密封的爬行空间旁边的罢工地下室与hpwh
Norman Bunn.|发布了能源效率和耐用性在
格林维尔,SC
CZ 3a(混合潮湿)
广泛的岩石有限地限制了我可以投入的地下室的数量,所以我将有一个相当高的爬行空间在两侧相邻的罢工地下室。地下室将在浇筑的混凝土墙上具有内部泡沫绝缘(R-10),罢工侧的R-20,现在将未完成。爬行空间将被密封并将其绝缘至R-10。
爬行空间在我的主浴室下方的一点上也足够高,客人浴室安装热泵热水器。这也可以作为除湿器。溢出,压力释放和冷凝将通过CMU壁中的密封开口排放到外部。我计划将水加热器放在一个类似于HVAC单位的轻量级混凝土垫上的平底锅上(我认为垫在地上搁置(当然级别),然后衬垫,其次是锅)。在爬行空间衬垫中的最低点也会有排水,以允许任何水从泄漏出来。适当的Varmit障碍和昆虫筛选将应用于排水管。
每个代码,我需要向爬行空间提供强迫空气通风口,尽管我怀疑它将需要与热水器做出的那么多。这应该是易于做的,因为我的导管的迷你分流空气处理程序将在爬行空间中,大多数书写,我已经看到从爬行空间中的返回路径决定了返回路径。这可以进入未完成的地下室吗?地下室是否需要被调节到那样?(计划补充一下,立即节省一些现金)。
这个计划是否会听起来可以和适当的?要避免的任何建议/事情,我缺少的东西?
诺曼
    诺曼,
    问:“我所看到的大多数写作都在爬行空间中指示了返回路径的返回路径。这可以进入未完成的地下室吗?地下室是否需要被调节到那样?”
    A.可以回答该问题的唯一人是您当地的代码权限。本网站上任何人的意见都是无关紧要的,因为您当地的代码权限使得确定和解释代码。
    所说,我认为你的爬行空间会干燥。你的本能是正确的:热泵热水器将充当除湿器。我希望你的代码官员在这个问题上灵活。
    当然,一旦您拥有您的入住证明,您可以以任何您想要的方式操作您的房屋。如果您确定爬行空间中的强制空气供应寄存器是不必要的,则可以将其密封。
