挂在梁上的地板托梁或跑到顶部?
乔规范|发布了一般的问题在
你好。
我将把我的托梁铺设在Sil板上,并在周边墙周围使用轮辋板。
我有两个横梁跑到墙上的墙上,托梁可以悬挂或跑到顶部,取决于我放的热量的热量。
跑到顶部的缺点是它在这部分爬行空间中提供了更少的头部房间,使得进入一点更难。但这种方法需要较少的衣架和更好的绝缘。
将它们悬挂在梁上给出了额外的净空,但是对于那些横梁联系的热水沉积。
有什么想法吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔布利||#1
    其中一些取决于您正在使用的类型的材料。如果使用i-o-托师,请在光束顶部运行尽可能长的托梁:你会得到一个更硬的地板。通过通过束重叠,您还可以获得带有传统木材的略带更硬的地板。如果您使用的是使用LVL类型的光束,您将通过在光束上运行来收缩。将常规托梁运行到LVL光束中可能导致一些不均匀的收缩率。使用掉线梁在托梁空间中运行分支管道的大量较容易。
    Zephyr7.||#2
    如果它只是影响爬行空间中的间隙,那么不会经常被访问,那么我会去在梁顶部运行钳子的镜头,更少的衣架,更少的衣架和更好的绝缘能力。
    如果您希望在占用空间中升起梁以获得清关,那么我将在其他问题上优先考虑占用空间的净空。
    你不会非常爬行空间。大多数人尽量避免避免在爬行空间工作。在机械上做一个整洁的工作,以最大限度地减少需要在那里进行维护的机会,并安装一个不错的照明量(代码最小值不是“体面数量”),以更轻松地制定未来的工作。用明亮的橙色涂料绘制梁的底部边缘和一英寸或两个侧面,可以帮助以后减少串珠头疼痛。
    账单
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨乔,
    我想你有答案。在尝试创建净空时和/或平坦天花板时通常使用冲洗光束,而不是在爬行空间中的缺失的问题。否则,由于您和joel指出,下降梁对于众多原因是有利的。
Community
