ERV噪声在条件爬行
qofmiwok|发布绿色建筑技术在
我已经准备好了全条件爬行器,所以没有底层隔热层。地板还没有安装,将是钉子+胶水5/8″工程木材白橡木。我们正在用一个工业除湿机在爬行器里检测建筑湿度,我注意到上面的房间声音很大。这让我想到了爬行器的其他噪音,因为底层没有隔热层。
能发出声音的只有Zehnder Q600,它会放在主衣柜下面(主浴室在一边,洗衣房在另一边)。所以上面没有卧室或生活区。但是,有人有在无隔音的爬行空间和木地板上面使用返流器的经验吗?噪音是保持相当安静和孤立的,还是通过整个爬行到上面的房间?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    我的ERV(带ECM鼓风机的廉价单元)在厨房的橱柜里,噪音为零。最初,其中一个鼓风机失去平衡,这将导致计数器抖动,这是固定与更换单位。
    我的建议是在爬行空间中安装在地面上,没有机会耦合任何振动到结构。如果你必须把它挂在地板搁栅上,用弹簧衣架。
    ERV产生的更大的噪音是通过管道的气流噪音,如果你运行所有的硬管道。一个部分的弯曲或直列管道消声器是必须的这些。
