社区及问答
细节法兰窗与拉链护套
迈克尔的|上传绿色建筑技术在
我正在用Zip-R护套建造一个新家。窗户是有法兰的安徒生400系列开窗和遮阳篷。我的问题与底部法兰有关。我计划垫片的btm法兰出1/16垫片,让水哭出来。所有的窗户都将被修剪出来的外部与1 × 4s的所有方面和底部。我还打算在底部修剪的背面再放三个小凹槽,让水流下来。只是好奇其他人是如何详细描述的?1/16垫片也被认为足以哭泣。我们非常欣赏其他的意见。
Mike Dolce,建筑师
    马尔科姆·泰勒||# 1
    迈克尔,
    以下是我的想法:
    当我们的规范第一次要求雨幕腔时,许多建筑商将窗户安装在furring条上,这在窗户下方提供了一个自然排水间隙,或者在底部法兰上钻了几个洞,作为水进入倾斜的窗台的出口。
    这些方法的前提是,有足够多的水会积聚在平底锅里,因此需要一条专门的排水通道,而在排水孔的情况下,水会沿着这条通道流动。
    接下来十年的经验似乎表明,通往窗台的水量几乎是偶然的,而且太小,无法真正“排出”。窗台上的腐烂是由于框架一直受潮,没有看到大量的水侵入,不足以形成水池。似乎起作用的重要特征是:窗台倾斜,并提供一个平底锅。少量的水,可能会使它的方式消散,或渗透之间的底锅和底部法兰。我认为不需要额外的努力来提供一条专用的排水道。
    如果你决定在窗户上垫片,我建议你在整个窗户上垫片。否则你的内部外壳和外部装饰将很难安装。
  2. 安迪年代||# 2
    做一个很好的工作胶带整个粗糙的开口,然后胶带的顶部和侧面法兰将是一个更好的利用你的时间。
    我明白你想确保在法兰和护套之间有一个出口通道,但如果你把它弄得闪闪发光,我认为你可能会冒险在法兰的连接上制造其他问题;可能发生翘曲、漏气等。我知道1/16不多,但留下这个差距就是起点。任意伸缩,1/16可以变成1/8或者更多。
  3. 迈克尔的||# 3
    谢谢你的评论。这很有帮助。可能会省略垫片,只是有一个倾斜的子窗台,而不是磁带底部法兰。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      迈克尔,
      另一个问题是,在装饰后面建立排水通道,没有雨幕腔,你只是把问题从窗台转移到下面的壁板和护套上。
  4. 迈克尔的||# 5
    我同意,马尔科姆。这个房子将是乙烯基的,我知道这不是一个真正的防雨屏障,但应该提供一些排水和干燥,如果限制水分进入后面。再次感谢您周到的评论。
登录或创建一个帐户来发布答案。
