泡沫夹层的担忧
肯特杰弗瑞|发布绿色建筑技术在
我怀疑我已经知道这个问题的答案,但它值得探索,因为“风险”将影响我未来房子的墙壁设计。
首先,相关数据:我住在明尼苏达州第6区,有问题的建筑是一个车库/商店。在地板放热时,无加湿器,设计温度60F。2×6在16″o.c.施工与7/16″OSB护套。1.5英寸XPS放置在护套外(在我自学并了解到2″XPS将是2×6在第6区更好的选择之前),然后是WRB包装。3/4″1×3打孔创建雨幕,然后纤维水泥搭接墙板
现在的问题是:如果我继续在螺栓孔内部喷2″的喷雾泡沫,我会是多么愚蠢?
我知道,如果OSB变湿了,创建一个“泡沫三明治”将不能为它提供干燥的途径,因此被合理地劝阻。但是,有了雨幕和WRB,水似乎很难到达OSB;如果是这样,它一定是通过裂缝进入的,这样也许就有了同样的干燥机会?事实上,XPS是充满了“裂缝”无论如何,因为接缝之间的XPS床单没有得到胶带之前,一些过分热心的雇工应用WRB。
我是闭孔泡沫喷雾的爱好者——用于空气密封,增加结构宽度,以及每英寸厚度的良好r值。然而,虽然上面描述的墙几乎完成了,但存根海湾是空置的,所以填充无表面的玻璃纤维蝙蝠是一个可行的选择。我想喷泡沫,但我不想造出一堵注定要失败的墙如果那是比我聪明得多的人的观点!
  1. 约翰Klingel||# 1
    如果你能填满2x6的,我建议你用Roxul电池。我希望我能给你关于喷雾泡沫的建议(我和你一样对此持怀疑态度),但更有知识的人会发帖。
    肯特
    标准答案:螺柱之间的闭孔喷雾泡沫是可以的,外部硬质泡沫也是可以的。但不能两者兼得。如果你想冒险,你可以——那是你的车库——但不建议这么做。
    如果你真的想要喷雾泡沫,你可以安装开孔喷雾泡沫。或者你可以选择另一种类型的透气绝缘体(矿物棉,密集填充的纤维素,或玻璃纤维)之间的螺柱。
  3. 肯特杰弗瑞||# 3
    约翰,你为什么建议罗旭?考虑到这是个车库,这是为了防火安全吗?虽然我喜欢这个产品,但我正在尽最大努力将成本控制在最低限度,因为它只是……一个车库。
    马丁:在这一点上,“泡沫三明治”是一个被证实的风险吗?还是说,这更像是一种建立在对建筑科学有充分依据的观点和理解基础上的理论风险?此外,你是否认为雨水透过雨幕进入WRB后的风险更大?还是你觉得考虑到蒸气压这更有风险?我问,很简单,因为我对我的雨幕结构有信心,但不觉得我可以有效地对抗蒸汽压导致的OSB潮湿。
  4. 卢卡斯·杜兰德- 7A||# 4
    肯特
    关于Roxul棉絮……
    它们有许多优于玻璃纤维球棒的特性。
    是的,它们比玻璃纤维球棒贵,但我敢打赌,如果你决定雇人安装喷雾泡沫产品,你还是会花更少的钱——特别是如果你能够自己安装Roxul球棒(这并不难)。
  5. 露西Foxworth||# 5
    我为我哥哥的店选择了矿物羊毛的蝙蝠,因为水和火灾的风险。商店的外部表面也没有详细的防雨屏,所以我认为作为蝙蝠绝缘矿物棉是最好的方法。安装矿物棉的人做得不是很好,但不管怎么说,大楼的功能很好。
    在阅读了过去几年绿色建筑顾问的文章后,我认为“泡沫三明治”的问题并不是一个理论上的风险。马丁或对损坏的建筑结构进行过“解剖”的建筑科学人员可以更好地回答这个问题。
    你对OSB上空的空气屏障有多自信?WRB是否被适当地捆扎和缠绕?你说XPS没有被录音。据我所知,更多的水通过这些渗漏区域而不是通过蒸汽扩散。
  6. 约翰·布鲁克斯||# 6
    我不提倡使用泡沫喷雾
    我相信Lucas Durand有一个很好的空气屏障系统与Roxul相结合。
    他的空气屏障(正确地)位于温暖的一侧
    肯特,我相信如果你选择纤维素或Roxul Batts…那么你也应该详细介绍一个空气屏障系统。在温暖的墙那边。
  7. 露西Foxworth||# 7
    肯特
    我现在在南卡罗来纳,那里的气候显然很不一样。我在做和你一样的事情——在盖房子之前把商店作为学习的工具。我真的认为它能帮助你复习细节,提高你的学习曲线。
  8. 肯特杰弗瑞||# 8
    露西——外墙的形状很简单,WRB可以很容易地放置。无褶皱,折痕,要求重叠时至少有6英寸重叠。WRB录制完毕。此外,与所有的1x3捆扎,它是举行紧贴在泡沫。我对我的防雨屏功能很有信心。
    然而,有人可能会说,任何从包层到雨幕后面的水都可以追踪到绑带下面,找到FastenMaster结构螺丝,以这种方式进入OSB和更深的墙结构。这又给我提出了另一个问题…
    ...我需要担心带子会腐烂吗?我确实在角落上做了底漆,因为装饰板将在那里面对面,但选择放弃底漆,在纤维水泥壁板将休息的地方。包层会全部装好。
    正如前面提到的,我想我知道答案,但想再摆一次姿势,以压制不断说“喷它!”的恼人声音。
    马丁Holladay||# 9
    肯特
    不,你不需要担心你的皮毛会腐烂。
    通风的雨幕间隙往往相当干燥。毛条可以免受雨水和紫外线的伤害,并被轻轻流动的空气包围。对于木材的寿命来说,这样的环境是接近理想的。
  10. 肯特杰弗瑞||# 10
    谢谢你的安慰,马丁。
    约翰,你说的“空气屏障系统”是指一种阻止空气通过内墙的建筑方式吗?喜欢密闭墙吗?
  11. 约翰·布鲁克斯||# 11
    肯特,听起来你目前可能没有一个完整的空气屏障“系统”....
    而且,添加喷雾泡沫可能有风险
    所以,我建议在内部设置一个空气屏障,比如密封石膏板,或者内部密封护套
    就像Lucas Durand用胶合板和3M胶带做的一样
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/22617/blog-air-tight-sheathing-nuts
  12. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 12
    如果你想使用喷雾泡沫,可以喷洒开孔电池。
    如果不喷泡沫,就和卢卡斯和约翰一起去....因为我看到你往那边走了
    你的墙会被用来做商店,车库。没有内部水分负荷,它听起来和一个雨幕。不能得到更好的。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    肯特:如果你使用的是高烫发/低烫发的变体,比如MD-R-200(一种Icynene产品),你可以在螺柱之间使用闭孔泡沫,它的进一步优势是使用水作为发泡剂,而不是氢氟碳化物。即使是在5英寸的时候,水吹的Icycnene也能达到0.8个perms,但其蒸汽渗透性仍然高于1.5英寸的泡沫表面,是电池表面牛皮的两倍。
    但花更少的钱,你可以使用一个开放式泡沫细胞,以达到类似的气密性,并在内部使用一个可变渗透的蒸汽缓速器,如确定性MemBrain,在温暖的高湿度月份,它会变得更多的蒸汽打开,为护套提供充足的干燥能力,当它需要时,但在干燥的冬季,当室内相对湿度低于35%时,是1个以下的perm。
