泡沫护套,WRB,改造问题
库尔特Mottweiler|发布能源效益及耐用性在
你好,
我最初是在另一个帖子的末尾发表这篇文章的。有人建议我把它作为一个原始问题重新发布。
我在改造一栋1928年的平房。目前,大多数墙壁保持原来的2 × 4与3/4冷杉t&g或船叠内外。我试着保留这个建筑以避免在建筑部门进行主要的抗震改造。它的结构很奇怪,螺柱间距也不均匀。
目前计划(从内部)是1/2英寸或5/8英寸石膏板详细ADA(蒸汽屏蔽涂料只有在建筑部门让我),3/4冷杉搭叠内部熔覆层,densepack纤维素壁腔,3/4冷杉t&g冷杉表面包覆,15磅,1英寸XPS, 1/2 PT厚度水垢/空气空间、纤维水泥圈壁板。(大多数制造商似乎建议不要背面底漆纤维水泥)对于它的价值,冷杉包层没有什么像气密。
我试图让毛毡作为最内层的WRB,有闪烁的细节,把水带到泡沫护套的外部。我已经建立了现存墙壁的模型来计算出设计的细节。泡沫(1英寸泡沫t&g)将被贴贴(垂直接缝)和z形闪光(水平接缝),并作为第二个WRB处理,在泡沫层上闪光窗户//门的细节。我基本上是在尝试从他的《绝缘护套指南》中改编Lstiburek Wall Section 1的设计,以适应我没有一个连续的护套表面来闪光的事实。
该住宅位于俄勒冈州波特兰。约550平方英尺,地下室(相对干燥,我用大悬臂和改善排污顶部的老式混凝土),将把松下ERV的LG艺术酷mini-split热泵直接发泄,天然气墙热备份。它将有拱腹/脊通风的复合屋顶,约18英寸的纤维素。我很确定我理解关于内腔绝缘与外泡r值的比例对冷凝的影响的问题,这意味着要仔细注意内部空气屏障和湿度水平。我的想法是,纤维素和毡(与室内包装相反)的储存能力可能也有助于防止外部冷杉包层或内部泡沫表面成为第一个冷凝表面。
我意识到,保留现有的双层建筑在考虑额外的R和烫发价值时可能会面临额外的挑战,但替代方案接近于完全重建结构。(即使是现在,一些墙体部分也将不得不重建为外覆胶合板的剪切板,以满足抗震要求。)
一个相关的问题是关于雨幕顶部的细节。我将有一个修剪的细节在墙壁的顶部,以隐藏上部的雨幕通风口,但我也有拱背通风口刚好在上面。我注意一些加拿大引用状态墙发泄到屋顶是一个坏主意所以我想知道如何隔离底喷口的上层rainscreen发泄——或者如果外部空气的混合与rainscreen“排气”将减轻任何问题与空气流向底发泄。(我最近注意到美国心理学协会的一份出版物说明雨幕没有在顶部排气——另一种可能性…有人告诉我,这是一个“滤干网”)
  1. 罗伯特Riversong||# 1
    而且,因为是我建议把这篇文章放到自己的帖子里的,所以我将从我已经发布的反馈开始:
    你似乎理解所涉及的问题,并提出了一个功能性的墙系统,该系统应该在你的气候中工作,同时保持平房的完整性。一英寸的外部泡沫应该足够你的“暖护”方法,结合ADA,一个蒸汽开放的内部和吸湿的纤维素绝缘腔。
    看来,纤维水泥墙板制造商对背底漆的建议是允许干燥过程中的水分从制造,尽可能多的允许干燥的环境水分。我将背质料任何纤维素壁板,不应用于雨幕,但留下它与排水空间没有底料是好的。我建议在对接处用毛毡垫片或铝阶闪光。
    在海洋性气候下,最好不要将雨幕顶部排气孔(这使得它成为一个排水屏),这样既可以防止额外的水分进入底部排气孔,又可以防止地面水分从侧板未密封的背面向上排气孔。
  2. 库尔特Mottweiler||#2
    谢谢罗伯特
    我确实喜欢在墙壁上安装一个封闭的排水屏的想法,因为它可以很容易地与屋檐下的通风口结合在一起。
    市政府要求我提交一份建筑法规申请以避免在内部使用蒸汽屏障。关于纤维素绝缘的问题,已经有一个成功的上诉文件,但在我的案例中,泡沫护套的低渗透性增加了另一个原因,以确保内部有足够的干燥潜力。
  3. 罗伯特Riversong||# 3
