ERV专用导管最佳实践
戴夫比尔曼|发布了一般的问题在
想知道是否有人有关于ERV专用管道设计的详细信息。我见过小Zehnder管,但非常昂贵。我的HVAC承包商没有完成专用管道,以便在正确设计这方面寻找指导
戴夫
    又名||#1
    安装导管的ERV与强制空气系统没有不同,流量较低。对于典型的4张床宫,您可以欣赏大约100cfm。
    您通常从设备运行一个主馈送主干,然后分支为每个房间喂食。您需要对所有客房(卧室,生活,基底)提供新的空气供应。主干约6“,送到房间的饲料可以是3”或4“。你想要一个平衡阻尼器,每个饲料从中出来的,你用它来设置流量(这里的代码需要25cfm,为主,10CFM到每个其他房间)。
    陈旧空气有一个单独的树干,这些浴室,洗衣房和厨房。如果您有两个以上的浴室,最好只将ERV连接到两个最常用的浴室,并为其余部分安装专用的排气扇。
    这里有一些很好的指导方针:
    https://www.bchousing.org/publications/heat-recovery-ventilation-guide-houses.pdf.
  2. 约书亚史密斯||#2
    本文 (https://www.jlconline.com/how-to/hvac/state-of-the-art-hvac_o.)在JLC中,由奥斯汀的正能源LLC的克里斯特·克里斯特·伊尔文(Sustin)编写,规格金属管道和芝加哥Zehnder由于钣金蛋白质而使用金属管道。可行的,但您必须狡猾地终止可调寄存器处的管道,以便系统可以委托。如果您使用Zehnder运行,他们应该能够推荐安装人员,他们有一个安装手册。
    此处还有文章讨论主题:
    //m.etiketa4.com/article/ducting-hrvs -ervs.
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/erv-dedationsationStort-ystem.
    积极的能量专门从事这种类型的工作。
  3. Jon R.||#3
    鉴于高二氧化碳水平的良好经过熟悉的负面健康影响,我设计比代码更好,最少15个CFM /人提供给闭门室。
    https://www.krueger-hvac.com/files/white%20papers/article_demand_control_ventilation.pdf.
    浴室的专用尾气粉丝将做一个更好的工作(因为他们移动更多的CFM,有时候是因为它们没有再循环气味)。
