有人在泥土上建造了“木质”地下室地板吗?
robkrosen|上传绿色建筑技术在
我重做了我的部分地下室,使它成为可用的生活空间,这包括挖出一半,移走目前的一半厚板,以增加净空,并根据需要增加基础/基础。有什么真正的理由在这一切都结束后再倒一层吗?
我希望有人能在2=4个枕木之间放置蒸汽/水屏障,一些泡沫隔热材料,然后使用某种形式的木地板,适用于较高湿度的情况。
我无法看到任何代码关于它在wa,而且更想知道人们的长期经验。如果没有必要,混凝土是非常不环保的
抢劫
    抢劫
    从水分的角度来看,坚硬的泡沫和蒸汽屏障起了作用。(一般要先安装刚性泡沫,再在刚性泡沫上方安装聚乙烯气障)在聚乙烯上面,最后的材料取决于你——当然还有你当地的代码检查员。
    就耐久性和价格而言,我认为混凝土是安装在聚乙烯之上的最佳材料。但是如果你愿意更换任何腐烂的部件,或者如果你不介意在你的房子内部引入压力处理的木材(与相关的化学物质),那么就去尝试吧。如果这些材料将来腐烂了,你需要更换。你必须把木质构件看作是祭祀层。
  2. peaceonearth||#2
    显然,平板将是典型的和有用的支持木材,但我认为你可以做你正在考虑。正如Martin所说,最重要的部分是阻止地面即将到来的水分,这可以通过用聚和硬质泡沫(泡沫不是关键,但对于绝缘值来说是个好主意)密封工作来完成。混凝土对防潮的作用很小,而且由于你是在覆盖板坯并将其制成内部,我认为你可以节省金钱和精力。
  3. robkrosen||# 3
    谢谢。
    这是我的想法,这是关于蒸汽和混凝土的,无论如何都不能阻止它……只是因为它是传统的,并不意味着它有意义……
    而且
    我想知道是否有人有多年的实践经验……在我的脑海中,我不认为会有任何额外的水分问题,也许比一块没有水汽阻隔的石板要少,但这并不意味着这就是地面上真正发生的事情。
    土壤主要是沙子和一些粘土,是潮湿的。我计划将地板包裹起来,并将在框架/泡筋和薄板石之前埋下的墙壁向上铺设。我在考虑每8英尺左右为2x材料在16英寸的中心,1/2英寸的厚度上放置混凝土支撑“带”,然后直接铺上地板,2x将由泥土和混凝土支撑,以防事情发生变化……
    我不相信我可以在室内生活空间使用压力处理木材,也不知道代码的人会喜欢这个设置....只是因为它是非典型的。
    任何实际应用反馈非常感谢
    抢劫
  4. fitchplate||# 4
    http://www.americanpoleandtimber.com/pdf/treated_wood_specguide.pdf
    只要确保你使用木材冲压地面接触;在建造之前要让它晾干;确保它正确堆放(这样它就不会扭曲和卷曲),晾干时远离阳光和风。
    http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/woodworking/4217636
    按重量计算,这是很多铜……让它变得又重又密……锯片上的熊。只使用不锈钢紧固件;最好是六角头和星形驱动器。紧固件很贵。镀锌的不可靠,而且现在谁还想用锤子呢。
    斯托科特工业制造了一个交叉连接的水屏障,但像所有的水屏障一样,需要非常小心和温柔的处理来防止刺穿。聚氨酯填充物可以很好地用于接缝和接缝密封;一旦木材干了。
    http://www.goodcommonsense.net/tutuffxf9x100.html
  5. BobHr||# 5
    你会做一笔大投资,但我会关心房子的转售价值和市场价值。你可以打电话给估价师,房地产经纪人,如果你和贷方关系良好的话。
    如果贷款人不给房子贷款会发生什么?没有抵押,你就不能卖房子。对承销商的一个常见要求是估价师提供至少一个具有相同特征的可比销售。
    问问专业人士,他们是否知道有地下室是木质地板的房子。如果答案是否定的,那么想想潜在买家会作何反应。就我个人而言,我会走出房子,不出价,问问房地产经纪人,卖房子有多难,问问估价师,评估房子有多难,
    1. JC72||# 19
      估价师就不知道了。现在买家雇佣的房屋检查员可能会提起这件事,而且州法律可能会规定向买家披露工作内容。不幸的是,大多数卖家选择孤注一掷,不透露这些事情。毕竟,在美国有成千上万的家庭在他们身上做了未经许可的工作(即没有获得许可),在许多情况下,这些工作并没有按照代码进行。
  6. peaceonearth||# 6
    我知道如果我错了,专家会纠正我的,我是个diy家,不是建筑科学家。我不认为胶合板或其他地板下经过压力处理的木材有问题,除非测试显示化学物质通过空气排放。治疗压力是相当昂贵的,我想知道你是否真的需要它。我不认为你打算让木材与地面接触,只是靠近它,但上面的层将排除大部分水分。听起来你要用混凝土墩来支撑木头。确保木材和混凝土之间有不渗透的东西,因为混凝土会把水分吸到木材上。
    正如建议的那样,咨询估价师可能是一个好建议,但我对做所有事情都考虑到销售和一些机构(即银行)的利益而不是自己的利益有问题。
  7. fitchplate||# 7
    我完全不同意PT木地基或地窖比混凝土更贵。这简直太愚蠢了。与混凝土相比,PT基础的隔热、空气和蒸汽密封效率更高。
    对于任何与水分或地面持续接触的建筑,建议使用低于0.40 PCF的PT木材是不负责任的。这是特殊订购的材料,不是在你当地的五金店货架上。如果是海洋建设,标准就更高了。
    转售和抵押贷款问题是另一种合理的担忧。PT木材有一个坏名声,但地下室是完全符合代码,如果他们遵循工程和材料标准。
    虽然人们忽视了PT木材、木材和板材材料的应用以及住宅领域的建筑方法,但PT木材广泛用于与水和地面接触的商业、工业和重型建筑环境中。
  8. robkrosen||# 8
    你好,《外交政策》
    在这种情况下,我们说的不是基础,而是楼板,基础墙是/将是混凝土的,在外面添加隔热层和防水层。
    这是一个很好的观点,公众接受了这一点,这就是为什么我想知道是否有人对其疗效有长期的了解……
    对我来说,木材会在蒸汽屏障上腐烂,而不是在标准的混凝土板上腐烂,这是没有意义的。
    抢劫
  9. peaceonearth||# 9
    我不认为罗布说的是木头与地面“接触”。至于费用,作为一个diy者,问题并不总是材料的成本,而是你可以自己做的事实。有些项目不太可能是一个diy项目(尽管我自己在原始结构就位多年后倒了石板)。一个人可以在材料上花更多的钱,但仍然可以通过自己动手来降低项目的成本。
  10. SaulK||# 10
    你在第一篇文章中提到自己在佤邦。我没有像你描述的那样盖楼层的经验,但我肯定会和你所在地区的建筑检查员检查一下。从我对你描述的理解来看,不管准确与否,我认为检查员会认为这是一个爬行空间,并要求你的框架高于标高18英寸(不是100%的高度)。这是我和大西雅图地区的巡视员一起工作时的直觉。
  11. robkrosen||# 11
    谢谢大家的反馈…还没决定…也许可以和代码人员谈谈……
    如果有人尝试过,请联系我
    抢劫
  12. 用户- 917907||# 12
    PolyCore加拿大公司生产的地板系统与您所描述的类似,除了他们使用镀锌钢板枕木而不是经过压力处理的木材。我怀疑PT木材也可以。
    http://www.polycorecanada.com/products/residential-foundation-floors
  13. DEnd2000||# 13
    混凝土的使用主要是因为它可以处理大量的水和水蒸气问题,恕我直言。只要这些都得到了100%的照顾,我看不出木头不行的理由。我父亲曾经在佛罗里达有一所房子(是我曾祖父建造的),房子的地基是木质的。他卖房子的时候,基金会的一部分还在。它持续了90多年,只是因为那里的土壤排水非常好。不得不更换的部件是由于房子里增加了管道,随后发生了泄漏。
  14. jameshorton||# 14
    斯托科特业务使交叉连接的水障碍,然而,就像所有的水边界一样,大量的考虑和细致的照顾有望避免刺穿。聚氨酯嵌缝将工作良好和花花公子的折痕和关节固定;等木头干了。
    https://protoolsadviser.com/买家指南
  15. thrifttrust||# 15
    我做了很多关于永久性木质地基的研究。考虑到混凝土的巨大体现能量,我一直不理解GBA原理的阻力。无论如何,任何PWF的关键是排水。这意味着4英寸的碎石。应该在某个地方有个污水池。这通常是一个2'立方体压力处理开底胶合板盒周围的4“岩石,包括底部。在岩石上铺设了6毫米的聚乙烯。刚性绝缘,如果需要,在poly下面。聚缝适度重叠,但没有胶带或以其他方式密封。顶部的水必须能够排出。 Now the wood. It must be CCA treated. Just look for wood rated for PWFs. Around these parts it is available from Menards. Lay 2X4 sleepers on the flat 4' OC. Next go the 2X4 floor joists followed by PT plywood. Above this, untreated wood is acceptable.
  16. Andy_||# 16
    几年前,在西雅图,我在没有混凝土的泥土上拆掉了一块腐烂的木地板。有一些碎塑料是为了防潮,但我猜是虫子或老鼠吃了。一旦它消失,湿气很快就会腐蚀地板,房间也不太舒服。
    我理解人们对混凝土的不情愿,但你可能至少要考虑在你的组装中添加一块“老鼠板”(一种更薄的、通常质量较差的混凝土层,用于防止虫子和啮齿动物)。
  17. BazookaSkill||# 17
    在泥土上建造木地板涉及到几个挑战,而在传统的建筑表面(如混凝土、沙子或砾石)上建造木地板则没有这些挑战。土壤易移动,容易受到地面以外环境条件的影响。正因为如此,土地板需要额外的准备,而不是其他地板类型所必需的。这些准备工作本身就会产生问题,迫使你在未锚定的地板托梁上建造地板。一旦完成,托梁和地板的组合将整体固定在一个稳定的水平地板上,适合进一步覆盖从地毯到地砖的任何东西。
      马尔科姆·泰勒||# 18
      以前有一个讨论是关于Michael Maines和Steve Baszek如何建造没有楼板的地下室的//m.etiketa4.com/question/can-the-concrete-slab-be-eliminated-in-a-super-insulated-slab
登录或创建一个账户发布答案。
