喷涂泡沫的地面和墙壁的条件爬行空间
巴蒂尔金斯敦|发布绿色建筑技术在
嗨,马丁,
我读了你所有的文章和其他很多关于如何设计一个爬行空间的文章。我正在建造一个21宽,7英尺深的主卧室,在梁上的地板休息在3根桩的基础上,有一个木材边缘。有木壁板的甲板是必不可少的。使用喷雾泡沫真的没有书面记录。我想是因为它刚刚开始流行起来。与今天闭细胞活跃泡沫。为什么不直接避开一楼的蒸汽屏障直接喷洒整个一楼,从墙壁一直喷到地板。避免了铺设蒸汽屏障的麻烦,并确保它与墙壁的绝缘材料相连接,同时确保所有的表面都被胶带和密封,并解决了任何潜在的空气泄漏问题。喷雾泡沫难道不能在一个快速而简单的步骤中提供所有这些必要的要求,而且还有一个额外的好处,那就是可以爬在坚硬的地板上进行检查。这将确保没有任何遗漏,并提供一个终生密封。 My grading would be higher in the crawl space and slope toward the front and I would use a few inches of pea gravel to have something for the spray foam to adhere to other then just dirt. The spray foam that I am refering to is the WallTite ECO. I live in Northern Ablerta Canada so It gets cold up here.
谢谢你!
    巴蒂尔,
    这里有几个问题。
    你们正在码头上加建一座。你要在你的码头基础周围安装木踢脚板。
    这种类型的木踢脚板是为了防止猫和浣熊。踢脚通常是暂时的。最终,接触地面的裙摆部分开始腐烂。冻胀会使裙摆变形。
    如果你想用绝缘的墙来建造一个爬行空间,我建议你用混凝土来建造你的爬行空间墙。混凝土墙应从浇筑在霜线以下的混凝土底座延伸出来。这种墙可以绝缘。
    如果你想在桥墩上建房子,隔热层在楼板搁栅之间(或者,更好的是,作为一个连续层直接在楼板搁栅下)。
    你提出的第二个问题是,是否可以直接在地面上安装喷雾泡沫。答案是(某种程度上):是的,你可以。然而,通常泡沫喷射器将泡沫喷射器喷在一层碎石上,这层碎石将支撑一个地下室的板。喷完泡沫后,混凝土工作人员会安装一块板来保护泡沫。然而,这种安装需要一个完整的地下室,因为喷雾泡沫承包商必须能够站起来。
  2. 巴蒂尔金斯敦||#2
    谢谢马丁。
    是的,这是我原本打算做的是在地板托梁中有矿棉绝缘,然后在托梁下有4“连续层聚碳酸酯刚性泡沫。我有了另一个想法,当我和一个喷雾发泡器谈论喷雾发泡器而不是我要做什么。是不是把泡沫喷到整个地板上,而不是喷矿棉和硬泡沫更好呢?我还打算用压力处理过的木材来做地板搁栅和踢脚板。你认为对托梁使用压力处理有什么问题吗?或者不是必须的?这层楼下面需要通风吗?我只是想在一边开个门洞检查一下。我现在不能从地下室进去。我得把它剪下来,才能把它变成一个爬行的地方。对于这种类型的设计,我的凳子应该在地面上有一个蒸汽屏障吗?
    我已经浇筑了这些桥墩,并打算按照这个设计。现在我在想,我是否应该做一个等级梁,有一个混凝土墙,希望不需要重新挖到低于等级。我可以用这种方法来设计绝缘的墙壁和密封的地板吗?你对等级梁的设计有什么看法?让墙像一块板一样坐在斜坡上?这是我搬进来的时候在这里的现有的附加设施。它是一种桥墩基础的级梁。墙壁上有隔热层,但不太好,地板上的碎石下面有一个蒸汽屏障。我可以从外面摸到延伸到地下的绝缘材料。
    马丁Holladay||#3
    巴蒂尔,
    你写道"我现在不能从地下室进去。我得剪一个才能把它变成一个爬行的地方。”
    要想把你在码头上的房子下面变成一个爬行空间,你需要做的还不止这些。如果你在地下室挖一个通道,你就有了一个窗户,可以看到新房间下面的区域。你不会有爬行的空间。对于一个爬行空间,你需要浇筑混凝土围墙。
    在码头上的房子下面通风通常是个好主意。在污垢上安装聚乙烯也是一个好主意;poly可以用砖块或石头固定。
    如果你愿意,你可以在地板搁栅之间喷泡沫进行绝缘,但另一种方案——在地板搁栅下面铺矿棉和连续聚碳酸酯——会更好。与喷射泡沫不同,聚碳酸酯会中断热桥接。
  4. 巴蒂尔金斯敦||#4
    好的谢谢你马丁。在建筑材料方面。是使用压力处理过的木材作为地板搁栅更好,还是使用普通的云杉就好。我知道压力处理是饱和的水处理,所以我担心它不会干之前,我需要绝缘地板广告潜在地捕获它。我在想压力处理能更好地抵抗霉菌。或者,我已经计划做什么和密封的一切,我应该不必担心使用压力处理,而不是未经处理的木材?谢谢!
    马丁Holladay||#5
    巴蒂尔,
    在墩基础上的房间的地板搁栅不必进行压力处理。如果您的地板组件是如此潮湿,您需要压力处理木材,您的组件有严重的问题。
    在码头基础上的建筑物的楼板框架应保持干燥。为了确保这种情况的发生,您需要很好的细节。建筑物下面的泥土地面需要聚乙烯地面覆盖物。你需要在污垢和地板搁栅底部之间有足够的空隙。(我建议至少3英尺的距离。)如果您遵循这些原则,地板搁栅不需要压力处理。
  6. 巴蒂尔金斯敦||#6
    谢谢马丁的建议。不幸的是,我只会有大约20"下这个空间,这不包括4"的刚性泡沫。这是一个额外的部分,与我现有的房屋等级相匹配。我还打算在泥土上添加2英寸的豌豆砾石,以额外排水。你觉得需要砂砾吗,还是泥土通常都很好?
    谢谢马丁
    马丁Holladay||# 7
    巴蒂尔,
    如果你添加的净空只有20英寸,这不是理想的。(在这么狭小的空间里工作可不好玩。)但是,只要你的站点干燥且排水良好,这种狭窄的间隙并不一定是一场灾难。房子周围的坡度应该从各个方向向外倾斜。
    把石头放在土壤上并不能改善排水。改善排水系统的方法是确保斜坡朝正确的方向倾斜——远离房屋。
  8. 巴蒂尔金斯敦||#8
    听起来不错!是的,我只是在想,如果有一点砂砾,就会有一些分离,在蒸汽屏障和污垢之间,所以如果水确实找到了它的方式,那么蒸汽屏障就不会与它直接接触。特别是如果是一个小dip在分级,是错过了,然后水不会接触聚,并有时间排到污垢。
  9. 巴蒂尔金斯敦||# 9
    嗨,马丁,
    关于我将如何绝缘地板搁栅。而不是在托梁之间的Roxul矿棉。是否可以在2x10托梁和下面的另一个4”之间使用10”的聚碳酸酯刚性泡沫来停止热桥?这将给我分配比矿棉更多的R值。或者这是否会在托梁/地板方面产生一些问题?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    巴蒂尔,
    绝缘承包商不会将硬质泡沫材料切割成细条,然后插入地板搁栅之间——所谓的“切割加鹅卵石”方法——因为这项工作既繁琐又耗时。用这种方式安装十英寸的泡沫太大了。
    如果你想在搁栅之间使用泡沫,请使用喷雾泡沫。
    如果你坚持采用切割和鹅卵石的方法——我不推荐这样做——那么每一块硬泡沫都需要注意气密性。你将必须密封的每个矩形的泡沫与嵌缝或罐装喷雾泡沫的周长。
  11. 巴蒂尔金斯敦||#11
    好的谢谢。我将坚持下面的roxul和4”的polyiso。
