社区及问答
迷你分割系统的大小和操作
lazarus870|发布于能源效率和耐久性在
大家好,感谢大家阅读我的帖子。
我就在不列颠哥伦比亚省温哥华郊外。我住在一个形状独特的公寓里,只有一千多平方英尺。这是一栋建于2009年的三层木结构建筑的顶层,它是分层的,所以大部分生活区都在楼下(厨房、卧室、客厅和一间浴室),楼上有一个阁楼区和一间浴室。除了浴室,整个房子几乎都是开放式的,所以客厅的天花板倾斜了20多英尺(约合20米)。楼上再加几英尺。
去年夏天是一个疯狂的季节,天气方面,内部温度达到110华氏度以上,缺乏空气流通意味着需要几天才能降温。我买了一个双软管便携式额定14000 BTU,但我读到实际输出实际上更低。无论如何,它都在努力降低温度,即使在全速运行几个小时的情况下,温度至少会在温和的天气里攀升到80多度。在炎热的天气里,情况会更糟。如果我把它关掉(声音太大了),它的温度就会立刻上升。比如,如果开着空调温度是86度,关了空调5分钟后温度就会达到87度。动力不足,噪音大,而且可能会因为太阳加热机组前面的窗户而失去很多效率。有一天,气温是110华氏度,我从早上就开始运行它,到下午5点,里面已经是97华氏度了,这个小小的便携式设备根本不能做任何该死的事情。
面朝西,我可以享受午后的阳光,而且我有巨大的窗户。所以在夏天,即使是70华氏度和阳光也会把气温推到80华氏度以下。
我在窗户上贴了一层隔热膜,似乎起了作用,但还不够。我终于让我的公寓管理委员会不情愿地同意了一个迷你分体式安装。
我有一些引用。还是1000平方英尺,但朝西,里面很热,有很多窗户。我收到了各种报价,从分别安装在客厅和卧室的18k吨和6k吨,到一家公司想要达到3.5吨。另外两家承包商说3吨,两家承包商投标2.5吨。
我和安装3吨三菱斯利姆先生装置的公司一起去了,他们只需要回来修理一些东西。
但我有另一家当地的暖通空调公司告诉我,他认为这太大了,我应该更多的是2吨的单位。
例如,我的卧室大约有150平方英尺,他们在里面放了一个12k的单元。听起来很大,对吧?问题是我卧室的天花板有20英尺7英寸,一直延伸到二楼,下午的阳光很刺眼。
我不太了解这栋楼的建造情况,但我知道这栋楼的挂牌说明
  • 墙体保温r14/r20
  • 屋顶和天花板绝缘r40
抱歉发了这么长的帖子,哈哈。我想我的问题是,根据提供的所有信息,3吨的Mitsu单元听起来过大吗?天花板的高度和布局的“开放性”让很多估价师大吃一惊,但我还没见过有人做过正确的手动J,我也不知道他们应该这么做。
此外,由于它是一个“逆变器”,它会下降吗?根据Mitsu的规格,室外机的最低BTU等级下降到12600,12k的设备下降到1500,24k的设备显然至少可以下降到8200。如果两者都达到底部,那么它们的最低冷却量为9700 BTU,但室外机的最低冷却量为12,600 BTU。这是否意味着在系统启动之前,考虑到两个机组,系统只能下降到12600作为最低冷却负荷?
最后,我知道这可能是低效的,但我住在一个多住宅的建筑,住在顶层,我担心让东西运行,以免冷凝水泵故障(它有一个安全关闭,但假设它连接正确,可能会故障),因为我每天工作12个小时,我不想因为冷凝水泄漏而损坏地板回家,还有一大笔保险索赔。也就是说,当我去上班时关掉这个装置,当我回来时再打开它,会有什么问题吗?不过,我知道它必须努力追赶,努力赶上天气。我明白了。可悲的是,我的便携式空调,即使从早上9点开始运行,从下午3点开始就没用了,因为下午的太阳会让温度上升,所以我意识到让它开一整天是一种浪费,因为它很容易被下午的阳光淹没。
感谢大家阅读这篇冗长而曲折的文章!
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我猜这个装置可能比实际需要的要大。
    我不认为该机组是冷凝泵或安全切断。通常,他们通过重力和一个倾斜的管道与安全切断作为可选设备出售。
    在这一点上,他们可能会使用当地的经验法则来调整单位的大小,所以它将是超大的,并且会让你满意。如果你在安装之前问过,我们大多数人都会推荐一个精确的手动J计算,并且每个头部都有一个单独的压缩机。
    超大系统的问题在于,它们运行的时间比例较小,并且由于运行时间较短,无法从空气中去除足够的水分。这就迫使你把恒温器调低一些,以去除足够的湿气,让你感到舒适。最后你的房子又冷又湿。如果这似乎是一个问题,将您的设备设置为“干燥”模式可能会有所帮助。
    Walta
  2. lazarus870||# 2
    沃尔特,
    谢谢你的回复。如果它的功率太大,我是否可以关闭一个单元,并依靠更大的24k单元来充当单一区域的冷却情况,除非我需要卧室的辅助?比如打开客厅的龙头,打开卧室的门,依靠一台24k的空调来冷却所有的东西,有效地把它从3吨重的2区变成了2吨重的1区?
    我住在太平洋西北部,那里通常以温和的天气而闻名,但我住在内陆,所以我的气温要高几度,最近我们的夏天一直很热,尤其是最后一个夏天,有人死了。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    避免多头迷你车的最佳原因之一是它们在较慢的速度下运行的能力非常有限。一般来说,多机可以降至30%,单机降至10%,但由于你可以关闭一个单机,以10%的速度运行另一个单机,其最低输出将是原来的1/6。
    Walta
登录或创建一个帐户来发布答案。
