开细胞喷雾泡沫在无通风阁楼
马克斯·E|发布了一般的问题在
我需要对我的未通风的阁楼进行隔热,r6.4(总)闭孔泡沫的1″的价格高于r20开孔泡沫的5.5″。
我可以用开孔泡沫来隔绝没有通风的阁楼吗?
    Zephyr7||#1
    这取决于您正在做什么,但使用开放单元格通常是不可取的。
    这些数字听起来也有点离谱,你有多次出价吗?
  2. 马克斯·E||#2
    我已经收到了很多人的出价。彼此之间的距离只有几百英里。顺便说一下,我在三区
    Zephyr7||# 3
    这很令人惊讶,但全国各地的价格都有变化,所以这可能是我觉得你的数字不太准确的原因。
    开放式电池喷雾泡沫已用于阁楼,但它可能存在吸收水分并保持潮湿和霉味的问题。我认为这是一个关于这个文章的bsc。因此,通常不推荐使用开放式电池喷雾泡沫的阁楼。封闭式电池没有这个问题,但它显然更昂贵。
    我个人不会在这个应用中冒开细胞的风险。
    1. 马克斯·E||#6
      我更喜欢密闭牢房但我注意到马特·里辛格用开放式泡沫喷雾给他发明的阁楼隔热
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    我住在3A,阁楼上的开孔泡沫很常见。我自己家里就有。但我也监控阁楼的湿度,并在那里安装了暖通空调。如果水位太高,我就安装除湿机。虽然它可能是封闭的细胞(至少一个闪光),我找不到任何人愿意安装它。
    1. 马克斯·E||# 5
      谢谢你的信息。考虑到价格,我可能别无选择。
    2. Aun安全||#8
      史蒂夫,在你觉得有必要增加除湿器之前,你觉得阁楼的最大相对湿度是多少?60% ?
      而且,相对湿度或露点也是关键因素?80 f和60%RH的阁楼具有65分的露点。在90 f和60%RH下的阁楼在空气中具有更多的水分,露天点为75.如果一个好的房主会集中在保持露天度以下水平,或者是rh%的正确因素,即使温度波动可能在恒定的Rh处造成空气中的水分量的显着变化?
      1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#12
        嗨AUN,
        我设置了SensorPush应用程序,如果湿度超过50%就会提示我。在凉爽的季节,大部分下午都是这样,但之后通常会保持在60%以下。阁楼的温度通常比三楼的起居空间高5到10度。(我们喜欢全年温暖的天气,所以当室外温度高达90度时,阁楼里的温度可以达到80-85度。)如果天气特别潮湿,阁楼的湿度可以略高于60%。在这一点上,我通常会把大金管道装置,有一个供应在阁楼,进入干燥模式几个小时,这将推动湿度回到50%。
        我无法回答你的技术问题,但也许会有专家插一句。我最担心的是胶合板外壳会保持太多的水分。我觉得不是,但也许我错了。
        在好的一面,屋顶是一个简单的山墙(联排别墅),它在大多数日子里都能得到充足的阳光。上面覆盖着沥青瓦,所以我猜外面已经干透了。我就指望它能加热外壳赶走多余的湿气。不过,我还是很想听听专家们对此话题的看法。
        1. 马克斯·E||# 15
          你好,冬天的湿度是怎么样的?你认为哪里是最大的湿度来源?从里面吗?或从外面?谢谢
    1. 马克斯·E||#9
      抱歉,我没有收到回复通知。谢谢你的链接,非常有帮助。
    Armando Cobo.||#10
    我的大部分工作是在TX的CZ3,在那里我从来没有,从来没有,设计一个没有通风的阁楼与ocSPF,除非a)它的屋顶甲板上有刚性泡沫,用于平,瓦或金属屋顶;b)在屋顶甲板上安装2英寸的ccSPF,然后是ocSPF,用于瓦片屋顶。绝缘材料的所有厚度取决于所用的品牌。
    以下是上周五的必读博客://m.etiketa4.com/article/misleading-energy-reports-used-to-sell-spray-foam
    1. 马克斯·E||# 13
      哈哈。一个安装人员试图向我推销5.5英寸开孔泡沫塑料,他说它是r20,胶合板甲板和木瓦可以让我达到r30。他一定以为自己是在和典型的房主说话
  7. Jon R.||# 11
    Joe Lstiburek:“我再次重申,在空调阁楼....使用开孔低密度泡沫喷雾是可以的但阁楼需要修葺一下. ..."
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-016-ping-pong-water-and-chemical-engineer
    1. 马克斯·E||# 14
      我想我必须有一种调节阁楼的方法,但我不将去开放式电池泡沫。为什么冒风险?最糟糕的情况我可以购买回收的XPS,并使用剪切N个鹅卵石方法安装几天。
        Zephyr7||# 17
        如果你不建造通风屋顶组件,切割和鹅卵石可能比开放细胞喷雾泡沫更危险。开放式喷雾泡沫可以保持水分,但至少不会有空气泄漏的问题。随着时间的推移,切割和鹅卵石可能会导致空气泄漏,这可能会导致护套底部出现严重的凝结问题。
        1. 马克斯·E||#20
          我很好奇为什么你这么说。我认为用喷雾泡沫切割n鹅卵石在周边的情况会像空气紧绷一样,因为全喷雾泡沫没有?
          1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#23
            有证据表明,随着时间的推移,泡沫密封胶在膨胀和收缩的过程中会与周围的框架分离。至少这是我对这个问题的理解。
          2. Jon R.||#25
            使用切割硬泡沫,然后用两部分喷雾泡沫(开孔或闭孔)在整个(不仅仅是边缘)上发泡,可能会有一些材料成本和性能优势。在一定厚度下,它应该形成一个耐用的空气密封。
  8. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 16
    马克斯,
    关于你上面的湿气来源问题,可能是住户和外部空气渗入造成的。我的联排别墅是2006年建的。虽然我把它收紧了一点,但还是漏水。
    如果你能找到一个易于安装的人,我会选择1或2英寸的封闭电池,然后是空气渗透绝缘。根据我所读到的,那样会更安全。你也可以考虑安装一个蒸汽扩散端口。(参见Joe Lstiburek网站了解更多信息。)
    1. 马克斯·E||#21
      谢谢你的信息!
  9. 诺拉汗||#18
    我在2A区,有开孔泡沫。我在我住的地方找不到带臭氧友好型发泡剂的密闭泡沫,所以我用了水气吹的开放式泡沫。我确实经历过春季阁楼湿度很高,空调和暖气都没那么热——这正是模型所预测的。我在阁楼狭窄的一端增加了一个小型空调通风口,并在阁楼开放区域的中央安装了LG除湿机。我已经在这个网站上发布了我对这个简单设置的非常积极的经验,我刚刚更新了显示历史温度/湿度水平的图表。查看今天关于“乒乓球”湿度图的问答更新。
    1. 马克斯·E||# 19
      谢谢你的发布。所以,如果我们可以使用开放式电池和条件,阁楼无法在天花板上使用吹纤维素/纤维玻璃,并用dehu调节阁楼空间?
      1. 诺拉汗||#24
        如果你想要除湿机的话,你不需要在阁楼上安装空调通风口。我有两个,因为我尝试了空调通风口首先和增加了dehu之后。空调通风口可能会让阁楼在夏天凉爽一些,但它对湿度管理不是必要的。
        我不明白如果你已经在屋顶上泡了泡沫为什么还要在天花板上做隔热层。它会让阁楼在夏天更暖和,在冬天更凉爽,如果你的管道(和季节性储存物品)在阁楼就不好了。
        1. 马克斯·E||#26
          所有的卧室都在楼下,我觉得在屋顶上打泡沫,在天花板上隔热,实际上可以使天花板上的热量损失为零。
  10. 专家成员
    Zephyr7||#22
    不,没有通风口就不行。开孔喷雾泡沫允许水分迁移,但它是一个很好的空气屏障厚度,通常用于这些应用。纤维绝缘不是一个空气屏障,所以你有更多的水分迁移比你将与蒸汽开放材料,也是一个空气屏障。这类似于我们喜欢“气密干墙法”的原因。
