CZ4的外部泡沫板
将诺里斯|发布能源效率和耐用性在
我在KY建一个房子,我从绝缘承包商那里得到了矛盾的信息,我希望在这里得到一些反馈。
我正在建造一个1900平方英尺的房子,地下室已经完工。到目前为止给我最好价格的绝缘体计划在地下室墙壁和带上的封闭单元上喷2″。在一楼,用开放式泡沫喷雾填充2×4墙壁。在阁楼上,他在地板上喷了四英寸的开放式泡沫作为空气屏障,然后用纤维素吹入R-38。他想喷在屋顶平台上,而不是阁楼地板上,让它不通风,但由于没有任何形式的管道,我有点喜欢用地板上的绝缘材料通风。车库是24×24,他将在那里做所有的吹纤维素。9500美元的报价似乎是合理的。
我的问题是关于在外部使用泡沫板来帮助防止热桥。我有2×4墙壁,并与Huber拉链系统为“OSB”。我问过承包商在上面安装1/2″(R-3)泡沫板,但他不喜欢这个主意(“浪费时间和金钱”)。他估计加上材料和人工的成本在2000- 2500美元之间。
所以当绝缘体出来的时候,我问他泡沫板的事。他还说这是浪费时间和金钱。他说,他们只认为泡沫板的好处是给你一个平坦的表面来安装墙板,而它永远不会收回成本。
所以我想我的问题是,值得花时间和金钱安装泡沫板吗?如果是的话,到底需要多厚呢?我的印象是2×4本身是R-3.5或R-4的拉链在R .5或。6。所以R-4或4.5的螺栓“短路”。德米里克500是R-3.8/英寸,所以腔体是R-13.3,壁是13.8或13.9。如果我加上R-3泡沫板,空腔增加到16.9,但螺栓仍然是R-7,这似乎不够。
然而,在出版物《在肯塔基州和混合气候区4建造节能住宅指南″》中,似乎建议R-3(1/2″)是该气候区所需要的全部。本出版物还建议,从安装这个R-3泡沫板在我的拉链将是每年69美元CZ4每年节省。以2500美元的成本计算,这是36年的回报,不包括2500美元的额外利息。真正的回报可能需要50年甚至更长时间。我可以用1500美元把我的暖通空调从16 SEER/9 HSPF升级到19 SEER/9.5 HSPF。据我所知,如果升级的话,我每年可以节省大约36美元的制冷费用,和大约同样多的取暖费用。因此,暖通空调投资1500美元每年可节省72美元(仍然有20年的回报),而1/2英寸泡沫每年节省69美元,只需2500美元。
这似乎是一个准确的评估,还是我错过了什么?即使是更厚的硬质泡沫,我所读到的也表明,我需要将墙腔达到R-24,并在螺柱上至少使用R-10,以每年节省115美元。建议CZ4的泡沫板为1″或1.5″。
我正努力在预算范围内把这栋房子做得尽可能好(我的预算比预算高出5%左右,所以我不想增加新的东西,让情况变得更糟,但如果真的很重要的话,我会这么做的)。我把房子朝向正北。只有一扇朝东的窗户,所有朝西的窗户都是LoE3,大多数窗户都是朝南的,悬垂正确。我试着把我所知道的尽可能多的被动式材料和我所知道的绝缘材料结合起来。
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 1
    你们的绝缘和密封在我看来是完美的。价格令人震惊。
    考虑密封所有的区域,喷雾剂泡沫没有。
    增加通风。
    一个低成本的分离空气将很好地为您可能作为另一个选项,节省与HWHP。
    地下室里任何接触混凝土的木头都要经过压力处理。
  2. 将诺里斯||#2
    我们在地板上使用经过压力处理的木材。所有的周边框架都设置在距离墙1/2英寸的地方,所以当它得到2英寸的泡沫时,混凝土实际上会有一个1/2英寸厚的连续屏障,而其他1.5英寸的泡沫将在框架空洞中。
    我应该密封哪些地方,而喷雾泡沫不会到达?我们已经在门窗周围填上了填充物,我想在用来支撑头部的双2x4的地方填上一些填充物也无妨。我想那里没有空腔可以让泡沫进入。我得说,隔热的家伙听起来很透彻。他说他使用了大量的某种特殊填充物,他甚至在烟囱内壁(覆盖着X型薄板岩)上起泡,以帮助保持温度。
    是的,我想我在过去的几天里意识到我将需要HRV/ERV(即使一个HVAC人员说我不需要它,我不太确定)。我已经给几个选项定价了。阁楼将很好通风72'的ShingleVent II排气,和拱式进气来平衡(实际上比排气稍微多一点的进气能力)。它给出了1'/150' ft^2的比率。所以我觉得阁楼被盖住了。但我可能需要换换室内空气。
    我当地的水炉经销商今天欺骗了我。我的HVAC报价是两个阶段16 SEER系统约11000美元,19 SEER系统约125000美元。我有一个Geotherm定价,报价约22,000美元。因此,即使有税收减免,我也放弃了对地热公司的投资。但是水炉代表今天访问了网站并引用了他的话。只需不到17k美元的昂科威系统与热水加热器。我交了足够多的税,可以全额退还30%的抵免额,所以如果我能在交税前预付额外的现金,我的地热能价格将低于1.2万美元。我可以用6个月零利率的信用卡支付6千美元,当退款来的时候就把钱花光。
    在这一点上,再多花6000美元不是我真正想做的事情,但我有点觉得,如果我放弃地热的最终价格接近16 SEER系统的成本,我将是愚蠢的。是时候给我一些政府施舍了!:)
  3. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 3
    威尔,一切都在你掌控之中。
    马丁Holladay||# 4
    会的,
    你把事情想清楚了,这很好。
    许多房主选择了目前没有经济意义的规格,因为(a)他们认为未来燃料价格会上涨,(b)他们想要更好的热包膜带来更多的舒适性,或者(c)他们知道在未来对他们的房子进行改造将是困难的或不可能的。
    记住,如果你把你的外部泡沫从1/2英寸升级到1英寸,你会使刚性泡沫的r值翻倍,但你不会增加你的劳动力成本。
    然而,你可能是对的,在你的气候区,很难为外部硬质泡沫做一个经济上的例子。
  5. 阿伦·罗宾逊||# 5
    将……你是不是在房子外面做了半英寸的泡沫板?我目前正在肯塔基州的芬奇维尔建造,这是我正在考虑做的事情。我的承包商刚开始装裱。我有2x6的框架,将有R23丙粉绝缘。我还试图确定我的地下室墙壁应该使用r5或r10泡沫板,因为我们是在第4区。我目前有r5以下等级的外部排水板/绝缘组合。
    阿伦
    阿伦
  6. 将诺里斯||# 6
    抱歉我错过了后续的问题,但是为了大家以后的参考,我没有安装泡沫板。我确实用了地热。从去年2月底开始,我一直在供暖/制冷,我最高的电费账单大约是135美元。在夏天,大约是100美元。我们把恒温器常年保持在华氏72度。
    到目前为止我很满意。我的账单似乎和我1500平方英尺的1.5层的房子差不多,除了我现在有3800平方英尺的装修面积,在楼上和地下室,外加一个壁炉(里面还没有火)和每天使用的按摩浴缸。我想我的账单会高得多。
    好在地下室常年保持68华氏度,不管外面是19华氏度还是95华氏度。这让我花在分区系统上的额外4000美元有点浪费。我可以直接打开或关闭手动阻尼器。我把楼下的t-stat调到华氏65度,只开过一次,把它调到华氏70度,因为我儿子有朋友过来玩,我们想确保他们在地下室玩不会太冷。这是近9个月来地下室唯一一次开工。
