后续保温和冷凝
Patrick Killelea.|发布了一般的问题在
对不起,我无法回回我开始的线程,我希望这可以得到它需要的地方:
非常感谢您的回复;几个后续行动:所以你说无出绝缘的螺柱腔在地下室是一个问题,加热的空气不会像上面的标准木墙一样干燥腔体?如果你刚刚捆绑了基础并用完了,那么没有绝缘层,是模具的配方吗?
此外,如果我的刚性是半透明的,厚度是否会?只要墙壁可以晾干两侧?或者是错误的吗?
最后,分隔墙中的BATT绝缘如何将完成/未完成的地下室分开?没有联系,它仍然有效吗?
加入建设科学专家的领先社区
    达娜·迪斯特||#1
    地方气候事项。图森AZ的地下室几乎没有模具危险,为完成内部没有绝缘的螺柱。在Bismarck Nd,这是不是这样。
    半透泡沫泡沫仅在等级上方时允许在两个方向上干燥。低于级地面水分驱动器(差不多)普遍高于调节空间水分驱动 - 水蒸气流动仅朝向地下室的水蒸汽流量,从未相反。
    在基础上的毛茸茸的突然从模具危险的角度比对抵抗基金会的绝缘突起的观点更好或更糟。
    绝缘分区仅从完全条件空间隔离半条件空间。在不同的堆积/冷却载荷条件下,它会施加温差,但无论是好的还是坏的都取决于。它还需要有效地有效 - 如果空气通过托托湾或其他任何内容从一侧移动到另一侧,这只是一个对流引擎。如果绝缘分区使下面的地下室的一部分冬季冻结可能是积极糟糕的。同样,如果它将地下室的半调节部分保持在室外空气的露点下方,它可以创建模具农场。绝缘边界的“正确”位置是房屋的压力边界 - 外墙/地面/天花板,因为这是温度差异更大的地方(因此您实际上受益于热阻),以及水分问题可以更好地控制。
  2. Patrick Killelea.||#2
    好的,再一次,我会放下它:我有一个朋友在莱奥尼斯特马的地下室完成了地下室;他只用捆扎捆绑在墙上,没有绝缘。我打击他,他面临着危险的模具局面,因为加热的空气将凝结在寒冷的基础上并产生水分。但是我想,如果腔腔保持温暖,它会在它创造一个问题之前将其烘干。哪个是对的?
    谢谢,抱歉是如此的痛苦
    马丁·霍洛拉||#3
    帕特里克,
    有这么多的变量,很难回答你的问题。壁可以是细的,或者它可能是潮湿的。
    这是两个可能影响发生的事情的因素:当更多地下室壁高于等级时,墙壁比当更多墙体低于等级时更冷。因此,高于等级的墙壁的百分比会影响冬季墙壁的温度。另一个因素是室内相对湿度。如果室内RH高,墙壁更可能存在于室内RH低的问题。
    达娜·迪斯特||#4
    石膏背面的纸张脸部将在与混凝土的温度相同的温度下运行,并且可以冷却足够冷,以便在冬季进行模具诱导水分水分,转变为春季诱导哮喘诱导的模具孢子绽放。(我已经在英镑,马的家里看来,从你的朋友的山上竖起了那种情况。)即使是墙板本身的R0.5也足以使涂料与背面的真正温差。当你只有6-8英寸的混凝土之间的腔和户外之间只有6-8英寸。没有腔的洞穴到室外冬天的冬天干燥缓慢,但如果有任何空气泄漏到潮湿的内侧湿度,则可以飙升。
    如果他冬季和夏季相对湿度保持足够低的冬季,夏季的50%下降50%,并且仅在墙壁上仅使用乳胶涂料,它可能会很好。
  5. Patrick Killelea.||#5
    感谢所有提供答案的人 - 这是一个很好的资源。
