辐射地板和空调/过滤
斯坦史密斯|发布一般的问题在
我相信这个话题已经被打得死气沉沉的了,但我还是想把它贴出来,以防有人想要再揍它一顿。整个房子的平板带辐射热。柴炉是主要的热源。我需要加一个空调。这是一个单一的pitch密封屋顶组件,所以没有吨的空间为管道,但我可以设计在拱。我只是想找出冗余最少的系统。我在看先达,但与松下和Fantech相比,价格似乎不正常。该系统的最大动力之一是能够在火灾季节运行空调和过滤室外空气。在冬天,我们经常打开窗户/门给房子通风,但如果有自动的新鲜空气就好了。仍然不确定HRV是否比ERV在北爱达荷州5b左右气候区更好。
到目前为止,我倾向于使用以下独立的系统,但我希望听到那些经历过这些的人的反馈:
-加热:辐射地板/木炉
- A/C备份HEAT: 3区迷你分割
- HRV/ERV:单独的管道系统,带碳过滤器,用于火灾季节。
-厨房:带化妆空气的高CFM风扇。
——浴室的粉丝吗?也许HRV/ERV会删除这些。
谢谢大家
    阿尔卑斯山脉||# 1
    典型的卧室新风需要大约3英寸的管道。为了调节和冷却同一间卧室,你需要一个4到5英寸之间的管道。
    如果你看看迷你分割的成本,每个区域似乎都在5000美元左右。因此,通过3区设置,您将增加约1万美元的预算和节省约200美元的管道。
    最好的设置是使用一个细长的管道空气处理器,运行新鲜空气供应,并使用它分配到房子。在冬天,你可以在风扇中低速运行,这可能会增加20W到30W的基线负载。这将不仅是更有效的冷却,它将更安静和更少的维护在未来的道路上。额外的空气过滤也将有助于去除屋内的灰尘。确保选择一个自动平衡ERV,因为这些工作在这种类型的设置,因为他们自动补偿压力变化的空气处理程序流量的变化。
    为了过滤你的ERV进气口,寻找一个3级过滤箱(merv8+碳+hepa),并将其安装在机组的室外新风供应上。你希望它在设置的负压侧,因为它周围的空气泄漏不会带来额外的污染物进入房子。这确实意味着它需要绝缘,很容易把它包裹在一些坚硬的绝缘材料中。
    你不需要所有的3个过滤器都在那里,尤其是碳过滤器的寿命是有限的。最简单的方法是在大多数时候使用merv8/merv11和hepa,只在火灾季节安装碳过滤器。
  2. 斯坦史密斯||#2
    非常感谢您的回复,这是所有伟大的信息,符合我希望安装的。我想纯粹主义者会说新风系统应该是独立的管道。我的系统大部分时间都用于清洁空气,一年最多有2个月用于空调和暖气。
    我已经做了3个富士通区域的迷你分割,它们总是花费4-5万美元,再花500美元请一个暖通工人做最后的充电。我不确定你是否认为一个暖通工人做每件事都要花1万美元。我没有管道分流的经验,我是否应该假设富士通和三菱也将是寒冷天气的最佳系统?也许松下设计了一款可以与你描述的系统相结合的产品,我听说他们的迷你分叉已经变得更好了,而且他们的HRV看起来很受欢迎。它是开放式的,有两间卧室,我觉得我可以让一个管理员在主房间,每个卧室都有一个。我猜在这种情况下你还会用浴室风扇。我假设空中处理人员有补给和返回,但这周我肯定会深入研究技术。
    我觉得我应该省下钱,如果HRV更便宜更容易安装的话。关于这个似乎有很多观点。
      阿尔卑斯山脉||# 3
      如果你自己动手,成本肯定会少一些,但仍然很重要。壁挂很贵,管道很便宜。
      在卧室的墙上安装一个冷却装置是非常糟糕的主意,因为冷却负荷可能只有1500BTU左右,这比你能得到的最小单位要少得多。一个超大的单元将倾向于循环大量的超级冰冻爆炸,然后随着温度恢复的长时间等待。这也会造成舒适度问题,因为会有太多的空气流动。
      大多数微型分体式制造商(富士通,三菱,美的,LG)提供一个细长的管道单元。如果你想用它来加热,确保室外机有一个底座加热器,一些富士通的机组没有。
      除了形状,这些与任何标准的空气处理程序没有任何不同。有些可以垂直安装,以及一个相当紧凑的安装在壁橱的后面。
      一般来说,没有必要用这样一个简单的布局进行两个区域的设置。一个单位就能轻松搞定整个地方。如果你想对卧室进行额外的温度控制,你可以做一些简单的分区。这个想法是为卧室区域提供120%的所需流量,但调整区域阻尼器的关闭位置,以提供80%。在卧室里安装一个由恒温器驱动的区域阻尼器,它可以简单地调节气流,不需要任何花哨的控制。
      任何自动平衡ERV/HRV单元都可以连接到管道单元上的返回,它们都可以很好地工作。
      即使新鲜空气供应是管道的空气处理程序,你可以管道的ERV陈旧的空气拾取器到浴室,厨房区和洗衣房。这可以让你跳过浴室的排气风扇,节省一点成本。确保在浴室和厨房区域安装升压开关。
      取决于你的夏季/平季有多干燥,HRV可能会更好。我认为,在大多数情况下,ERV往往是最好的折衷方案,即使是在非常寒冷的天气中,也要努力保持室内湿度。
      1. 斯坦史密斯||# 4
        谢谢。是的,我一直用有解冻模式的机型。不过,如果他们只生产很酷的机型,而且价格相当便宜的话,我可能会跳过加热。如果是类似的成本,我会因为多种原因将其包含在内。相反,如果不让热量通过它,就可以让我只在没有通风的屋顶组件的空腔中运行管道,而不用担心凝结问题?冬天循环的新鲜空气温暖到足以引起问题吗?屋顶上安装6”Firestone ISO, R38空腔棒。
        这些都是关于细长管道系统的好信息。听起来你可以选择更多的东西来调整系统。我喜欢你的风格,简单是最好的。如果你想偷看的话,附上布局。我认为按照你的描述划分3个区域是非常简单的,不过我还得为车库规划一个区域。车库有辐射热,我在商店里开空调太便宜了,但它是我的房子在西风午后的缓冲。我认为适当的景观设计应该保持凉爽。
        我们的气候总体上非常干燥。我在考虑HRV,因为我听说它们更便宜,但我想确认一下。
        再次感谢您的宝贵时间。我肯定应该快速追踪一下我的研究,在我们生活的这个新世界里,当我试图提前6个月预定所有东西时,这是非常有用的。
          阿尔卑斯山脉||# 5
          在阁楼上运行管道的问题不一定是凝结的问题,那很容易处理。问题是你把空气屏障戳破了。HRV/ERV新风供给非常接近室内空气温度,所以你必须以与HVAC管道相同的方式对待它们。因为你有外部绝缘材料,你可以让你的屋顶护套成为空气屏障,这是一个较小的问题,但你仍然不能自由。天花板空腔内的漏气在某些时候仍然会凝结,所以最好是在椽槽的管道上方喷洒泡沫。
          在气候寒冷的地区,仅靠除霜是不够的。除霜会产生一堆液态水,这些液态水会冻结在机组的底部,所以你需要一个底座加热元件来融化它。大多数寒冷气候单位都有,但检查一下是件好事。
          你有一个非常伸展的布局慢跑(这对建筑效率不是很好),使管道很难没有地下室或爬行空间。我会在食品储藏室里放一个管道装置,供起居室和卧室使用,在走廊天花板上放第二个管道装置,供办公室和卧室使用。
          如果你在车库里工作,那么在车库里安装空调是一件很棒的事情,一个经济型的室外机安装在墙上可能是值得的。
          对于大多数质量单位,HRV和ERV的价格几乎相同。一定要买一个有ECM鼓风机的,这只会消耗大约1/2的电力,很快就能达到24/7运转的效果。
          1. 斯坦史密斯||# 6
            你说让屋顶覆盖空气屏障是什么意思?我第一次在屋顶上使用Zip,这是一个很好的空气屏障,但不是点,以保持空气从得到的鞘,因为那是冷遇到温暖?
            同意在管道空腔内喷泡沫。打开或关闭?每当我需要在外墙安装管道时,我就会把木棒放在外面,然后在洞里喷水。这当然夹住了墙壁/屋顶的护套,所以我不会做巨大的区域。
            我们在除霜装置上是一致的,我也在谈论平底锅。
            我并不是想在布局上赢得任何被动式房屋的奖项,但它应该非常舒适。我建这个房子是为了让我的父母每年能来和我住几个月,这样我们就不用互相监视了。天花板很高,所以我应该可以为我所有的机械、电气和管道运行创建拱脚和下降区域,这使一切都更快。
            是的,我可能会先给车库画个线,如果需要的话再加进去。我宁愿把钱花在几棵遮荫的大树上,天气不会太热。
            谢谢你关于ECM鼓风机的建议。我明天要去博伊西的一个“绿色”暖通空调机构,我们看看他们对这一切有什么看法。再次感谢
  3. RobLewisMadison||# 7
    一些制造商开始将MERV8或更好的过滤器纳入他们的ERV(终于!),所以可能只需要单独的过滤器盒定期HEPA/木炭。
    我可以从个人经验说,这是非常重要的,让管道和扩散器尺寸正确,特别是如果你的管道ERV单独从任何其他强制空气系统。每个风管的大小需要根据每个房间的风速和CFM需求。例如,管道、扩散器和格栅太小可能导致更高的空气速度。这在冷却模式下是可以的;经过皮肤的空气可以改善蒸发冷却——在一定程度上感觉良好。然而,在采暖季节,较高的风速会让人感到通风和寒冷。此外,更高的速度可能会增加管道系统和扩散器/格栅的噪音。
    相反,太大的管道系统和格栅可能不能正确地将空气分配到整个房间。
    有些人认为可以在冬季调节化妆空气。
    1. 斯坦史密斯||# 8
      谢谢。现在最难的是找到一个对传统暖通空调以外的东西有任何了解的人。他们认为迷你分叉很时髦。如果你不是暖通空调承包商,有没有人知道一个好的供应商可以帮你组装一个系统,并把它卖给你?我知道有一些网络公司,但我怀疑他们做任何设计。
