通过基础ERV进气/排气孔
史蒂夫W.|发布了机械在
你好,
关于to install a Zehnder Q600 unit in our 100 year old retrofit, and was told that we’ll need to insulate the 8″ intake/exhaust pipes that go to the exterior with 2in” of insulation, effectively requiring us to drill 2x 12″ holes in our 100 year old rubble foundation.
这是正确的吗?我们是否真的需要这种带有绝缘的进气/排气管道的空间?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 汤姆惠勒||#1
    我以为有限制与年级接近他们也应该是。有没有办法你可以为阁楼创造一个追逐并出去山墙墙壁?
    1. 史蒂夫W.||#2
      我们的一楼开始〜3英尺,所以我认为港口将在等级上方2英尺。
      将通风口送到屋顶上的有趣想法。是否会有问题将这些东西发送到3个故事(〜30英尺+),压力?另外,如果我们需要通过一堆条件空间将2x 8“管道需要有价值?我猜一直追逐2SQ FT的损失一直到阁楼并不可怕......是这恰好突然出于基础?
    阿科斯||#3
    你能穿过上面的地板的边缘托里吗?比石头基础更容易。
    对于ERV,我通常使用带金属管道的标准通风口盖,并在房屋内部开始绝缘。如果将孔稍微缩小,可以在钢管周围喷出泡沫,以便有一点添加的绝缘和空气密封。
    进气位置更多地了解它不太可能拾取户外污染。只有当可用的旁边都在车道方面时,我才会上升,即使是拱腹并远离屋顶,因为它可能会在夏天拿起热带瓦的气味。
    1. 史蒂夫W.||#4
      100岁的瓦砾基础,随后看起来像双砖砖砌体墙。所以没有容易钻井的地方......变得足够高,可以穿过双砖吗?
      回复:侧面vs。我们是否在邻居的房子里的8英尺处很重要吗?这太靠近放入了进气口吗?
      如果可以的话,你会在排气管中放置斜坡吗?如果是这样的方向?对着单位?或走向外面?
