GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
绝缘和冷凝
Patrick Killelea.|发布了一般的问题在
我很好奇在一个有条件的空间中,特别是在地下室中,不保温的砌块或混凝土墙会产生什么后果。我知道一个典型的不隔热的木结构墙不会有凝结/霉菌/腐烂的问题,因为空腔会保持温暖和干燥,但如果我把它的框架和干墙,这也适用于砖石结构的情况。我的直觉告诉我,温暖的空气会在寒冷的墙壁上凝结,造成问题,但它似乎不会在木墙中。我错过什么了吗?
此外,我使用1″刚性泡沫(不是箔面)在我的墙壁覆盖和喷泡沫边缘密封它作为一个更便宜的替代“闪光灯和电池”;我有什么理由不做这件事吗?我假设非箔刚性是半渗透的,所以我的印象下,我没有造成一个问题与干燥的双方。
当用玻璃纤维电池对地下室进行绝缘时,我被告知,为了正常工作,电池必须接触表面(如护套等)。当你在绝缘墙,将成品和未完成的空间分开,没有表面接触。这是个问题吗?
最后,我想空气密封我的地下室(房屋是100岁),但我有一个燃气炉,热水器和烘干机。我如何知道我是否太紧了,或者如何避免它?
谢谢,我知道我扔了很多,但这是我第一次来这里,我有一些问题建立起来!
加入建设科学专家的领先社区
    帕特里克,
    混凝土是良好的热量。地下室壁外侧的土壤通常比内部空气更冷,因此地下壁通常是冷的。这可以鼓励冷凝。
    木材不是像混凝土一样导电。与混凝土基底墙相邻的木螺柱不会像混凝土一样冷。此外,木材是吸湿的,因此螺柱上的冷凝不会发生冷凝。相反,在右侧(=错误)的情况下,螺柱的水分含量将上升。
    是的,您可以使用密封的刚性泡沫作为闪光和BATT法中的喷雾泡沫的替代品。这被称为“切割和鹅卵石”。
    您的刚性泡沫不必蒸汽渗透;它只是必须足够厚,以保持露珠上方的螺柱托架。更多信息在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    Dana多赛特||#2
    对于贝达以其额定的r-valy执行,他们需要两侧的空气障碍。在地下室情况下,外部空气屏障是正确的空气不可渗透的绝缘量,以保持在内部空气冬季露点上方的上述等级部分上的泡沫/ BATT的平均冬季温度(通常为38-40F)否则,您将在腔内内有持续的冷凝术时期导致模具。
    如果不进行全面的肠道修复或广泛的空气密封,很难把100年的老房子建得这么紧,这是一个问题。但要知道你什么时候“在那里”,在两种情况下对大气起草的热水器进行反向牵伸测试:
    答:关闭所有外部门窗,打开厨房和浴室门,以及通往地下室的门。然后打开所有浴室和厨房的排气扇,以及烘干机,并使用蜘蛛网或烟棒,看看空气是否正在从烟道溢出罩在热水器。
    B:与A相同的条件,但打开炉子的空气处理程序,并重新验证热水器溢油罩处的气流。
    在上面的等级墙壁上,剪切的方法和闪光泡沫一样。它不需要与外部绝缘护套方法相同的R值 - 它是需要维护的泡沫/光纤比。例如:
    假设你住在气候区5,有全尺寸2x4墙(4“洞,而不是3.5”)。IRC代码规定了3.5英寸纤维腔填充的外部覆盖层的最小R5,或每英寸纤维绝缘深度的R1.43(见:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm).用一英寸的泡沫垫在护套上,你就会有3英寸的纤维,因此泡沫的R值至少为(R1.43 × 3" =)R4.3。寸二型EPS只是R4.2 @ 75 f平均温度,但R4.5 @华氏40度的平均温度,这是保证比,当室内冷脸~ 38-40F露点的室内空气,所以实际上,你身材很好,不需要把它高达5”。事实上,泡沫本身不吸附水分的方式,木材覆盖(泡沫是容忍间歇性的湿润/雾化),这意味着在泡沫/纤维界面冷凝过程中不会储存水分。由于平均温度将高于平均露点,随着时间的推移,你不会得到液态水在洞的底部水坑,只是断断续续的雾/干燥/雾/干燥事件在泡沫表面,因为室外的温度通过他们的日常周期。在极端寒冷的天气里,你甚至可能会遇到霜冻,但霜冻是短暂的,而且仍然会很快干燥。
    在气候区6中,只有一英寸的eps可能是一个问题,因为你需要3.5“螺柱空腔或r2.14 /英寸的外部就需要r7.5。用3英寸的光纤填充,你需要r2。14 x 3“= r6.42,只有一英寸的工可以用1.5磅的聚异构或一些等级的2lb喷雾聚氨酯。只有1英寸的EPS,你甚至可以获得真正的霜冻积聚,最终会在一点点运球时它解冻了。
    所以,它有点重要,以及什么类型的泡沫,以及蛀洞的深度。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
