Flare拟合90度弯头
Kevin Camfield.|发布了GBA Pro帮助在
我们已安装了一个三菱多位置空气处理器MVZ-A18,作为我们管道HVAC系统的一部分。从连接到线圈的单元的前部突出的配件 - 一个气体1/2“,一个液体1/4”,具有雄性喇叭形配件。配件焊接到位并直接出局。除了从前面突出3“的这些配件外,多位置非常紧凑。当一个使90度喇叭形配合用铜制成并弯曲管道,从前面弯曲一个6-7英寸。这使得难以在衣柜中定位单位,因为煤气管线到目前为止。没有配件的单位的总深度仅为21“。
是否有任何适合可用的可用性,使我们能够用某种类型的黄铜配件使90度转弯,然后在1/2“1/4”中制作铜喇叭管连接。我的HVAC安装程序表示,他已经搜索了一个,并无法找到解决方案。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7.||#1
    你可以尝试这些家伙:
    http://muellerrefriageration.com/products/flare-fitts-flanges/45-flare-fittings/connectors/
    另一种选择将是McMaster Carr,它似乎似乎展示了一些可能为您工作的配件:
    https://www.mcmaster.com/tube-fittings/for-use-with~refrierant/45-froared-fittings-for-copper-and-brass-tubing-9/
    McMaster Carr也很高兴地以少量销售。当你只需要一些东西时,它们是古怪的东西的一个优秀来源。我经常向他们订购。
    账单
  2. 汤姆五月||#2
    我看着这里的单位
    https://www.gemaire.com/mitsubishi-mvz-a18aa4-m-series-multi-position-air-handling-unit-18k-btu-for-mxz-multi-zone-heat-pump -system-mvza18aa4.
    它看起来像90°的配件。如果您的缺失,那么只需将铜闪烁并切割它,在闪光螺母上滑动,然后在铜90上焊接到存根和后续管道上。
