调整和定位ERV
Sv63D3|发布一般的问题在
我正在考虑把一个能量恢复呼吸机到我的6000平方。home(通过测量谷歌Earth上的外部,并将其翻倍计算楼层数;似乎很高。这是一栋有4间卧室的房子。)
我们的房子有喷雾泡沫隔热层,没有通风设备,所以如果我们不使用浴室风扇,二氧化碳浓度就会在2000ppm左右。如果我们持续运行一个110立方厘米的楼上浴室风扇,大约4小时后,它会下降到450-500ppm左右。
这栋房子在楼上和楼下有独立的暖通空调。楼上机组为3.5t热泵,楼下机组为2.5t热泵。楼上的单位可能是2-3倍的频率。楼上是主要的起居区域,四面都有窗户。楼下部分位于地下(约3-4英尺),只有一侧有窗户。我们住在特拉华州。
我正在寻找任何想法-我们只负担得起安装一个ERV单位(引用约。由于室外通风工作困难,成本为6000美元)。它将通过现有的回程管道工作。我们应该把它装在楼下还是楼上?
如果可能的话,我宁愿把它安装在楼下,因为我整天都在楼上系统的同一个房间里工作,我不想增加噪音。但如果楼下的系统不经常运行,我不确定它是否会足够好。
此外,我们还收到了ERV单位的3个选项,都是相同的价格,都来自开利/布莱恩特:
- - - - - -ERVCRLHB1200:焓转移介质;80 - 198 CFM;41-60显回收效率(86-72表观);票价60航空航天
- - - - - -ERVCRSVB1100:焓转移介质;35 - 105 CFM;60-67显回收效率(75-79表观);相关性较高收航空航天
- - - - - -ERVXXNVA1090:焓;52 - 128 CFM (vent-mounted);55-60显回收效率(69-76表观);相关性较高56航空航天
哪一个最有意义?
我这么问,是因为我们计划使用的那家公司承认,他们并不真正知道他们在用ERV装置做什么,但这附近的其他公司显然也是如此。我试着到处打电话,但其他商店说他们甚至不做ERV装置,或者根本不回我的电话。
非常感谢任何帮助!!
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    你不能得到一个合理的大小估计使用谷歌土。然而,在我有限的经验中,人的数量是一个比面积更大的因素。对于四间卧室,我建议中等设置的房间需要125cfm左右,至少两个其他设置,包括至少200cfm的升压。更大的头部空间更好。
    你列出的那些单位在效率方面都很糟糕。明智的应该是至少70或75%。在HVI.org产品列表页面查看不同的型号。
    委婉地说,ERV只在一层楼里是不理想的。但如果你坚持这个想法,在任何地方都有总比没有好,把它放在卧室的地板上。试着从另一层楼得到一些回风,尽管我无法想象如何使用现有的管道来做到这一点。至于噪音,也许可以找到楼下的ERV然后把管道连接到楼上的系统。这完全取决于你所有的设施都在哪里。如果你在楼上有一个单独的房间,里面有暖通空调,在房间外面是听不到ERV的。
    1. Sv63D3||#2
      谢谢!那真是太有帮助了。HVI.org有很好的苹果与苹果的比较数据。
      看起来很难找到一个既符合CFM要求又有良好效率的装置。标准普尔TR20o似乎是最合适的:
      https://www.grainger.com/product/6XAU0
      在180cfm时达到了78的合理效率,这看起来至少是在正确的范围内。它不会超过200立方英尺,但如果我想要一个,我必须降低到大约70立方英尺的合理恢复。
      缺点是它不像我的空气处理器是开利型号,而且我的空气处理器有奇怪的智能恒温器(变速压缩机),所以我不确定恒温器连接是否兼容。我不想象。
      请让我知道你对那个型号有什么想法!
      1. 查理•沙利文||# 3
        它的电力消耗非常高,而且它看起来没有变速功能,所以我对它不是很感兴趣。
