泡沫三明治?
Joanie21|发布能源效率和耐用性上
我的隔热专家和承包商说,在胶合板护套的外部面对1英寸的箔纸,在6英寸螺柱墙之间,他们的1英寸箔纸面对的聚料在胶合板护套的外部和4英寸的闭孔泡沫上都不必担心。没有房子包裹。
窗户是线条顶部的顶部Alpen R9四核,我都是热泵和ERV。我刚刚将壁板升级到工程的热木质T&G壁板,并正在考虑使用其在雨屏系统上的专有扣。
帮助!我担心胶合板从螺丝架(河风)中得到一滴水分,并在刚性泡沫中留出缝隙,湿润的胶合板和水分无处可去内部或外出以干燥。我是否提到过栏杆,是的,最糟糕的是,但我想要太阳能,而小镇想要隐藏,叹了口气。那个平坦的屋顶获得了1/2英寸的ISO和大量的闭孔泡沫底面。本来会使用更多刚性的外部屋顶,但后来我需要登记,并且我有严重的高度限制(邻居河的景观)
如果我在外部刚性泡沫上加载并将内部隔热材料加载到更渗透的东西,我的承包商就会感觉我的承包商不希望Innie Windows的挑战。他们说,他们为我提供了最经济的解决方案,最经济的解决方案,如果壁板做的话,胶合板将永远不会弄湿。除了这个泡沫三明治之外,没有其他房屋包裹。我疯了还是这实际上会起作用?
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#1
    关于此堆叠的几点:
    1>螺柱之间的闭合细胞泡沫是浪费。有关原因的并行路径数学,请参阅此信息:
    https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
    为外部节省高R/英寸泡沫预算,在该外观中,其性能没有被盲目抢劫。全填充5.5英寸为0.7磅。开放式细胞泡沫,没有外部polyiso的表现大致相同。
    2>在4英寸时,闭合细胞泡沫仍然不是蒸气屏障 - 通常为0.2-0.3 perms-仍然有朝着内部的干燥路径。
    3>在4英寸时,闭路泡沫是结构性的 - 如果您的护套腐烂,您将其粘在螺柱上的4英寸厚的塑料将其固定在架子上。
    4>面对箔的Polyiso不是自动的耐气屏障(WRB),但可以详细介绍以使其执行该功能。如果泡沫是WRB,则窗户闪烁必须延伸到泡沫的外侧。
    这里必须有一个更好,更具弹性,更便宜的更高性能解决方案。有邮政编码?
    1. Joanie21||#2
      感谢您的快速回复。我们在第11小时有点。邮政编码10706,纽约州黑斯廷斯河畔哈德森(Hastings-on-Hudson),就在城市以北,拥有史诗般的景色……以及强大的哈德森(Hudy Hudson)。我忘记的另一个物品是,太阳能将在自击的架子上仅向南倾斜10%。这就是为什么我无法在外部平坦屋顶上刚性僵硬的原因。如果这样做的话,太阳能架系统的重量(没有靴子)会要求登记,然后我们超越了栏杆,邻居核核。我有点承诺在我有12英寸播放的屋顶的底面上的闭孔泡沫。NYS代码为R49
        达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
        黑斯廷斯(Hastings)在美国气候4A中,并且在2x6墙壁上不需要用于露点控制点或内部蒸气阻滞剂的外部外部泡沫(墙板上标准内部乳胶油漆除外)。用密集包装的纤维素或玻璃纤维填充螺柱托架,或0.5-1磅开放的细胞泡沫将满足或击败IRC的代码最低R20。
        要达到R49等效性能并以U因子为基础达到代码,仅需连续绝缘r36-R37。在结构屋顶甲板上方的2磅屋顶polyiso中可能是6-7英寸。再生/二手屋顶Polyiso是污垢的,可从您所在地区的多个供应商那里获得:
        https://newyork.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
        如果您要在甲板上方和底面绝缘层之间将R分开,则至少需要R15,这可能是屋顶甲板上方的屋顶polyiso的3英寸,R29和R29(8英寸的半磅开放式电池泡沫或7.25”岩石击打 - 还有其他选择可以)依靠屋顶甲板的底面。真的不能在屋顶甲板上方2-2.5英寸再花2-2.5英寸吗?在屋顶甲板上方的ISO半英寸,您几乎什么都没有在性能上购买。
        它铣削了2x12 afters,实际上是11.25英寸深的,或者是真正的12英寸。用铣削的2x12s的一个完整的空腔填充为0.7磅开放式电池泡沫将运行左右,此时屋顶甲板上方的Polyiso的位置为3/4英寸,可让您达到R50。在11.25英寸时,蒸气渗透0.7磅泡沫的蒸发量小于5应该足够保护的摄入剂,但是代码需要II类内部蒸气阻滞剂。那可能是2米尼龙(Certinteed膜)或天花板上的“蒸气屏障”乳胶底漆。
        (这并不重要,我的兄弟在黑斯廷斯住了十几年,他的两个孩子都在90年代的高中 - 很棒的学校里做了他们的高中生!)
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    乔安妮,
    听起来好像您在气候区5。如果要在气候区域的2x6墙的外侧安装刚性泡沫,则需要刚性泡沫的最低R-Value R-7.5,因此1英寸Polyiso的厚度还不够厚。有关更多信息,请参阅“计算刚性泡沫护套的最小厚度。”
    我同意达娜(Dana)的观点,即在螺柱之间使用闭孔喷雾泡沫是浪费。更多信息在这里:“在螺柱之间安装闭孔喷雾泡沫是一种浪费。”
    为了避免“泡沫三明治”问题,您可以在螺柱(纤维素,玻璃纤维或矿物质羊毛)之间使用“蓬松”的绝缘材料,也可以从闭孔喷雾泡沫切换到开孔喷雾泡沫(这是蒸气可渗透)。有关更多信息,请参阅“如何设计墙。”
    迈克尔·梅纳斯||#4
    壁板总是泄漏,尤其是在大风的位置。在任何壁板继续前,房子应该是水密的。我认为,仅靠刚性泡沫并不是一个很好的WRB - 使用单独的产品更安全。它不需要花哨。普通的旧毛毡纸或Tyvek会做,并允许机械搭配的接缝。
  4. Jon_r||#6
    考虑纤维素,未取代的1.5英寸EPS泡沫和WRB的墙壁 - 两个方向上合理的干燥。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
