爬网空间上受到火灾的地板
卢卡斯·彼得|发布建筑代码问题上
改变很难!
我为南加州沙漠​​中新的1,800SF全部电动房屋设计了一个小型迷你切片系统。许可证计划审查员要求每CRC R 302.13受到火灾保护。因为管道的迷你拆分空气处理程序和管道位于密封的非通风爬网空间中。
地板防火需要1/2英寸的石膏墙板或5/8英寸的木材结构面板膜,该木材膜涂在地板框架底部。该代码对直接位于爬网空间上的地板组件进行了要求,以安装“燃料或电动加热设备”。
我相信迷你拆分空气处理程序不会属于该类别,但找不到支持代码语言。未指定备用电阻热线圈。
负载是:sens。17,871,拉特。897,tot。18,769,SHR 0.94,外部设计温度为109f。
我更喜欢在墙壁壁橱中使用Fujitsu垂直固定的ARU18RLF,但无法将冷却负载带入其运营范围。
我最终指定了必须水平安装的三菱的Pead-A24。
在爬行空间中找到空气处理程序不是我的第一选择,而是房子没有阁楼或掉落的天花板。
有人遇到这个代码问题还是我缺少一些东西?
  1. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#1
    建立一个不需要火力保护层并增加转售价值的完整地下室可能是一项更好的投资。
    沃尔塔
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
      沃尔特,
      如果他将爬网空间作为服务腔来定位管道和设备,那么拥有一个完整的地下室将如何帮助?
  2. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#3
    如果他建造了一个未完成的地下室而不是爬网空间,他将不需要服务腔,也不需要地板防火。他需要一个楼梯和烟雾报警。
    沃尔塔
    1. 卢卡斯·彼得||#4
      感谢沃尔特和马尔科姆。我正在考虑建造当地所谓的加利福尼亚地下室,仅用于设备通道的部分地下室和几瓶葡萄酒,但我更喜欢将预算用于效率措施。
      最初的问题:迷你拆分空气处理程序是否等于燃油或电阻加热电器?我很难理解它们如何构成类似的火灾风险。
        马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
        卢卡斯,
        您用什么来构图上面的地板?尺寸为2“ x10”或更深的尺寸木材,如果有消防治疗,则有一个例外。
        “使用尺寸木材或结构复合木材等于或大于2英寸(50.8毫米乘254毫米)的木地板组件,或大于2英寸的名义尺寸,或其他批准的地板组件表现出等效的火力性能。”
        公平与否,我认为您认为您面临着一场艰苦的战斗,试图说服他们一个热泵,这不是“电动供暖设备”。
  3. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#6
    总的来说,使用代码执行的估计很像在云上大喊大叫。您可能会感觉更好,但您不会改变任何意见。
    执法常常将自己视为有能力花钱的神灵。即使他们错了,只要人类可能会抓住每一根稻草,就会害怕他们,因为您害怕他们要退后一步,那么他们曾经打出的每一个电话,那么他们曾经的每一个电话,现在他们都会抓住电话,那么他们现在就抓住了错误的电话。有问题。
    您可以礼貌地询问一个由20安培电路提供的空气处理程序是否被认为是供暖设备。但是,一旦他知道这是热泵,只有没有备用阻力,就可以理解您将在薄冰上踩踏,您可能会打开另一罐蠕虫,他想需要阻力备份。
    沃尔塔
    1. 詹姆斯某人||#11
      说得好。Sage建议。给这个人一个专家的成员身份。
      GBA似乎像糖果一样分发它们
  4. 卢卡斯·彼得||#7
    感谢您的代码指针Malcolm,这可能是我目前所能做出的成本最低的结构性更改。地板框架设计为2x6。也许我可以跳过一排大梁,然后进入2x10框架,出色!
    谢谢沃尔特,备用热要求确实令人担忧。我同意,没有适用代码部分的挑战代码官员并不是时间的利用。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#9
      卢卡斯,
      无论如何,我都会走得更远。从工程的角度来看,请记住:
      - 将托梁的深度加倍,使其可以承载负载的四倍。
      - 如果将托梁的深度加倍,它将偏转原始金额的1/8。
  5. PBP1||#8
    R302.13地板防火保护:“地板组件直接位于不打算存储或安装燃料燃料或电动加热设备的爬行空间上。”
    我喜欢沃尔特(Walter)的“您可以礼貌地询问一个由20安培电路提供的空气处理器是否被认为是供暖设备”。
    空气处理器只是流体热交换器吗?除非有某种电阻加热紧急备用,否则我认为有一个论点说这不是“电动供暖设备”,那是外面的空气源热泵。
    人们在爬行空间中有电气排气风扇,即使有管道,空气推动者也是空中推动者。有点热的液体,也许如果您让他们知道流体变得多么热(但可能不到200 f?)可能会有所帮助。
    是否有用于水上加热地板的热水泵的代码/代码体验,而热能的来源是什么?似乎是一个可行的类比,甚至是地热热泵和室内移动器。
    从演讲中:
    这种修改还保留了电器的准备金,除了燃料燃料外,还包括电器。由于还有许多其他类型的电器,例如污水泵,它们的危险性不如加热设备,因此限制现在仅限于加热设备。
    https://iccoec.org
  6. 卢卡斯·彼得||#10
    非常感谢您提供的出色建议PBP1和Malcolm!
    爬网空间被封装了,增加梁跨度很有意义,以减少梁线和随后的码头。现在,我正在看一支由码头立足的军队,并设想有人在所有这些渗透方面录制爬网空间蒸气屏障。
    我确实必须对拟议的热泵系统进行一些教育,另一项计划检查说明:“显示燃烧空气到燃料燃烧的电器的来源:在未通风的爬网空间中的AH1”(虽然没有注意到缺口,但并未注意到)。ICC演示文稿中的语言肯定会有所帮助。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
