ERV ductwork
我正在安装一个Panasonic Intelli-anderal 100 ERV,接受4“和6”管道。我的计划是使用所有刚性管道,将使用4“管道供应3间卧室,起居室和用餐室。设计为使最短的弯曲量和使用4“圆形塑料堆头可以在2×4墙壁的天花板下方保持并使用可调节通风格栅。主要使用4“进行空间限制。
根据这个:
http://www.kansasbuildingscience.com/pdfs/resources/installing%20a%20heat-recovery%20ventilator.pdf.
“为了保持空气流动尽可能高,我们使用6英寸管道用于陈旧的空气拾取器。对于卧室的淡空气供应,4英寸的管道通常足够。“
通过这张浴室和厨房(远离引擎盖排气的陈旧空气拾音器,我将使用6“管道,在天花板上使用6 x10靴子来追踪。
我想知道是否会使用两个不同的大小管道进行平衡和静压的任何问题?此外,我想使用4“导管以渗透到外面。这种设计的任何可预见的问题?
I can’t find any clear cut answers from Panasonic or reading through articles, so thought I’d post the specifics and get some answers from the GBA experts.
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
通风气流通常很小。例如,主卧室需要25cfm,甚至可以用3“刚性4”柔性来完成。房间的其余部分需要10cfm新鲜空气饲料,甚至可以使用3“柔性管。
我会看看你需要的流量,并相应地尺寸。只要你留下来或吼叫500fpm,就会非常安静。
例如,典型的浴室拾取器应在50cfm左右,5英寸管给您370fpm,这足够大。如果在空间紧张,你甚至可以看看下降到4“刚性或5英寸的柔性。
用所有刚性管道观看的一个物品是它会带上声音。大多数ERV的鼓风机非常安静,但仍有气流噪音,所有刚性管道都可以在每个寄存器处听到鼓风机。最好的是在ERV处安装管道消音器(IE FANTECH LD 6)或大约4'。对于每间卧室安装一段柔性管道,它也很好,以限制房间之间的交叉谈话。
如果你安装了Panasonic,如果你喜欢它,我只是好奇。谢谢
不确定我完全理解设计,但如果我将使用6英寸的主运行,并且将其分支到带有4英寸或3英寸管道的房间。使用6英寸,您可以从中流出全卷,我假设从单元模型100 CFM。如果您希望100 CFM,请使用6英寸,以便在外部进入和排气到外部。大多数ERV都为全尺寸管道提供足够的压力 - 如果您窃取了尺寸,您将无法获得额定流量。4英寸的连接是我认为短的单个出口类型布局(100 CFM)。
