泡沫保温PSI负荷和屋顶工人
BlueSolar|上传能源效益及耐用性在
嗨,大家好——我对不同类型的EPS和XPS泡沫的选择有点困惑,其中变量是PSI等级。如果我们想在屋顶上放泡沫,我认为它需要承受工人或我自己偶尔在屋顶上行走的压力。对一个250磅重的工人来说,什么PSI等级是足够的?
我的意思是你用多少平方英寸来估计这个?I’m having visions of heel strikes and video-recorded running shoe fittings… If we assume a 250 lb worker I assume that they can create a load much greater than 125 lbs per shoe area, when their weight is on one leg, heel strikes, etc.
我看到EPS的PSI等级非常低(例如最多20或30 PSI),而XPS(高达100 PSI)。EPS数据对重体力劳动者来说足够好吗?
和如果负载超过PSI额定值?我们说的损害是什么?泡沫上有凹痕?r值的侵蚀?
谢谢你的帮助。
    Zephyr7||# 1
    我估计我的鞋印大约是30平方英寸。由于我的体重不可能均匀地分布在那个区域,让我们假设实际承重面积为20平方英寸。只有10 PSI的额定泡沫,这是200磅的允许负载。如果超过了一点,可能没什么大不了的。更大的过载可能会在泡沫上留下一些小凹痕。凹痕对R值的影响非常小,但不值得担心,除非它真的很糟糕。显然,巨大的过载会击穿泡沫,所以你不能把5个人堆在一个有四个小轮子的脚手架上。
    在商业屋顶上,通常会放置一些厚橡胶垫或铺路石,以形成从屋顶入口到可能需要维修的屋顶设备的通道。这有助于保护屋顶免受承包商走动造成的损坏。
    1. BlueSolar||#2
      有趣的,谢谢。我不知道商业人员是怎么做到的。
      我想知道为什么XPS有更高的PSI评级。
        马尔科姆·泰勒||# 3
        平屋顶吗?
    Dana多赛特||# 4
    PSI等级与材料的弹性极限或“允许”无关。它只是它达到指定的10%厚度变形时的最小压力(无论它是否反弹)。
    商用膜屋顶采用VIII型EPS或2磅聚碳酸酯隔热,通常额定12- 15psi,被认为是“可行走的”,具有非常有限的永久变形问题。保护措施,例如有时在可能经常行走的特定路径上使用更硬的衬垫(例如,通往屋顶包装HVAC设备的服务通道等)。但屋顶上的填充物更多的是为了保护屋顶免受磨损,而不是保护泡沫。
    XPS比类似密度的EPS具有更高的PSI等级,主要是因为它没有宏观珠子的间隙,并且细胞结构更均匀。EPS的间隙比珠子本身的抗剪强度弱,允许珠子在压力下分离并向上或向下移动。
    在实践中,任何低于10 psi的东西都可能会留下永久的脚印,但也更容易在处理中造成损坏。i型护套EPS(额定10psi)通常带有护面,以防止在处理过程中被撞掉甚至损坏/折叠,但很容易被靴子或掉落的工具弄凹,需要更多的照顾。但如果你小心的话,即使是i型EPS也可以“步行”。
    即使使用永久压缩足迹,对r值的影响也相当有限。总的分数区域是有限的,即使在1%的永久变形(这将略低于1%的性能冲击凹陷区域,因为更高的密度产生更高的R/英寸),凹痕也是可见的。即使是i型EPS的永久足迹也很少达到厚度的10%。
    1. BlueSolar||# 5
      谢谢你,丹娜,这很有帮助。
      我认为凹陷或压缩的泡沫每英寸的r值会更低。所以每英寸都要高?有没有一种绝缘,压缩它会降低它的r值?我一定是在想别的事情。是矿棉还是玻璃纤维之类的?
      最近让我困惑的是,我在GBA上看到很多关于Type-this或type - that EPS和XPS的引用,但我很少在Lowe's或Home Depot的产品上看到任何关于Type-n的引用。这需要直接从批发商那里订购吗?
      (类型系统的奇怪之处在于,psi并不是按类型号升序排列的——它们只是到处乱翻。)
        Zephyr7||# 6
        当绝缘被压缩时,每英寸的R值会降低。在4x8英尺的薄板上,你不会看到像鞋跟大小的几百分比的变形所造成的整体性能下降。变形斑仅是R值的小减小,而且也仅是在板材总面积中占很小比例的小减小。
        EPS的“类型”数字与泡沫的不同密度有关。大多数盒式商店的东西都是i型,密度低,有一种“易碎的泡沫聚苯乙烯”的感觉。这个东西也有面子,主要是为了在运输过程中保护它。ii型密度更大;虽然它也很容易买到,但menards是我所知道的唯一一家真正储存它的盒装商店——而且它的价格更高,接近XPS定价。II型明显更密集,更耐用,不会与I型混淆。还有其他类型,但我没有使用过。
        XPS通常在10和25 PSI的变体中发现。两者的外观和感觉都差不多。有一些更高评级的版本,但它们不太常见。
        多利iso主要有箔面和“屋顶”品种。屋顶类型的密度略低,每英寸的R值略低(我有一些R5.7,与通常密度更大的箔面材料的R6相比)。屋顶材料通常有牛皮纸或玻璃纤维垫面,而密集的材料通常是有光泽的铝箔面。非箔面比箔更具有蒸汽渗透性,这有时很重要,尽管随着泡沫本身变厚,它变得不那么重要。
登录或创建一个账户发布答案。
