阁楼开孔泡沫喷雾的水分问题
NJansen|发布一般的问题在
我要给我1982年在佛罗里达的房子的阁楼隔热用开孔泡沫。我到处都看到说开放式泡沫会导致绝缘阁楼的潮湿问题。有人说,“调节”阁楼会有帮助。但为了尽量减少生活空间和阁楼空间之间的空气交换,我不想把中央空调的供应或返回寄存器放在阁楼。
这就引出了我的问题。在阁楼上放一台除湿机(例如Aprilaire自动排湿机)可行吗?这似乎是一个复杂问题的简单答案,所以我想在这里确认一下。
谢谢你!
妮可
  1. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 1
    妮可,
    在较冷(大于CZ4)的气候条件下,在屋顶护套上安装开放式电池更成问题。重要的是要监测阁楼的情况(可以用低成本的远程传感器来完成),以确保湿度得到控制。你也可以在阁楼上安装一个用品来帮助调节空间。
    你可能需要机械除湿,也可能不需要。密切关注情况,必要时进行投资。
  2. 丹尼·高夫||#2
    妮可,
    我在CZ 4,做了很多封装阁楼的房子。史蒂夫给了你很好的建议。这些阁楼需要调节至少要控制好湿度。在新房子里,我把阁楼作为Manual J load的另一个房间。它们提供必要的空气流通,就像房子里的任何房间一样。然后我设计了一个阻尼器和一个自动转换的恒温器,在阁楼太热或太冷时关闭气流。那个恒温器不能控制设备。它只是操作阻尼器。我从不在阁楼上安装回归器,只允许天花板上无意的泄漏来提供压力平衡。我不相信我知道所有的答案。 My motto has become, "if I admit I don't know everything, at least I know one more thing than the other guy". And the more I see sick folks, the less I like spray foam. But many builders love the stuff. So I suggest the best I know.
    彼得·恩格尔||# 3
    史蒂夫的思路是对的。一个低成本的湿度监测器可以让你跟踪湿度。如果阁楼的湿度在90%或以上的情况下持续了几个小时,你就需要采取措施给它除湿。一个简单的除湿机可以工作,但取决于水分来源的程度,可能会花费相当多的运行。你也可以安装蒸汽扩散端口沿山脊,以允许湿度扩散通过泡沫和山脊。
  4. 诺拉汗||# 4
    我和你一样,我同意之前的海报。我在新奥尔良,气候和你的差不多。几年前我把它放在开放式牢房里,完全意识到潮湿的风险。几个月来,我一直用一个50美元的“SensorPush”吊舱来监测温度和湿度,它会把读数发送到我的手机上。
    当我开始发现阁楼的湿度很高时,我从家得宝(Home Depot)买了一台独立的LG除湿机,它带有软管,可以排到我的空调排水管中。到目前为止,它在将湿度保持在60%以下的情况下已经有大约两年的时间了。我把我的费用贴在这个网站的某个地方,但现在不记得了;不是很多,也许每周1- 2美元的电费?唯一的维护就是偶尔在排水管道里放点东西,就像你在空调冷凝水管道里一样,防止它堵塞。
    我还打开了一个通往阁楼的小通风口,这个通风口原本是通往室内壁橱的,但这还不够——湿度问题在春秋两季最严重,这时你的空调不怎么开,也就不能除湿。夏天,空调开得太久,除湿机几乎从不启动。在冬天,空气通常足够干燥,所以不会出现这种问题。
