社区与问答
ERV进气距离
raul4817|已上传工业制品在
我有两个问题。我已经决定在我那有点紧的房子里用一个erv。所以经过管道运行的选项后,我提出了一个可能的解决方案。
该计划是把进气的北朝墙正好下的soffit通风口,然后在对面的南墙排气。
我的问题是权限。我在同一面墙上有两个排气口(浴室和洗衣房),对角线距离超过14英尺,水平距离超过10英尺。真正让我担心的是邻居的沥青屋顶和主通风口。从最近的沥青屋顶表面,我有超过11英尺的对角线距离。通风口甚至更远,大约13-14英尺。这个位置可以吗?我也有我自己的沥青瓦屋顶上方的入口位置。我最后的办法是把进气口放在我的后山墙上,但这是美学上的最后办法。我宁愿不把任何东西放在雪松上。
第二个问题是关于设备的。我一直在关注两个bdget选项,我相信从老帖子都是由同一家公司制造的。
soler &帕劳tr130
https://www.acwholesalers.com/Soler-and-Palau-TR130/p50183.html
Renewaire ev90
https://www.ervdirect.com/shop/energy-recovery-units/renewaire-ev90/
两者都在800以下,cfm范围应该适合我。我还没有做风机门测试,但我会的。包括地下室,我有3000sf的空调空间和4个居住者。其他消耗物品包括400cfm抽油烟机和气体干燥机。一楼浴室的排气极有可能会和其他浴室一起被转到erv。Renewaire制造了其他一些性能规格更好的erv。https://www.renewaire.com/our-ervs/single-multi-family/ev-single-multi-family/
我计划把进气管道的转速控制在6英尺以下。新鲜空气的供应距离约12英尺。从erv排出的废气要走18英尺左右,从最远的浴缸排出的废气要走16英尺左右。
我在第五气候区。该单元将位于一个有条件的阁楼,以及一个管道迷你裂缝。我已经考虑在阁楼上增加一个新鲜空气登记和排气。
劳尔
    彼得·约斯特||# 1
    我不认为这些距离是一个问题,但检查每个制造商的安装要求。话虽如此,我有时发现很难在平衡机械通风安装信息中找到这一信息。然后你需要给每个公司打电话,在我看来;这是我最后做的事。
    我不认为将现场排气系统与整个房屋的通风系统捆绑在一起是一个好主意,除非制造商批准,并且该系统是专门为需要现场排气的地区的潮湿负荷配置的。
    我知道在GBA上已经讨论过这个问题,很明显,一些系统可以适应包括现场排气覆盖的配置,但我经常看到整个房屋平衡通风系统没有正确配置以充分覆盖现场排气需求。
    彼得
    马尔科姆·泰勒||#2
    除了实际的考虑,你应该检查你的管道代码说了什么。我们这里对进气口的位置有限制,可操作的窗户在规定的通气筒距离内。
