加入建设科学专家的领先社区
    彼得恩格尔||# 1
    车库和生活空间之间有一个良好的密封,公寓里有一个ERV,你的风险很低。注意,厨房和浴室的排气扇会使公寓降压,并会将车库的空气通过空气屏障的任何缝隙吸进公寓。离开车库后,在车库内进行10-15分钟的平衡通风,有助于更快地降低CO水平。由于建设紧张,一氧化碳将会持续一段时间,增加扩散到apt的风险。更好的是,转向电动汽车——完全不生产一氧化碳。当然,你还得处理通常储存在车库里的溶剂和其他讨厌的东西。
    1. User-7523133.||# 3
      根据需要,这是一个有限的通风的好主意
  2. plumb_bob.||#2
    车库和生活空间之间需要有一个有效的空气屏障。对于车库上方的地板,一个很好的解决方案是通过填缝接缝来将T&G底层作为空气屏障。你也可以将封闭的细胞喷雾泡沫应用于下层地板的底面,作为绝缘和空气屏障。管道和其他服务的渗透应仔细详细。
    你可以在车库装个连接一氧化碳传感器的排气扇。对于这样的设置,我将机械百叶连接到相同的系统,这样当排气扇被激活时,百叶打开,当不良空气被排出时,新鲜空气被供应。这也将确保空间没有负压。
    1. User-7523133.||#4
      我想用一层薄薄的泡沫来封住它就行了。我喜欢百叶的想法,作为一个简单的方式,提供新鲜空气,同时风扇运行。很好的思想食物,谢谢!
