GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
HVAC Dutwork?
乔规范|发布一般的问题在
我正在考虑安装一个Panasonic whispercomeththrv(或者是erv?)
我想知道适当的管道和在哪里可以在线获取它?
另外,什么是首选的大小和样式寄存器?
他们可以位于地板上吗?或者是最好的墙壁或天花板?
导管是否足够小,我可以通过2×10钻取来运行它?
  1. 乔规范||#1
    对不起,我的意思是Intellibalance。
  2. 克莱默Silkworth||#2
    这是一种ERV(除热量外还能回收水分)。
    它的连接可以花费4“和6”管道。100 CFM它被评为4“(近1,150fpm,我试图将这些系统保留为600 fpm)但是对于我想的短暂的运行就可以了。我可以使用6”连接如果可以(至少是510 FPM),至少是主树干(直到您分开至少25 CFM)。但这一切都取决于你如何随意划伤。
    最好是高在墙上或天花板上的进、出风口。如果你在这个设置中包括完整的浴缸,那基本上需要有任何机会有效地排出蒸汽。但如果不会造成妨害通风,地板插座是可以的。
    导管本身可以从您当地的大盒子是现货金属板,只需用胶带或乳香密封。或者6“弯曲如果您可以安装它(伸缩,无扭结等)。或者您可以获得幻想并使用全部3”Flex的Zehnder分配系统。它迅速安装,是气密和几乎白痴的。(https://zehnderamerica.com/air-distribution-systems/还有其他类似产品的来源,但基本上你得把所有的零碎拼凑起来。例如:https://www.hvacquick.com/products/residential/grilles-registers/exhaust-grilles-round.
    1. 乔规范||#3
      所以如果我在3BD / 2BATH安装了这个单位,那么1400平方英尺的家,可以取代浴室的粉丝?
      每个浴室都有一个排气管?
  3. 克莱默Silkworth||#4
    是的,是的。定位浴室的入口/返回超过淋浴(或正前方),应该有足够的排气。如果你有另一个需要排气的地方(地下室?大存储壁橱吗?)把这些东西分成三间卧室,第四间卧室可能是客厅或其他公共空间。
    阿尔卑斯山脉||#5
    不完全是。Intellibalance的CFMs不足以清理两个浴室,同时在厨房区域还有一个拾音器(你想要它去除烹饪气味)。
    不过,它可以很好地清理浴室。我会把它垂直到最常用的浴缸,并在另一个浴缸安装一个标准的浴缸风扇。
    1. 克莱默Silkworth||#6
      如果厨房里有一个通风的抽油烟机(恕我直言,这是处理烹饪气味的更好方法),每个50立方英尺的浴缸就绰绰有余了。但如果是一个循环抽油烟机,你也需要从厨房抽出30-40 cfm。这样每个浴室还剩下35个,这在我用ERV系统做过的很多浴室里都很好。
        阿尔卑斯山脉||#7
        通风罩是必须的。Recirc引擎盖仅适用于Air BNB类型,您需要为“外观”提供装饰范围罩,并且不能打扰墙壁的洞。
        很少的速度罩有很好的捕获,很多细颗粒使其通过局部罩。你需要一些方法来删除这些,从而在厨房里拾取。
        当我在家里烹饪时(排气的敞篷发动机罩),我发现IAQ将大约需要2小时才能通过我的ERV滴到基线上升压模式。
        35CFM可能足以防止冷凝,但在玉米卷之夜后还不够。一般来说,浴室里的废气不会太多,但却太少了。在这方面,尺寸过大是件好事。
  5. 乔规范||#8
    是否有一个好的理由不使用黑色波纹排水管(无孔)作为管道系统?很容易买到,而且很便宜。
      Zephyr7||#9
      我猜这两款手机的“4英寸”尺寸是不一样的,所以配件会是个问题。这是许多管道系统的一个问题:它们都定义了不同的尺寸,所以即使两个系统是相同的行业尺寸,它们往往甚至不接近适合在一起。
      另一个问题是聚乙烯是易燃的。大多数室内使用的塑料系统必须符合某些防火标准,如“垂直火焰测试”。户外塑料系统没有这个要求。
      我不会将波纹塑料排水管用作您家中的空气管道。
      账单
      1. 乔规范||#11
        谢谢。我读到了一篇关于使用4英寸PVC排水管作为管道的文章,所以我的计算聚乙烯将更容易。
        采取的积分,不会使用它。
          Zephyr7||#12
          PVC具有“DWV”标记的评级为“漏斗,浪费,通风口”。PVC也是自灭火,不会燃烧聚乙烯的方式。它们是两个非常不同的材料。
          账单
      阿尔卑斯山脉||#10
      如果您没有代码,您可以,否则您需要适当的管道。无论哪种方式,我都不会使用排水管作为新的空气供应,它可用于陈旧的空气拾取器。
      相反,我会使用半刚性铝管道。HVAC供应场所可以长长,您可以在没有任何配件的情况下进行整个运行。比刚性更容易,只有略微限制。
  6. 乔规范||# 13
    我可以做所有4英寸的管道吗?如果这会有所不同,运行不会很长。
