车库/公寓绝缘问题
汤姆·斯洛斯已经分居|发布一般的问题在
你好。我提前为这些冗长的问题道歉,也为我不了解更多而道歉。我有一个新建造的车库外壳(所有2×6 ')。32×44 ',带有斜撑屋顶和(6)4×6 '天窗。我住在5区和6区之间的线上。
屋顶是5/8″胶合板桁架,钛毡和冰盾。我打算隔离楼下的墙壁,桁架的两个屋顶,以及端墙。我将安装R18车库门。
车库地板将有辐射实验室的热量。车库和二楼之间的天花板要不要绝缘?开放或封闭的细胞,或玻璃纤维(它是2×12″托梁)?
车库和2楼之间需要隔汽屏障吗?车库的墙应该是玻璃纤维,开孔还是闭孔泡沫?
如果我把它铺到山脊通风口,在通风口上面铺上泡沫或多聚树脂。如果泡沫是开孔或多肽,我需要一个蒸汽屏障吗?如果有,是哪一方?
对于屋顶,天窗使搁栅与其他桁架垂直(见附图)。我不认为我可以在这些区域从soffit到ridge(3个地方6英尺宽)通风,这意味着通风口只有26英尺的桁架空间。我应该在屋顶的底部(通风口上方)和/或二楼天花板的石膏板上方隔热吗?
对于2楼的公寓,我将使用地板下的辐射热,或强制风炉。我会认为炉子(如果我使用它)会高于天花板,这可能或可能不是导管化(取决于我把绝缘体放在哪里)。
让我知道我是否已经描述得足够好来理解,或者我是否需要提供更多的信息?非常感谢您的帮助。谢谢。
    汤姆,
    首先,我很怀疑你能找到R-18车库门。据我所知,这种类型的门并不存在(尽管欺骗性的车库门制造商声称他们存在)。有关更多信息,请参见“节能车库门。”
    第二,你是否需要在你的车库和上面的公寓之间安装绝缘部分取决于车库和公寓是否会持续加热。如果车库或公寓偶尔会没有供暖(而其他空间是供暖的),那么在车库天花板上安装绝缘材料是有意义的。
    如果你不能在你的屋顶的每一个椽子间通风,你需要想出一个不通风的屋顶隔热解决方案。要了解更多的方法,请参阅这篇文章:《如何建造隔热的大教堂天花板》
  2. 汤姆·斯洛斯已经分居||#2
    听起来我最好至少用R49来绝缘天花板/(阁楼的地板托梁)。我想我可以使用喷雾泡沫和石膏板从天花板(包括墙壁和屋檐)向下“密封”(对吗?)从舱底到阁楼(至少到隔热层以上)设置通风口是否有利,或者不设置通风口是否有利?我会在阁楼的地板上错开多层板,然后从那里喷泡沫到二楼的天花板,然后用石膏板覆盖下面。我需要在隔热层上面或下面安装任何蒸汽屏障吗?喷雾泡沫是开着还是闭着有关系吗?再次感谢。
    马丁Holladay||# 3
    汤姆,
    Q。“我想我可以用喷雾泡沫和石膏板从天花板(包括墙壁和屋檐)往下‘密封’(对吗?)”
    答:当然,你可以用喷雾泡沫和石膏板来密封漏气的地方,但这并不是制造空气屏障的唯一材料。如果不使用喷雾泡沫,很多家庭的漏风程度都很低。有关此问题的更多信息,请参见《关于空气屏障的问答》
    Q。“从舱底到阁楼(至少到隔热层以上)设置通风口好吗?还是不设置通风口好?”
    答:如果您需要创建一个绝缘的斜屋顶组件,您可以使用通风方法或无通风方法。任何一种方法都可以工作,只要你得到正确的细节。正如我在第一篇回复中所写的,你可以在这篇文章中找到关于这两个选项的详细讨论:《如何建造隔热的大教堂天花板》
  4. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 4
    我对通风大教堂的担心是,由于天窗的原因,我的托梁的很大一部分都与屋顶托梁垂直。这将使它很难有拱脊通风(仍在研究一个可能的解决方案,包括在“交叉搁栅”钻孔)。除了二楼天花板和屋顶之间的空间很小之外,保温(通风与否)的教堂屋顶有什么优点吗?隔热阁楼地板似乎更容易一些,成本也更低一些。
    如果我只是隔热阁楼的地板,我应该从底部通风到顶部的隔热?屋顶(胶合板/钛/沥青瓦)有一个山脊通风口几乎整个山脊线。如果我不从船底排气,我应该把山脊排气封起来吗?
    另外,在没有隔热的阁楼(如果我走那条路),我需要一个换气的方法吗?如果阁楼有通风口或没有通风口,答案会不同吗?我这么说对吗?如果我有一个隔热密封良好的加热空间(不管它是否包括阁楼空间),对于密封部分上面的空间,是否有通风是不重要的。
  5. 乔恩一||# 5
    我将对车库天花板进行隔热,以对上面的生活空间进行隔热。在严冬打开头顶的门会产生很大的温度波动,这取决于门打开的时间。此外,如果你想的话,这也可以让你选择调低或关闭车库的热量。
    1. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 6
      我打算对地板进行绝缘处理,但我关心的是尽快把2楼准备好(电线、管道、绝缘、石膏板等)。我读得越多,就越感到困惑。我:
      a)隔热屋顶搁栅,采用2英寸封闭隔间(分钟),无通风(在屋顶平台背面右侧喷涂)
      B)隔热屋顶搁栅(2”封闭),并从拱腹到泡沫下的脊部进行排气。(我知道我可能无法把每一个搁栅空间都发泄出来)。
      C)在顶楼上使用任何类型的隔热层(或者它需要是封闭的隔间吗?),石膏板将作为蒸汽屏障,从底部到上面的隔热层和现有的脊状通风孔。
      D)隔热阁楼地板(同上),没有拱腹通风?我是让山脊通风口开着,还是把它封起来?
      如果与居住空间绝缘良好,阁楼里有什么重要的通风和绝缘类型。如果玻璃纤维打开到阁楼,我是否需要担心玻璃纤维从外面通过山脊通风口和/或底部通风口获得水分?如果从阁楼通过屋顶甲板上的密封通风口密封,并用泡沫填塞密封?
      如果这些问题对你们来说很简单,抱歉,但这对我来说很新鲜。我的经验是在天花板上使用玻璃纤维,在玻璃纤维上方使用底部通风口,以及一个完整的脊状通风口。我从来没有和任何人讨论过湿度、冰坝、霉菌等。我总是被教导用石膏板把生活空间密封起来,在石膏板的切口周围、石膏板的底部和地板上填上填充物;但仅此而已。
      我真的希望第一次就能做好;不仅仅是安装成本、取暖成本、维修成本、环境责任等等,我讨厌没有完全理解所有的变量,以及它们是如何相互作用的。不幸的是,外面有很多错误的信息。很多信息都来自于我们应该从中获得有用、准确信息的行业。如果有帮助,我很乐意发送图片或信息。再次感谢大家。
    马丁Holladay||# 7
    汤姆,
    你只需要排气每个椽湾,如果椽湾是充满绝缘。如果你所有的隔热材料都是水平的(在阁楼的地板上)或垂直的(在墙壁上),那么你就不需要在每个椽子间通风。你只需要为每个阁楼提供入口通风和出口通风即可。
    与任何隔热工程一样,要注意密封性。
    1. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 8
      我希望这个附件可以显示颜色。如果我从拱腹到上面的绝缘层(绿色线),在绝缘层内部(红色线为主,蓝色线为天窗),并确保这是通过泡沫,嵌缝,胶带,石膏板,或一些组合,我应该是好的吗?如果我理解正确,我需要至少2英寸的泡沫来创造蒸汽屏障。它是否重要,如果泡沫是喷雾泡沫,多面体板,或其他类型的闭孔泡沫板(胶带和/或缝)?任何非封闭泡沫或玻璃纤维都需要放在信封里,对吗?我认为我需要在车库的顶板上进行隔热,以防止桥接。除此之外,只有楼下的墙壁和车库的天花板可以架起桥梁。我相信我可以用箔面polyiso(胶带)来照顾这个。这看起来是个好计划吗?你认为有什么值得关注的地方吗?
      另一个问题。如果出风口、灯箱、与地板的接缝都密封了,那么石膏板和胶带会密封吗?在墙壁和天花板的石膏板上涂蒸汽涂料是一个蒸汽屏障吗?或者有必要吗?再次感谢。
      文件格式 文件格式 文件格式 文件格式
    马丁Holladay||# 9
    汤姆,
    首先,为什么你认为你需要一个蒸汽屏障?我怀疑你是否知道。有关此主题的更多信息,请参见“我需要一个蒸汽缓速器吗?”
    如果你计划将闭孔泡沫喷雾与蓬松的绝缘材料(如玻璃纤维)结合使用,你需要担心的是抗冷凝性能,而不是泡沫喷雾是否能阻挡蒸汽。要了解更多信息,请参阅本文:“Flash-and-Batt绝缘。”
    看来你打算对你的倾斜屋顶组件进行部分绝缘处理。如果你这样做了,你需要知道的是:倾斜的部分可以不通风,但只有当你在屋顶覆盖物的底部安装足够厚度的闭孔喷雾泡沫。如果倾斜的部分进行通风,那么每一个椽子舱都需要一个通风空间和一个通风挡板,无一例外。
    1. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 10
      这里还有另一个问题:是否有一个明显的选择泡沫bard绝缘?XPS和EPS有热漂移,Polyiso在寒冷的天气远没有那么有效(我在区域5和6之间的线)。是不是有一些更好的组合?另一个问题是,没有进入阁楼,除了通过托梁。有一个好的方法来堆叠和密封板吗?如果我爬不上去,要怎么把接缝缝好?在各层之间和/或搁栅上使用胶粘剂是否可取?我可以只把底层的底部贴上胶带吗?这样就可以做一个空气屏障了吗?或者把上面的木板贴上胶带会让我失去一些价值吗?我很确定我想用多聚异体,为了更高的R值,但是这里很冷。因为我倾向于没有加热的阁楼,我想把我的下斜顶通风到阁楼地板和绝缘上面的一点,连同整个长度的脊通气孔。
        马丁Holladay||# 11
        汤姆,
        你在哪里使用硬泡沫隔热材料?,为什么?
        这里有一个链接到一篇文章,将帮助您选择XPS, EPS和polyiso:“选择硬质泡沫塑料”。
        如果你正在考虑使用刚性泡沫来隔离水平天花板,你使用了错误的类型的绝缘。你需要的是纤维素。
        如果你正在考虑使用刚性泡沫绝缘无通风的斜坡屋顶组件,你不能。这种方法是有风险的,并可能导致水分问题。你需要的是闭孔喷雾泡沫。
        1. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 12
          我计划用刚性泡沫,因为我认为它在一个不隔热和通风的阁楼更好。我打算在天花板桁架的顶部使用木板,使用石膏板和泡沫之间的空间作为运行的电力和额外的空气密封泡沫填充到天花板搁栅。我有斜桁式屋顶桁架,所以侧壁是屋顶。我打算从拱腹到上面的绝缘和使用泡沫板里面。我对纤维素没有意见,如果你不担心它在密封空间之外。我想我将得到2“气泡密封,以确保没有空气泄漏。此外,在两个屋顶角的交界处,只有大约8英寸的绝缘空间,因为我要从soffit通风。我可以在那个路口用封闭的通风管来达到最大的r值。你会推荐在2x6垂直墙壁和通风底部屋顶斜坡上使用纤维素吗?谢谢你的想法。
            马丁Holladay||# 13
            汤姆,
            这是一种非传统的方法。你的目标真的是R-49(最低)阁楼地板,这是很难实现的刚性泡沫。你需要的是纤维素。下面是一篇文章的链接,里面有更多的信息:《如何使阁楼地板隔热》
  8. 汤姆·斯洛斯已经分居||# 14
    我喜欢使用纤维素的想法。我想我需要16-19英寸深。我的上屋顶是4/12沥青,我不能得到18”,直到我在相当方式从结束。我的斜顶(16/12间距)的下半部分是2x6,垂直的墙距离末端6英尺。如果我用一个自造的通风口沿着较低的屋顶到纤维素上面,我更像是3又1/2英寸。除了两个斜坡相交的地方,我在陡峭的屋顶椽子里面到处都有空间。在那个区域,减去通风口,我更像是在“关节”的6-7英寸的空间。我的上层屋顶有完整的山脊通风口,所以我认为我需要从底部通风口到绝缘层以上。我怎么能得到任何接近R49的屋顶改变倾斜?另外,没有人可以进入我的阁楼,所以在铺了石膏板之后,我无法进入阁楼,除非我在车库的一侧挖一个高于阁楼地板高度的洞。 If I don't need to vent (but can still leave the ridge vent there), I can get a little more insulation in the lower roof and at the junction. But, still nowhere near R49 at the junction.
    阅读了一些关于纤维素的信息后,有人说你必须在天花板石膏板和纤维素绝缘体之间放置塑料(或其他蒸汽屏障)。我不认为这是大家的共识,对吧?我很感谢这个网站。否则,我几乎肯定会因为听从一些“专家”的建议而犯一些重大错误。
    我想我的问题是:
    我如何获得足够的R值(与任何类型的绝缘)接近我的4/12沥青屋顶的结束
    两个球之间的过渡区域也是同样的问题
    我需要在纤维素绝缘层的两边加一个蒸汽屏障吗
    同样的问题,如果我使用泡沫板,或开孔喷雾泡沫。
    我需要从拱腹到上面隔热层的通风口(直接在屋顶平台下)吗
    如果我不需要通风口,我需要堵住山脊通风口吗?
    再次感谢!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
